A A A A Автор Тема: Наблюдения через NexStar 6SE  (Прочитано 2146 раз)
slava03
Re: Наблюдения через NexStar 6SE
« Ответ #20 : 09 Июл 2012 [13:38:45] »
Во-вторых, скорее всего Вы не представляете как должны выглядеть туманности в такой телескоп. Они выглядят как очень слабые клочки тумана, а вовсе не как на снимках Хаббла.
Да, я понимаю) Я понимаю, что заверения консультанта, о том что в близлежайших галактиках я увижу некоторую структуру с этого телескопа - немного фантастика) но хотя бы на облачка я и рассчитывал)
и думал что удастся увидеть кольцо (
Я наблюдал не особо далеко от Москвы конечно - в Михнево, но на карте засветки , там вроде не совсем ахтунг)
На 95% уверен, что у Вас нарушена система наводки на объект. Иначе увидели бы М31 как мутное пятно.
Оффлайн SergikАвтор темы
    • Сообщения от Sergik
« Ответ #21 : 09 Июл 2012 [13:50:03] »
На луну он наводился, а  звёзд я пока не знаю)) пытался сверяться ещё с программой-планетарием на телефоне, но всё тщётно )
Должно быть мутное пятно с яркой точкой же внутри?
« Последнее редактирование: 09 Июл 2012 [14:30:18] от Sergik »
slava03
« Ответ #22 : 09 Июл 2012 [15:17:47] »
Попробуйте навести на М13- тут точки точно быль не должно. Причем на любом увеличении, по сравнению с М57 к примеру...
« Ответ #23 : 09 Июл 2012 [15:38:36] »
То есть что то похожее на скопление я всё таки увижу?) Спасибо! буду пробовать)
slava03
« Ответ #24 : 09 Июл 2012 [16:09:00] »
Пожалуйста. Если у Вас всё правильно с наведением, то в зависимости от темноты неба, качества телескопа и окуляров Вы увидите или россыпь звезд или мутное пятно, но уж ни как не редкие одиночные звезды!
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #25 : 09 Июл 2012 [16:31:51] »
Проверять точность работы Go To надо в первую очередь по объектам, видимым невоооруженным глазом - т.е., по ярким звездам, иначе не поймете, велика ли ошибка Go To. А потом уже - по дипскай объектам.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #26 : 09 Июл 2012 [16:37:27] »
Ну вот кроме луны я особо объектов и не знаю) сверял с программой - планетарием, вроде на сатрун правильно навёлся, который уже почти за горизонтом был и за ёлками
« Ответ #27 : 09 Июл 2012 [16:40:59] »
А как Вы делаете alingment (привязку к небу)? По скольким и по каким звездам?
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #28 : 09 Июл 2012 [16:47:57] »
Sergik, у меня такой же телескоп, но к нему я ещё докупил окуляр 7 мм и камеру Neximage. Прекрасно видно Луну и планеты. ;) Правда наблюдать туманности и галактики я ещё не пробовал. ::)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
« Ответ #29 : 09 Июл 2012 [18:44:38] »
Приятно знать, что не я один с таким телескопом) надеюсь планеты меня ещё порадуют)
Ох, честное слово  - не помню звёзд, делал привязку по двум. Смотрел на небо, сверялся с программой и туда наводил, сначала искателем, потом центрировал телескоп. На луну он потом наводился более менее точно. Спустя три часа, когда уже никаких сил не осталось с ним воевать, пробовал делать привязку как раз по луне, но тут  вообще криво пошло, по крайней мере упорно твердил , что Нептун(или Уран? в программе они почти одинакового цвета, не помню) градусов на 10 левее чем нужно
« Ответ #30 : 09 Июл 2012 [21:18:24] »
     Ваше желание увидеть сразу всё понятно, но раз нет опыта, то действуйте постепенно. Идентифицируйте визуально и запомните (это просто) основные опорные звезды и созвездия, к которым они относятся. Если в инструкции предусмотрена возможность alignment'а по трем звездам, делайте именно так, точность будет выше. Каждая опорная звезда должна находиться в центре поля зрения, и чем более короткофокусным будет при этом окуляр, тем точность наведения будет выше. То есть, сначала найдите опорную звезду в искатель, затем загоните ее в центр поля длиннофокусного окуляра, а потом смените окуляр на короткофокусный, и опять загоните звезду в его центр. После этого телескоп можно считать правильно настроенным. По Луне не настраивайтесь!
     Само собой, перед настройкой убедитесь, что время, часовой пояс и т.д. установлены правильно.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [09:50:34] от Rybak Aleksey »
« Ответ #31 : 10 Июл 2012 [11:45:46] »
Так и старался, сначала на 24мм потом, ставлю 5 и центрирую)
С координатами не всегда уверен, возможно gps приёмник барахлит, телефон всё-таки..Возможно дело и в нём, попробую взять другой на пробу, спасибо!
Оффлайн BIR_VLAD
    • Сообщения от BIR_VLAD
« Ответ #32 : 10 Июл 2012 [11:55:00] »
         Sergik, и у меня такой же телескоп. Проблем с автонаведением не было. Делайте все как можно точнее. Выравнивайте монтировку по уровню, проверяйте часы на точность хода, если их  используете. Координаты места можно определить предварительно по Яндекс картам или другой подобной системе, можно использовать для этого автомобильный навигатор. Желаю успеха
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
« Ответ #33 : 10 Июл 2012 [12:00:15] »
Не стоит забывать о трёх видах написания GPS-координат. Надо знать в каком пишет навигатор, телефон, яндекс и в каком надо вводить в пульт. Вот сайт конвертор: http://www.jeepreviews.com/wireless-gps-coordinates/
Например, одни и теже координаты для Москвы могут выглядить так:
N55 45.36906, E37 37.03619
55.756151, 37.61727
N55°45'22.1436", E37°37'2.1714"
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
