A A A A Автор Тема: Выбор первого телескопа  (Прочитано 2895 раз)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Выбор первого телескопа
« Ответ #20 : 20 Июн 2012 [17:47:42] »
Перевозить легче. ;D
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #21 : 20 Июн 2012 [17:50:00] »
Лучше цельный брать, вешать на ЕК его потом легче(если астрофото надумаете).
Оффлайн BlacklotusАвтор темы
    • Сообщения от Blacklotus
« Ответ #22 : 20 Июн 2012 [18:23:38] »
Для астрофото, как я понимаю, обвесом на полтора телескопа закупить еще нужно. Но всё впереди (:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #23 : 20 Июн 2012 [22:53:32] »
Да, а результат всё-равно лучше Хаббла не будет. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Starscream
  • Благодарностей: -10
  • I do this for Aiur!
    • Сообщения от Starscream
« Ответ #24 : 21 Июн 2012 [19:09:56] »
Если у вас ширина балкона всего полтора метра, то какая глубина, насколько реально длинную трубу поместить? Торчащая за балкон труба тоже не есть хорошо, я например считаю это только опасным - еще вор какой приметит. Вот если глубина небольшая то лучше таки брать дешевый Целестрон. Типа того же Омни. Он короткий и влезет где хочешь, тем более войдете во вкус - так и так захочется более мощной оптики :)
« Ответ #25 : 21 Июн 2012 [20:27:42] »
Спасибо за совет. Сегодня приехал в местный магазин по продаже телескопов и, похоже, на мой балкон влезет всё.
Хотя вот с застекленными рамами, возвышающимися над основанием балкона ~60см, не могут появиться проблемы для того же 8'' доба?
Такой вот вид из окна дома у меня...а как лучше всего транспортировать телескопы на ту же дачу, например?
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #26 : 21 Июн 2012 [20:55:03] »
Проблемы будут для объектов низко над горизонтом. Решается подставкой под монтировку доба.
Но реально для балкона нужен телескоп не на монтировке добсона и с окулярным узлом в заду телескопа.
Если тема зацепит, одним телескопом не обойдетесь. У большинства здесь так и есть.
« Ответ #27 : 21 Июн 2012 [22:09:20] »
Пока жирновато думать о нескольких телескопах, нужно хотя бы для начала разобраться что и к чему :)
« Ответ #28 : 22 Июн 2012 [10:56:34] »
Господа, правильно ли я понимаю, что нужно искать окуляры для 1.25'', т.е нахлобучивать на переходник с 2'' на 1.25'' и в таком случае подбирать любые марки?
Бедных добов нигде нету :(
Оффлайн зелёный
« Ответ #29 : 22 Июн 2012 [13:52:45] »
Правильно. Вставляете в переходник и наблюдаете. ;D
Сanon 600d
« Ответ #30 : 18 Сен 2012 [16:02:22] »
В полку прибыло (: всем еще раз спасибо за советы
Вот он мой Добби  :)
