A A A A Автор Тема: КА Мессенджер  (Прочитано 106553 раз)
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Re: КА Мессенджер
« Ответ #80 : 14 Янв 2008 [21:32:26] »
Кто нибудь заметил навигационные снимки выкладывались спустя сколько часов после сьемки?
Чувствую уже сайт начинает ложится  :(
Насколько я понял он во время пролета уйдет из зоны видимости наземных станций.
Т-42м 15с (21.22 МСК) - MESSENGER скрывается за Меркурием и не будет виден с Земли в течении часа.
Т+25м 51с (22.30 МСК) - MESSENGER появляется в поле зрения Земли.
Интересно, он будет передавать информацию сразу после выхода из поля зрения Земли или только после окончания всех операций. Т.е.
16 января - конец всех пролетных операций
Да, счётчик времени до сближения, похоже, уже лёг.
http://www.space.com/scienceastronomy/080110-messenger-flyby-prep.html
Здесь пишут так:
MESSENGER is expected to reestablish contact with Earth about midday on Tuesday, 22 hours after the closest Mercury approach, and then beam back images to its eager science team.
Ожидается, что "Мессенджер" восстановит контакт с Землёй около середины дня во вторник, через 22 часа после наибольшего сближения, и затем передаст изображения нетерпеливо ждущей научной команде.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Re: КА Мессенджер
« Ответ #81 : 14 Янв 2008 [21:42:31] »
Да носитель информации у него небольшой.
«Мозгом» аппарата является модуль интегрированной электроники IEM (Integrated Electronics Module). На аппарате таких модулей два (основной и резервный), каждый из них имеет главный процессор RAD6000 (25 МГц) и аналогичный процессор для защиты от сбоев (10 МГц). В состав каждого IEM также входит твердотельное запоминающее устройство с памятью до 1 Гбайт, преобразователи энергии и различные интерфейсы, осуществляющие связь между процессорами и периферийными устройствами.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Borislаv
Re: КА Мессенджер
« Ответ #82 : 14 Янв 2008 [21:54:23] »
У меня вроде показывает!
Сюдя по плану всего будет получено 884 снимка планеты. Нехило за один пролет!
« Последнее редактирование: 14 Янв 2008 [22:10:50] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Sergiusz
Re: КА Мессенджер
« Ответ #83 : 14 Янв 2008 [22:05:35] »
Ну что же, максимальное сближение должно было состояться только что. Будем ждать новостей.
стихи  фотки LJ
Оффлайн Borislаv
Re: КА Мессенджер
« Ответ #84 : 14 Янв 2008 [22:09:50] »
Успел скопировать вот такую конфигурацию, жаль он был в тени, иначе хороший снимок бы получился.
Time Since Closest Approach: 00:00:59 (hh:mm:ss)
Altitude: 228 km (141 mi)
Visible Surface Sunlit: 0.0%
NAC Resolution At Image Center: 7.38 m/pixel
WAC Resolution At Image Center: 51.67 m/pixel
Surface Coordinates At Sensor Center: 4.22 º S   42.94 º E
Блог Занептунье
Оффлайн Sergiusz
Re: КА Мессенджер
« Ответ #85 : 14 Янв 2008 [23:44:43] »
http://www.planetary.org/blog/article/00001296/
Автору блога удалось дозвониться до центра научных операций "Мессенджера", и узнать, что сигнал с "Мессенджера" получен на Земле после затмения Меркурием. Измерения допплеровского смещения показывают, что аппарат находится там, где ожидалось, и движется с той скоростью, которая ожидалась, и, по мнению сотрудников, находится в нормальном состоянии. Пока невозможно получить научные данные, поскольку "Мессенджер" всё еще выполняет научные операции в соответствии с расписанием, но основная цель операции - перевести его на орбиту с более низкой скоростью для подготовки к следующему пролёту в октябре этого года, и в конечном итоге, к выходу на орбиту вокруг Меркурия, достигнута.
стихи  фотки LJ
Оффлайн Sergiusz
Re: КА Мессенджер
« Ответ #86 : 14 Янв 2008 [23:46:21] »
http://www.planetary.org/image/messenger_approach_anim_emily.gif
Анимация из девяти снимков Меркурия, полученных для навигационных целей с 9 по 13 января.
Раскадровка:
http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/pics/opnav_9panel.jpg
« Последнее редактирование: 15 Янв 2008 [17:26:04] от Sergiusz »
стихи  фотки LJ
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
Re: КА Мессенджер
« Ответ #87 : 15 Янв 2008 [11:30:00] »
     14 января 2008 года американский космический аппарат "Мессенджер" пролетел на рекордно близком расстоянии от поверхности Меркурия - всего 203 километра.
     "Это фантастически, - подчеркнул в беседе с журналистами один из руководителей полета Майкл Пол. - Мы были ближе к поверхности Меркурия, чем Международная космическая станция - к поверхности Земле"...
http://www.rambler.ru/news/science/spacenews/11982872.html
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 543
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: КА Мессенджер
« Ответ #88 : 15 Янв 2008 [13:29:40] »
Ждем новых фото здесь http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/
Оффлайн Sergiusz
Re: КА Мессенджер
« Ответ #89 : 16 Янв 2008 [00:10:15] »
http://www.planetary.org/blog/article/00001297/
В связи с обстоятельствами, не имеющими никакого отношения к "Мессенджеру", вероятно, сегодня изображения на Землю не поступят, а завтра ожидается получение одного-единственного снимка.
Как известно, связь с аппаратами НАСА поддерживается через одну из трех станций сети дальней космической связи, в Голдстоуне (Калифорния), Канберре и Мадриде, на каждой из которых имеется 70-метровая антенна и пара 34-метровых. 70-метровая антенна, естественно, позволяет обмениваться данными на большей скорости. Расписание 70-метровой антенны очень плотное. "Мессенджер" ожидал сеанса связи сегодня утром, но аномалия, возникшая на "Улиссе" (данные с этого аппарата не поступили в ожидаемое время), вызвала необходимость задействовать 70-метровую антенну дальней космической связи.
В результате "Мессенджеру" не досталось запланированного времени на этой антенне. В результате быстрого перепланирования, удалось получить немного времени на 34-метровой антенне, но за сеанс связи удалось загрузить только данные о состоянии аппарата. Приятной новостью является то, что судя по этим данным, вся последовательность научных операций прошла "без сучка и задоринки", все инструменты сообщают о своем нормальном состоянии, и в памяти аппарата хранится правильное количество снимков.
Сейчас ожидается саеанс связи через 70-метровую антенну, который начнется в 23:30 UTC. Команде предложено выбрать один снимок, который будет загружен в начале сеанса, затем будут загружены данные с инструментов, и только потом, если позволит время (что сомнительно) - дальнейшие снимки.
Команда выбрала в качестве приоритетного снимка снимок широкоугольной камеры, сделанный во время удаления "Мессенджера" от Меркурия, в котором Меркурий занимает почти всё поле зрения, с разрешением около 5 км на пиксель. Он позволит бросить первый взгляд на область планеты, не отснятую Маринером-10. Все широкоугольные снимки делались через цветные фильтры,  но поскольку первоначально будет загружен только один снимок, мы увидим Меркурий в черно-белом варианте. Пресс-релиз НАСА ожидается к утру.
Дальнейшее расписание сеансов 70-метровой антенны дальней связи пока неизвестно, соответственно, неизвестно, когда ожидать следующие снимки. Вероятно, они будут поступать потихоньку в течение одной-двух недель. По-видимому, это будет зависеть от того, когда удастся снова получить сигнал с "Улисса", и как будут распределены приоритеты среди других миссий, которые в связи со случившимся также потеряли свои сеансы связи через 70-метровую антенну.
От себя замечу, что законы Мерфи воистину универсальны. "Улисс", о котором до вчерашнего дня, я честно говоря вообще давно забыл, не мог найти лучшего времени, чтобы замолчать.  :-\
стихи  фотки LJ
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
Re: КА Мессенджер
« Ответ #90 : 16 Янв 2008 [00:57:47] »
Значит надо строить новые антенные дальней связи? АМС становится все больше (что, безусловно, хорошо), действительно обидно встречать такие проблемы из-за "земных" трудностей.
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: КА Мессенджер
« Ответ #91 : 16 Янв 2008 [01:59:24] »
Совершенно ясно, что это не Мерфи, а инопланетяне. Заметают следы. Пришлось вырубить Улисс чтобы мы не увидели на Меркурии что-то секретное :)
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн turchin
    • Сообщения от turchin
Re: КА Мессенджер
« Ответ #92 : 16 Янв 2008 [02:00:29] »
Улисс подкрался незаметно.
Структура глобальной катастрофы.
http://avturchin.narod.ru/sgk31short.doc
Оффлайн mmm
    • Сообщения от mmm
Re: КА Мессенджер
« Ответ #93 : 16 Янв 2008 [02:14:35] »
"Улисс", о котором до вчерашнего дня, я честно говоря вообще давно забыл, не мог найти лучшего времени, чтобы замолчать.Не все так плохо с Улиссом. Он как раз над Северным полюсом Солнца сейчас, как раз сейчас вроде бы начинается новый цикл (смена ориентаций силовых линий магнитного поля нового пятна + его появление в высокоширотной области), так что особое внимание к нему вроде бы оправдано и внутреннего беспокойства не вызывает.
Но даже ради этого жертвовать данными Мессенджера - нет слов. Надо было им подготовиться.
Про Улисс - http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/line/index_science.shtml?2008/01/15/283048
Оффлайн Sergiusz
Re: КА Мессенджер
« Ответ #94 : 16 Янв 2008 [10:22:21] »
http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/pics/EW0108829708G.4release.jpg
Первый снимок получен! Спешите видеть!  :D
http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/image.php?gallery_id=2&image_id=117
Пояснения к снимку.
On January 14, 2008, the MESSENGER spacecraft observed about half of the hemisphere missed by Mariner 10. This image was snapped by the Wide Angle Camera, part of the Mercury Dual Imaging System (MDIS) instrument, about 80 minutes after MESSENGER's closest approach to Mercury (2:04 p.m. EST), when the spacecraft was at a distance of about 27,000 kilometers (about 17,000 miles). The image shows features as small as 10 kilometers (6 miles) in size. This image was taken through a filter sensitive to light near the red end of the visible spectrum (750 nm), one of a sequence of images taken through each of MDIS’s 11 filters..
Like the previously mapped portion of Mercury, this hemisphere appears heavily cratered. It also reveals some unique and distinctive features. On the upper right is the giant Caloris basin, including its western portions never before seen by spacecraft. Formed by the impact of a large asteroid or comet, Caloris is one of the largest, and perhaps one of the youngest, basins in the Solar System. The new image shows the complete basin interior and reveals that it is brighter than the surrounding regions and may therefore have a different composition. Darker smooth plains completely surround Caloris, and many unusual dark-rimmed craters are observed inside the basin. Several other multi-ringed basins are seen in this image for the first time. Prominent fault scarps (large ridges) lace the newly viewed region.
14 января 2008 космический аппарат "Мессенджер" наблюдал около половины полушария, которое не видел "Маринер-10". Этот снимок был сделан широкоугольной камерой, частью двойной системы получения изображений Меркурия (MDIS), примерно через 80 минут после наибольшего сближения с Меркурием (19:04 UTC), когда аппарат находился примерно в 27000 км от Меркурия. На снимке видны детали размером до 10 км. Этот снимок был сделан через фильтр, чувствительный к свету вблизи красного края видимого спектра (750 нм) и является одним из последовательности снимков, сделанных через каждый из 11 светофильтров MDIS.
Как и заснятая ранее часть меркурия, это полушарие густо усеяно кратерами. Также на нём видны некоторые особенные, отличительные черты. Сверху справа находится гигантский бассейн Жары (Caloris), включая его ранее не виденную западную часть. Образованный при столкновении с крупным астероидом или кометой, бассейн Жары является одним из самых крупных, и возможно, одним из самых молодых бассейнов в Солнечной системе. На новом снимке видна вся внутренняя часть бассейна и заметно, что он светлее окружающей местности, и таким образом, может иметь иной состав. Более тёмные гладкие равнины полностью окружают бассейн Жары, а внутри его наблюдается много необычныхкратеров с темными краями. Несколько других многокольцевых бассейнов видны на этом снимке впервые. Заметные эскарпы окаймляют новоувиденный регион.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2008 [11:03:28] от Sergiusz »
стихи  фотки LJ
Оффлайн Sergiusz
Re: КА Мессенджер
« Ответ #95 : 16 Янв 2008 [10:27:33] »
Это всё хорошо, но вот что вызывает беспокойство:
http://ulysses-ops.jpl.esa.int/ulsfct/opssumm.html
15 January        EPC 1/TWTA 1 Switch off/on Test 1 - 015.01:18 ERT.
                  Operational test to validate future mode of operations.
                  Failure to re-acquire X-band downlink at the expected time.
                  Commands to switch EPC/TWTA 1 repeated without success.
                  S/C now configured to S-band downlink.
                  Closed-loop-CONSCAN narrow DB - 015.11:14 SCET
                  Closed-loop-CONSCAN narrow DB - 015.18:09 SCET
                  Maximum nutation half-cone will be posted when available.
16 January        S/C continues to be configured in S-Band.
                  Thermal parameters stable.
стихи  фотки LJ
Оффлайн Borislаv
Re: КА Мессенджер
« Ответ #96 : 16 Янв 2008 [14:37:50] »
Да, старый он очень, уже 18 лет в космосе летает, хотя и весит только 400 кг.
Насколько я понял текущий пролет над северным полюсов был последним событием в миссии?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81_(%D0%9A%D0%90)
В связи с тем, что миссия была продлена до 2008 года, у Ulysses есть возможность совершить еще один виток вокруг Солнца. Южный полюс Ulysses уже прошел в ноябре 2006 - апреле 2007 и теперь приближается к северному полюсу, прохождение которого намечено на ноябрь 2007 - март 2008.
Блог Занептунье
Оффлайн Дмитрий ЧулковАвтор темы
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
Re: КА Мессенджер
« Ответ #97 : 16 Янв 2008 [15:10:51] »
С уважением, Дмитрий Чулков
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 585
    • Видимость ИСЗ.
Re: КА Мессенджер
« Ответ #98 : 16 Янв 2008 [16:02:04] »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Borislаv
Re: КА Мессенджер
« Ответ #99 : 16 Янв 2008 [16:09:47] »
Дык, еще в древних книжках писали, что неспецилист не отличит снимки Меркурий от Луны. Интересно, а лед на полюсах он мог снять?
Блог Занептунье
