A A A A Автор Тема: Фокусировка  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн SvetorusАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
Фокусировка
« : 20 Июн 2012 [21:47:00] »
   Начинающий ЛА. Здравия всем Господа! Ребята, подскажите будьте добры - Как правильно фокусироваться при съемке зеркальной фотокамерой когда она уже установлена на телескоп в прямом фокусе?
Мною перечитаны многие темы и есть даже похожая, но она не дает как такового прямого ответа и имеет несколько иной ракурс.
   Как я делал: Фокусировался по ближайшей яркой звезде смотря в искатель зеркального фотоаппарата. Помимо того, что это жутко неудобно так еще и фокусировка получается все же нечеткой. Приходится делать несколько снимков, чтоб хотя бы приблизительно поймать фокус.  А на некоторых объектах такой способ и вовсе невозможен, потому как смотря в искатель фотоаппарата его даже не поправишь в кадре потому как его просто невидно из-за особенностей зеркального фотоаппарата.
   Ниже привожу снимок шарового скопления М5.
Условия: Телескоп SW ED80 BD, фотоаппарат Nikon D70 установленный в прямом фокусе, монтировка NEQ6. Снимок выполнен одиночным кадром без гидирования - Ростов-на-Дону, засветка, выдержка 39 секунд, ISO1600. - Это самый лучший кадр из 10  полученных.
   Подскажите какие могут быть варианты как можно более точной фокусировки ну и в целом кадрирование объекта?
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Re: Фокусировка
« Ответ #2 : 20 Июн 2012 [21:53:49] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.0/topicseen.html
Просмотрел много страниц по прямому запросу но на это так и не наткнулся. Благодарю за ссылку, сейчас изучу.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Фокусировка
« Ответ #3 : 20 Июн 2012 [22:29:54] »
И посмотрите на звёзды в разных углах.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Фокусировка
« Ответ #4 : 21 Июн 2012 [09:22:29] »
Как вариант : http://www.stellar-international.com/index1.html
Re: Фокусировка
« Ответ #5 : 21 Июн 2012 [18:26:59] »
Благодарю за ссылки, изучаю. Уверен еще будут вопросы!
А вот уже вопросы. Изучив немного мануалы 2х фокусеров представленных на этом сайте - не совсем понятно как он работает сам принцип недоконца понятен, чем отличаются они. Так понимаю это не автоматические фокусеры, а ручные просто более точные. Опять вопрос, как будет работать с зеркальной фотокамерой - опять смотреть через видоискатель фотика?
Интересно, никто не пробовал подключиться к фокусировки самой зеркальной камеры используя (разобрав) объектив с автофокусом?
« Последнее редактирование: 21 Июн 2012 [18:45:20] от Svetorus »
Re: Фокусировка
« Ответ #6 : 22 Июн 2012 [00:10:05] »
Прочитал более 50ти страниц форума по фокусировочным маскам, теперь еще боле все непонятно - какую маску выбирать для фокусировки в видоискатель цифрозеркалки!? Все пользуются разными масками их размера и конструкции... или нарезать несколько и пробовать все...!?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Фокусировка
« Ответ #7 : 22 Июн 2012 [00:32:24] »
маску Бахтинова. Генератор для нее на основе параметров телескопа (не фотоаппарата!) см. тут -  http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
забудьте про видоискатель зеркалки.
Фокусировку надо выполнять по экрану компьютера, при он-лайн трансляции увеличенного изображения яркой звезды в центре поля зрения фотоаппарата, установленного на телескоп, либо, если такое почему-либо невозможно - тестовыми снимками добиваясь четкой и симметричной картинки типа как тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg1673194.html#msg1673194
После того, как сфокусируетесь по какой-либо яркой звезде - фиксируете положение фокусера, снимаете маску ( ;D ), далее каким-либо образом наводитесь на желаемый объект и тестовыми снимками кадрируетесь, после чего запускаете серийную съемку...
Если в течении ночи с момента начала съемки имеют место быть ощутимые перепады температуры - может потребоваться перефокусировка (при значительных изменениях температуры - вплоть до раз в полчаса...)
« Последнее редактирование: 22 Июн 2012 [00:39:24] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Фокусировка
« Ответ #8 : 22 Июн 2012 [00:49:31] »
Обязательно потребуется, особенно в первой половине ночи.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Фокусировка
« Ответ #9 : 22 Июн 2012 [06:18:21] »
Оба фокусера работают по принципу решетки Ронки. Фокусировка производится по дифракционной картинке яркой звезды.
Второй, более новая разработка и позволяет производить точную фокусировку даже днем.
Компьютер совсем не нужен и тестовые кадры тоже. Вот примеры работы и комплектация Series IV Stiletto Focuser :
Series IV 'Stiletto' Focuser
Series IV 'Stiletto' Focuser - In the Box
http://www.weasner.com/lxd/reviews/2007/stiletto-focuser.html
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=stiletto+focuser&oq=stiletto+focuser&aq=f&aqi=g-L1&aql=&gs_l=hp.3..0i19.1358.12222.0.12535.16.11.0.5.5.0.234.1623.0j8j1.9.0...0.0.qkwYjx_ZtBo&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=bcebffe30711c544&biw=1366&bih=567
Re: Фокусировка
« Ответ #10 : 22 Июн 2012 [10:26:20] »
Оба фокусера работают по принципу решетки Ронки. Фокусировка производится по дифракционной картинке яркой звезды.Второй, более новая разработка и позволяет производить точную фокусировку даже днем.Компьютер совсем не нужен и тестовые кадры тоже. Вот примеры работы и комплектация Series IV Stiletto Focuser :
Как понимаю, данный фокусер делается для конкретных зеркальных фотокамер. Если у меня Nikon D70 - то и заказываю я фокусер на него!? Так же интересно - есть ли у здешьних форумчан опыт использования данного фокусера. Возможно там имеются какие-нибудь нюансы о которых понятное дело в роликах и описаниях не сказанно или еще какие подводные камни...? Всетаки железка с доставкой обойдется пости 250 долларов.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Фокусировка
« Ответ #11 : 22 Июн 2012 [10:48:24] »
Нету там никаких дифракционных картин.
Все действует по принципу фокусировки по ножу.
Но этот "фокусер" - он из прошлого тысячеления, по нынешним временам может быть полезен только если снимать на пленку, вообщем, зря потраченые деньги.
Сейчас уже все однозначно: или маска или автоматика аля фокусмакс. Без вариантов.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Фокусировка
« Ответ #12 : 22 Июн 2012 [11:40:13] »
Да, именно так, ибо рабочие отрезки и/или байонеты у камер разных производителей отличаются.
Я использую Series IV (в поле без компа) для фокусировки SW ED80 + SW электрофокусер.
Подводный камень только один. Чем светосильнее система - тем больше должно быть разрешение дифрешетки :
"There are 3 basic Series IV 'Stiletto' packages/models to choose from:
If  working at lower f/ratios ( below 10) , consider either the Deluxe or Pro Edition models which include the high-resolution black chrome ronchi screen.  This resolution screen will function properly with all telescopes and camera lenses down to  below f/3."
Ножа в базовой комплектации нет и не всё так однозначно. Посмотрите приведенные мной выше ссылки.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Фокусировка
« Ответ #13 : 22 Июн 2012 [13:02:19] »
Пример фокусировки с последнего выезда :
Оффлайн Anton
Re: Фокусировка
« Ответ #14 : 22 Июн 2012 [13:34:03] »
Решетка Ронки = много ножей.
В точке фокуса наблюдаем теневую картину, как с обычным ножом.
У меня был такой фокусер, я его пользовал, так что знаю о чем говорю.
По жизни так просто неудобно. Его нужно не дыша снимать и так же нежно ставить тушку фотика.
А если перефокусироваться нужно раз в 10-15 минут, а оно непременно нужно, даже при незначительных перепадах температуры, то это вообще в цирк превращается.
Оффлайн Anton
Re: Фокусировка
« Ответ #15 : 22 Июн 2012 [13:40:01] »
Картинка ни о чем не говорит.
Если FWHM в секундах дуги на ней меньше 2 секунд, то возможно она фокусе.
А если больше, то может и атмосфера дерьмовая была.
Та же маска хороша тем, что позволяет со 100% уверенностью быть в фокусе, независимо от состояния атмосферы, и при этом приемник переставлять не нужно.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Фокусировка
« Ответ #16 : 22 Июн 2012 [13:58:49] »
Тогда нож = одна линия решетки.
Эти страшные вещи видимо характерны для большого ведра на EQ1 в монгольской пустыне. :)
Никакой остановки дыхания в случае SW ED80 + HEQ5Pro не требуется.
Точная фокусировка занимает 1 минуту.
PS Условия топикстартера :
Телескоп SW ED80 BD, фотоаппарат Nikon D70 установленный в прямом фокусе, монтировка NEQ6."
« Последнее редактирование: 22 Июн 2012 [14:22:47] от VFP »
Оффлайн Anton
Re: Фокусировка
« Ответ #17 : 22 Июн 2012 [14:26:17] »
"The technology is a ronchi screen (grating) with 180 lines/inch (standard model, no case) or 300 lines/inch (pro model with case).
A True Knife-Edge is included with the Pro model Stiletto as an alternative focusing method."
В переводе это должно означать следующее:  поскольку решетка сделана фотовыводом на пленку и имеет весьма какашечное качество и повышенную мутность, что затрудняет наблюдение реальной теневой картины, то для эстетов мы предлагаем за отдельные бабки супер-пупер-мега-ультра-про версию с настоящим ножом. :)
Re: Фокусировка
« Ответ #18 : 23 Июн 2012 [10:40:52] »
Вопрос получил интересное развитие, немного иной ракурс. Хочу сделать все же акцент на вопросе - Насколько возможно использовать родной автофокус цифрозеркалки - возможно этот вопрос нужно перенести в другой раздел форума по конструкциям своими руками.!? Естественно имеется понимание о том, что в объективе присутствует свой прос по управлению фокусировкой. Было бы здорово сделать прямую связь автофокуса цифрозеркалки с фокусером телескопа...!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1518
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Фокусировка
« Ответ #19 : 23 Июн 2012 [11:00:07] »
Это возможно для ограниченных вариантов телескопов и при условии раскрытия Кеноном протокола обмена данными объектива и фотоаппарата. Но скорее всего просто элементарно не хватит яркости, а при больших фокусах не получится отличать дефокусировку от атмосферного размытия.
Панорамы Луны в моей галерее:
