A A A A Автор Тема: Обсуждение АПО  (Прочитано 45803 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #100 : 23 Июн 2012 [10:29:33] »
-заодно посмотрели Pentax 100\400 - тут конечно за и до фокалы цветные картинки....
Что касается отобранного 102 Ф/7.  По волновому фронту в желто-зеленой области он один из лучших, что я встречал вообще.  И это ни в коей мере не показатель среднего качества Жиньхуа.   В массовом производстве среднего качества продукции всегда встретятся и очень хорошие и очень плохие экземпляры.  Распределение их на графике трапецевидное - если по оси Х отложить относительное качество,  а по оси У - частоту встречаемости.
Валера! Заметь и эта труба 102\700 и Пецваль 152\760 от меня же числятся у тебя в лучших из лучших.
Главное что ты умеешь отличить хорошее от г-на и это приятно. ;D Насчет подпрыгов не нужно!
В партиях поставки попадаются и лучшие трубы. Как пример даже с интерферограммой на 1\8 лямбды.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #101 : 23 Июн 2012 [10:48:51] »
Володя, одна интерферограмма на всю партию или на каждый телескоп?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #102 : 23 Июн 2012 [11:02:37] »
Миша, который Грехов,  касательно распределения качества при серийном изготовлении среднекачественных продуктов.
Распределения по Гауссу не будет никогда,  т.к.  для того,  чтобы получился очень хороший экземпляр,  должны вместе в унисон ,сыграть
много факторов, в то время как для превращения изделия в плохое достаточно ухода всего лишь одного параметра.  Вероятности несопоставимы.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #103 : 23 Июн 2012 [11:31:50] »
Я так понимаю, что ответа на этот вопрос получить не смогу :) Или не все так однозначно?
Ну так окрас в 130/900 Эрнест видел. Ты же тест читал. Только там он виден при увеличениях больше х300 (т.е. выше чем 2D) и на очень ярких объектах. Так что скорее всего на Веге в этот триплет что то и можно будет увидеть. В дублеты так наверняка.
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #104 : 24 Июн 2012 [00:55:44] »
Фотографии объектива телескопа 102 мм f/7 фокус=714 мм APO triplet FPL53 китайского завода UO http://www.united-optics.com/Products/Telescope/Apochromatic_Telescope/102mm_F-7_APO.html
Телескоп покупался у ВН под маркой DeepSky.
На объективе телескопа гравировкой нанесены надписи: Triplet APO FPL53 102mm f/7.
Телескоп укомплектован 3" фокусером крейфорда, который играючи справляется с килограммовым окуляром в зенитной области просмотра.
Окуляр на фото - UO 28mm 82 градуса UWA под маркировкой DeepSky .
Бленда сдвижная с фиксирующим винтом.
Крышка объектива вкручивается по резьбе диаметром 122 мм.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #105 : 24 Июн 2012 [09:25:54] »
Причём тут 102мм?? Мне интересен 130мм. То что 102мм они делают на FPL 53 известно, я сам такую фотографию могу сделать.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #106 : 25 Июн 2012 [10:40:07] »
Вроде бы в ТТХ телескопов нет заявления, что он на FPL-53. Итого имеем, что есть линейка 80мм, 102мм, 115мм, 130мм. Так вот в 2-х старших моделях FPL-53 не применяется. К тому же такой "гордой маркировки" не написано и на оправах объективов.
Миша, который Грехов,  касательно распределения качества при серийном изготовлении среднекачественных продуктов.Распределения по Гауссу не будет никогда,  т.к.  для того,  чтобы получился очень хороший экземпляр,  должны вместе в унисон ,сыграть много факторов, в то время как для превращения изделия в плохое достаточно ухода всего лишь одного параметра.  Вероятности несопоставимы.
Согласен. Тогда получается некий "средний пик". В сторону высшего качества - резкое падение частоты встречающихся инструментов, а в сторону низшего качества - значительно более пологий спад. Итого вероятность встретить г-но будет заметно выше вероятности встретить "конфетку с унисоном". Сиё печально, когда нет факта карпения над каждым объективом.
Ну и как дудка? Оправдывает ожидания и полностью соответствует своему классу? Как хроматизм и изображение в целом? Картинка чёткая? "Точка" идеальная?
« Последнее редактирование: 25 Июн 2012 [10:50:44] от Грехов Михаил »
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #107 : 25 Июн 2012 [16:39:42] »
Называется логнормальное распределение, подучите теорвер. И уж конечно, трапецией не пахнет.
Дмитрий
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #108 : 25 Июн 2012 [16:58:24] »
Интересно в этой связи сколько коэффициентов вероятности у объектива-триплета. Ну допустим у каждой линзы 2 поверхности и свойственный линзе коэффициент преломления. Итого по 3 на линзу и 9 на объектив+ ещё расстояния между линзами (+2). Получаем 11. А потом ещё юстировка? (положение линз по другим плоскостям), заклоны... Наверное, если всё разложить в элементарные вещи, то соблюсти всё в точности получится почти нереально.  :)
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #109 : 25 Июн 2012 [18:59:28] »
Статистический анализ как раз и есть для таких вещей, где все детали знать нереально. Помню пример с тепловозом, а он посложнее триплета будет.
Дмитрий
g.a.s.82
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #110 : 27 Июн 2012 [00:45:32] »
всем привет! вот если интересно есть фото внефокалов у 130/9 апо лзос. не очень конечно масштаб, но в общем понять можно :)  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75878.msg1280462.html#msg1280462
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #111 : 02 Июл 2012 [13:13:05] »
Если здесь почитать про особенности телескопа (правда не совсем того (или совсем не того), что купил автор темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97489.0.html):
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5143_TS-PHOTOLINE-102-700mm-FPL53-Triplet-APO---3--Crayford-1-11.html
То читаем:
-- 102mm Triplet with air gab - APO Element FPL53 from O-Hara Japan
-- temperature compensating cell - fully adjustable
-- transportable due to the retractable dewcap - Tube lenght of only 61,5cm
-- CNC tube rings with flat sides
-- 3" Crayford with 1:11 dual speed for a maximum illumination
Вот то, что жирным отметил, то непонятно. И насчёт температурной компенсации? Это типа объектив в некоем мягком подвесе? Ну например кончики юстировочных винтов  с пластмассовыми вставками? О чём вообще речь?
В общем правильно ВН грит... строчу вопросы со скоростью пулемёта...  :)
« Последнее редактирование: 03 Июл 2012 [00:10:16] от Denk36 »
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #112 : 02 Июл 2012 [15:21:35] »
То читаем:
Этот триплет тоже как и дублет лежит в Звездочете. Стоит триплет в районе 2к$, 3" фокусер. Для сравнения дублет стоит порядка 800$ и фокусер у него 2".
 А для Вас похоже что дублет что триплет все равно????
По CNC это видимо покрытие колец изнутри бархатом - так это у всех труб этой серии одинаково!
Ну и кольца температурной компенсации это тоже понятно - конструкция их есть в любом справочнике - например в Справочнике конструктора оптических приборов.
Кстати во время Южных ночей мы протестировали вышеприведенный триплет 102\714 АПО на FPL53 со всех сторон - по исскуственной звезде, по маске Бахтинова по Веге и напрямую по Веге.
Как я и писал коррекция у него однозначно суперапо. По Веге на 175-350х с 2мм Наглер зум угадать окрас в за и до фокалах очень трудно, те они практически белые. В фокусе тоже. Тест по маске Бахтинова тоже зачет, хотя Иван Семеныч там что  то в виде намеков на искривление линий нарыл в фиолете. Но он обещал отписаться по данному вопросу.
В любом случае очень зачетная труба. По табели о рангах она подкрадывается к 102мм 1\8 LZOS или  TSA 102 1\8 и конечно значительно превосходит дублет 100ED SW даже несмотря на то что он 1\9&1\7.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2012 [00:10:30] от Denk36 »
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #113 : 02 Июл 2012 [16:25:57] »
Нет конечно....с чего вы решили так?  Триплет по коррекции хроматизма в 2.5...3 раза лучше. Строго говоря из этих 100мм инструментов триплет и есть честный АПО.
В Справочнике под редакцией Панова чёт ничего внятного не обнаружил. О чём собственно речь? где и какие кольца?
Ещё кстати определиться бы. Триплет 102 мм имеет фокус 700 мм. А Дублет 102мм имеет фокус 714мм. Так? То есть триплет чутка светосильнее получается.... Или же что один что другой-714мм?
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #114 : 02 Июл 2012 [17:03:19] »
Похоже так но надо смотреть что написано на оправе. Я сейчас такой возможности временно лишен. В описаниях того же TS много разночтений.
По статистике вроде получается что триплеты одной и той же линейки одного производителя на FPL51 имеют больший фокус чем на FPL53????
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [21:14:22] от Denk36 »
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #115 : 02 Июл 2012 [17:15:41] »
При чём здесь оправа. Там никогда не пишут дробные доли, а округляют.  Не будут же писать, что 1:6.85, а напишут 1:7. Да и наверное правильнее смотреть в техдокументации. Надеюсь ей телескоп снабжается?
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #116 : 02 Июл 2012 [17:23:27] »
  Мне ВН вообще ничего не прислал..... И показать-то нечего кому-нибудь....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #117 : 02 Июл 2012 [17:32:34] »
http://www.united-optics.com/Products/Telescope/ED_Telescope/102mm_F-7_ED.html
Вот все описание на эти трубы. Производитель что для 102 триплет, что для 102 дублет пишет 1\7.
1\6.85 это или исходя из надписи на оправе или фантазия от TS с описанием впечатлений и внешнего вида.
Кстати Михаил  обещал уже месяца два назад что получит трубу от TS. Посмотрим что приложат ему. ;)
На мой взгляд самое достоверное это гравировка на оправе.  Если там FPL53 такая гравировка обязательна. FPL51 не маркируют. Пишут не APO,   а ED apochromat.
А я через часок доберусь до триплета 102мм 1\7 и посмотрю что написано у него на оправе ;D
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [17:40:50] от Владимир Николаевич »
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #118 : 02 Июл 2012 [17:40:36] »
Ну как минимум там мне фирма гарантировала, что проведёт предпродажную подготовку трубы в плане её юстировки и коллимации, приложит фото до и зафокалов, тест по искусственной звезде, светодиодной блямбе и решёткой Ронки. Так же (не знаю насколько это будет соблюдено) вроде бы обещают отобрать один из самых лучших экземпляров из партии.
По поводу трубы, сначала хотел купить квадруплет 40/520, но их чёт всё нет и нет, поэтому решился на триплет 102/700. А деньги за него (как разницу между стоимостью) перевёл фирме на прошлой неделе.
Само собой в ВАГО притащу ополосатить... :-)
Re: Обсуждение АПО
« Ответ #119 : 02 Июл 2012 [17:45:08] »
Ну на Ваш минимум посмотрим. Вопрос то не в картинках, а в том что Вам придет. TS здоровенный магазин и тестировать каждую трубу для них невозможно. Предыдущий квардуплет от TS пришел с такими же заверениями, но кривой и его не то возвратили не то меняли... ;)
Вот ссылка на апохроматы UO  -  http://www.united-optics.com/Products/Telescope/Apochromatic_Telescope/102mm_F-7_APO.html
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [21:36:06] от Владимир Николаевич »
