A A A A Автор Тема: Первый телескоп для девушки  (Прочитано 1736 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Первый телескоп для девушки
« Ответ #20 : 10 Июл 2012 [13:43:36] »
С трубой 90мм/700мм рефрактора она еще дышит, но с 1149-м трясется при фокусировке очень сильно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн lozga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lozga
« Ответ #21 : 10 Июл 2012 [13:48:46] »
Может у вас крепления разболтались? Я при фокусировке тряску не замечаю. И это при том, что на балконе настил деревянный, который тряску усиливает, судя по ощущениям.
Sky-Watcher BK1149EQ2
Оффлайн dima1422Автор темы
    • Сообщения от dima1422
« Ответ #22 : 10 Июл 2012 [13:52:36] »
я не совсем понимаю, Sky-Watcher BK 809EQ2 стоит дороже, а по характеристикам, получается, хуже?
Оффлайн lozga
« Ответ #23 : 10 Июл 2012 [13:57:56] »
У телескопов системы Ньютона самый дешевый миллиметр апертуры. А так, у каждой системы свои достоинства и недостатки.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #24 : 10 Июл 2012 [14:06:04] »
Странно, но с более простой и дешевой az3 1149-й трясется заметно меньше, чем с eq2,.. вчера был весьма удивлен
  На az3  вешали ТАЛ-125-АПО, а вес у неё немалый - по сравнению с "китаем". На больших увеличениях изображение дрожит, но терпимо - хотя на вкус и цвет.
« Ответ #25 : 10 Июл 2012 [14:09:48] »
Я работал с 2-мя разными 1149 и 2-мя разными eq2, одна была моторизирована. Тряска приличная
« Ответ #26 : 10 Июл 2012 [14:11:22] »
Az3 потянула Аполар??? Интересно, интересно, ведь он весит 8кг без аксессуаров... Az4 наверное потянет уверенней?
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #27 : 10 Июл 2012 [15:14:11] »
Потянула. Но - на пределе. Поэтому обольщаться не стоит и такой вариант следует рассматривать только по причине денежной безысходности.
« Ответ #28 : 10 Июл 2012 [18:00:01] »
А как прокомментируете Celestron PowerSeeker 114 EQ
 в магазине сказали, почти полный аналог 1149 eg2
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #29 : 10 Июл 2012 [18:14:35] »
Конечно аналог. Они на одном заводе делаются. Вот только монтировка там может быть аналог EQ1 . Главное не брать короткую трубу.
 Звёздочка - team
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #30 : 10 Июл 2012 [18:18:23] »
У PS 114 длинная труба, его брать можно, это у AM 114 и PS 127 короткие, их не стоит.
SW ED 100, SW Dob 8
« Ответ #31 : 10 Июл 2012 [19:42:52] »
А как с монтировкой выяснить
Оффлайн Asatur
« Ответ #32 : 10 Июл 2012 [20:30:04] »
Найти в инете крупные фотки PS114, потом фотки EQ1, EQ2 и сравнить. :)
Вроде у него монти CG2, а это ближе к EQ2. Хотя не буду утверждать, может и не она.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [22:27:47] от Asatur »
SW ED 100, SW Dob 8
« Ответ #33 : 10 Июл 2012 [21:39:41] »
Похоже на 2-ю, но с короткими ручками.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #34 : 10 Июл 2012 [22:04:10] »
Сравнивайте.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [22:19:38] от TM307 »
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #35 : 10 Июл 2012 [22:50:37] »
Телескоп от Селестрона идёт на EQ1. Комплектуется 2-х линзовыми окулярами Гюйгенся и 3-х кратной пластмассовой линзой Барлоу. Труба неплохая, но монтировка для неё слабовата, а окуляры сразу в помойку и заменить чем-то получше.
Пробуждамус - team
« Ответ #36 : 11 Июл 2012 [12:49:21] »
А в чем при использовании будет выражаться "слабоватость" монтировки EQ1? Я посмотрел, вроде с монтировкой eq2 Селестроны не предлагаются(
« Ответ #37 : 11 Июл 2012 [13:54:13] »
Кстати, имею возможность скататься в финляндию, может там с покупкой телескопа попроще?
