A A A A Автор Тема: Менисковые системы..  (Прочитано 4046 раз)
stepan
« : 01 Авг 2005 [18:15:25] »
Недавно стал обладателем многих книг по оптике в PDF(bibliograf - СПАСИБО!)
Была там и по расчету менисковых систем.
Попробовал посчитать менисковый кассегрен II ( тот где вторичка отдельно от мениска).
Т.к. Земакс у меня демка, то проверить не могу. Только в Атмосе немного подкорректировал. Поэтому прошу - кому делать больше нечего - проверьте пожайлуста в Земаксе.
Очень интересно что там вышло. Все таки первый раз взялся такое считать(хоть и не с нуля)
Данные согласно чертежу.:
диаметр мениска                                                          D=120mm
диаметр ГЗ        D2=125mm
диаметр вторички                                                          D3=44,2mm
радиус вогнутой поверхности мениска                          R1= -161,092mm
радиус выпуклой поверхности мениска                         R2= -167,86mm
Стекло-        BK7  по каталогу Shott
радиус кривизны ГЗ                                                      R3= -699,029mm
радиус кривизны вторичного зеркала                            R4= -381,288
толщины мениска по центру                                         d1= 11,53mm
расстояние между мениском и вершиной вторички       d2= 113,245mm
расстояние между вершиной вторички и вершиной ГЗ  d3= 234.75mm
задний отрезок                                                             L =333,018mm
фокусное расстояние системы                                      f = 937,215mm
И еще вопрос-как в таких системах считать бленды? Ведь ход лучей не совсем такой как в классических кассегренах и ричи-кретьенах.
Также хотелось бы кое-что узнать еще по менисковым системам.
Есть ли в природе(не  теоретически, а на деле) концентрические менисковые системы? В частности простая схема-зеркало мениск?
Ведь если есть, то можно очень просто сделать менисковый брахит ;) И он будет не сложнее просто менисковой камеры.Просто повернуть зеркало и мениск на определенный угол(я насчитал ок 7 гр, но это не везде)
Как думаете?
Ведь в не моноцентричных брахитах основная проблема именно в том что центры радиусов кривизны поверхностей мениска лежат в разных точках.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2005 [21:27:29] от Серега »
stepan
Re: Менисковые системы..
« Ответ #1 : 01 Авг 2005 [18:24:18] »
Cуть брахита(вариант а)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #2 : 01 Авг 2005 [19:20:12] »
А что для внеосевого мениска значит немоноцентричночть? Правильно, косина! Всё остальное - сферы, им по фигу! Сделать мениск расчётной косины - это сложно? Не знаю. Но если сложно, то делаем 2 мениска, у одного радиусы R1,R3, у другого R3,R2, при этом R3 любой... Заливаем между ними масло и регулируем косину.
lorka
« Ответ #3 : 01 Авг 2005 [19:30:23] »
Если поверхности сферические, одинаково сложно, что без косины, что с заданной косиной.
stepan
« Ответ #4 : 01 Авг 2005 [19:49:20] »
Постойте! Как это одинаково ??? Обстояло бы так дело, этими брахитами бы все было завалено.. Ведь лучше совсем без ЦЭ чем с ним..
lorka
« Ответ #5 : 01 Авг 2005 [19:51:20] »
Здесь проблема не в косине мениска.
stepan
« Ответ #6 : 01 Авг 2005 [19:58:05] »
А как учитывать разницу в  кооф. преломления между маслом и стеклом? Или есть такие спец сорта масла оптичекие?И слой масла будет неравномерен, плавно утолщаться .
Оффлайн Дрюша
« Ответ #7 : 01 Авг 2005 [19:58:45] »
А в чём тогда?
Ну, толщины выдерживать, оно и в обычном мениске надо с огромной точностью...
А чё Атмос умеет делать?
Я попробую прикинуть своей хренью под ACADом...
lorka
« Ответ #8 : 01 Авг 2005 [20:00:23] »
Серега, не парься. Дрюша пошутил на счет масла  :D.
stepan
« Ответ #9 : 01 Авг 2005 [20:01:03] »
А в чем? В самом изготовлении мениска?
По моему именно в косине, т.к. если бы косину было бы просто сделать то тот же, допустим А.Санкович, для примера, сделал бы и брахит, ведь мениски то делать умеет..
stepan
« Ответ #10 : 01 Авг 2005 [20:03:27] »
Да много чего, только если не демка, у меня демка приходится в текстовике файлы ломать и ломать голову что там да как.. Поэтому не уверен на счет него..
Серега, не парься. Дрюша пошутил на счет масла  .
Тю, блин! Я на серьезе тут, панимашь ли  >:( ;D
lorka
« Ответ #11 : 01 Авг 2005 [20:08:02] »
Обстояло бы так дело, этими брахитами бы все было завалено...
Безменисковый брахит еще легче сделать. Ну почему же тогда они не заполонили все магазины?
...В самом изготовлении мениска?
Нет, я же говорю, что это не сложнее изготовления "обычного" мениска.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #12 : 01 Авг 2005 [20:15:19] »
На самом деле, бывают и спецмасла, и спецстёкла под стать им... Вон, у Маколкина есть суперапо с маслянной иммерсией...
А Санкович делает мениски из заготовок заводского изготовления. Косины там не предусмотрено. Сам он их не варит, не отжигает и не моллирует (или не фрезерует...). Есть разница между тем, как зажарить котлету из полуфабриката или вырастить корову (ну, там, сено, навоз...), забить её, разделать, провернуть фарш... Так вот и здесь.
stepan
« Ответ #13 : 01 Авг 2005 [20:20:45] »
Ни фига себе легче! Внеосевые параболы и гиперболы?
Согласен, если он сферический, как у Сикорука описан, то проще простого, но ГАБАРИТЫ..
А у менисковых систем в чем преимущество? Да, в размерах, и все сферическое( за некоторым исключением)
Вот почему "обычными " не завалено..
lorka
« Ответ #14 : 01 Авг 2005 [20:34:33] »
Ну приведи пример, где менисковый брахит (с его более сложной механикой, юстировкой, и внеосевыми аберрациями) ощутимо лучше менискового "небрахита".
stepan
« Ответ #15 : 01 Авг 2005 [20:40:01] »
Дык я ж и говорю-если бы был моноцентрический, то все пучком бы было
Посмотрите второй рисунок-тав выделены серым части системы брахита. Ну и где там внеосевые аббарации? Те же что и у полной системы, а не обрезанной.
stepan
« Ответ #16 : 01 Авг 2005 [20:42:15] »
И я не пытаюсь доказать что они лучше менисковых "не брахитов" просто ЦЭ там нету.. А с проницанием менисковых систем, их полями по 5-12 градусов, да еще и без ЦЭ, то ж вообще сказка! ::)
lorka
« Ответ #17 : 01 Авг 2005 [20:46:05] »
А теперь сравни их относительные отверстия. Они отличаются более чам в 2 раза. Это во первых.
Во вторых: внеосевые аберрации есть (строго говоря) и у "обычного" М, только у брахита они не симметричны и, потому, более заметны.
Суворов Владимир
« Ответ #18 : 01 Авг 2005 [20:50:10] »
Считали бленды и на эту систему!
Все получалось. Сейчас програмка немножко в сыроватом виде находится.
Рано еще дарить народу пока.
stepan
« Ответ #19 : 01 Авг 2005 [21:09:00] »
Ну, да ладно, суть вопроса была в том - есть ли реально существующие схемы моноцентриков?
А Абберации на поле 1-2 гр глазу не заметны будут.
Пордождем-с :D
