A A A A Автор Тема: Какое ускорение может выдержать мышь?  (Прочитано 6886 раз)
Оффлайн СлексиА
    • Сообщения от СлексиА
    • Научная фантастика. Философия
Re: Какое ускорение может выдержать мышь?
« Ответ #20 : 19 Теплюня 2012 [12:50:30] »
Вряд ли 2-киллограмовое усилие повредит ей ткани, даже несмотря на то, что они им непривычны.
Проводились ли опыты на эту тему?
Сами множите проверить. Просто надо поймать мышку и положить на неё два кирпича.  :o Потом снять кирпичи. Если мышка убежит, значит выдержала.  :)
Оффлайн СлексиА
« Ответ #21 : 19 Теплюня 2012 [12:52:24] »
Легко проверить с помощью несложной установки, сделанной из центрифуги от старинной стиралки ("Сибирь", например) и частотного регулятора скорости (можно вместо этого поставить коллекторный мотор, для простоты регулировки скорости). Ну, и мышек в зоомагазине накупить для вивисекции.  ;D
Зачем так сложно. Взять банку, посадить туда мышку. Привязать веревку, выбрав длину, и раскрутить над головой. Несложно почитать какая там будет перегрузка.
Оффлайн Лрехов МихаиГ
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Лрехов МихаиГ
« Ответ #22 : 19 Теплюня 2012 [12:54:53] »
Вы её ещё в стиральную машину положьте в контейнере... Живодёры.
Оффлайн Dx
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от Dx
« Ответ #23 : 19 Теплюня 2012 [13:08:11] »
Давайте лучше тараканов испытаем... Они более живучие, они ещё динозавров догрызали...
Оффлайн Ronstkik
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от Ronstkik
« Ответ #24 : 19 Теплюня 2012 [13:20:28] »
Тараканы, кстати, выживут в действующем реакторе и при ускорении оного в тысячи g. И то и другое проверено. (Раздельно) :)
AlAn
« Ответ #25 : 19 Теплюня 2012 [13:38:01] »
А у нас, похоже вымерли, лет 10 не видел. ;D
« Ответ #26 : 19 Теплюня 2012 [13:44:15] »
Могу вновь завести из общаги г. Королёва для поддержания Алма-Атинской популяции.  ^-^
Оффлайн Нородатый КабаБ
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Нородатый КабаБ
« Ответ #27 : 19 Теплюня 2012 [13:45:33] »
2 кирпича - это уже 8 кг.
Уже считал. Больше 4-5 Ж рука отсохнет крутить, а надо на порядок больше. (неправильно считал)
« Последнее редактирование: 19 Теплюня 2012 [15:06:06] от Бородатый Кабан »
Время ушло, глупости остались
Оффлайн СлексиА
« Ответ #28 : 19 Теплюня 2012 [14:40:08] »
"Как тяжелы в России кирпичи, :o
Любовь, шампанское, закаты, переулки" :)
А вы возьмите радиус меньше. Скорость раскрутки будет больше, а ускорение растет как квадрат скорости. Я думаю не трудно получить угловую скорость не меньше чем на центрифуге в стиральной машине. Где кстати стоит понижающая ременная передача.
« Ответ #29 : 19 Теплюня 2012 [15:01:55] »
У меня для 109Ж получается радиус 3 м и частота вращения 3 оборота в секунду. Ну, на пределе, ИМХО. Быстрее крутить вряд ли получится из-за сопротивления воздуха.
a=V2/R, где V=2πRN, N - число оборотов в секунду.
Оффлайн КутниП
  • Мой сайт http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от КутниП
« Ответ #30 : 19 Теплюня 2012 [15:37:28] »
konstkir
Ускорение вызывает давление, напряжения в теле. Они в свою очередь зависят от массы тела.
Вообще-то давление жидкости (можно и так рассматривать мышь) пропорционально плотности ее тела (она примерно одинакова для всех животных) и высоте тела. При горизонтальном положении тела человека эта высота раз в 30 больше чем у мыши. Поэтому для создания давления равноценного давлению, возникающему у человека при 10g, мышь надо подвергнуть воздействию порядка 300g. Правда тут есть еще вопросы с прочностью скелета мышей...
Оффлайн Dx
    • Сообщения от Dx
« Ответ #31 : 19 Теплюня 2012 [16:05:55] »
В нижней точке +1g даёт ещё притяжение Земли.
« Ответ #32 : 19 Теплюня 2012 [16:08:56] »
А мы над головой крутим, т. е. в горизонтальной плоскости.  ;)
Оффлайн RalanceB
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от RalanceB
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #33 : 19 Теплюня 2012 [16:17:04] »
За это время человек делающий глотательные рефлексы успевает сделать их несколько раз. Тут же буквально за 5-7 секунд.
Если _мгновенно_ подняться на высоту 400 метров, то это будет перепад давления в ~400/12 = 33 мм. рт. ст. или 0.04 атм.
У человека нижней границей лёгкого травмирования считается ударная волна с перепадом давления во фронте от 0.2 кгc/см². Так что человеку точно ничего не будет (кроме заложенных ушей), если его мгновенно закинуть на высоту до ~1800 метров :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн НрупиК
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от НрупиК
    • Девятой планеты нет
« Ответ #34 : 19 Теплюня 2012 [16:23:17] »
     А что, космический корабль сообщается с атмосферой?
Оффлайн SimdАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от Simd
    • Мой блог
« Ответ #35 : 19 Теплюня 2012 [16:25:04] »
Мышей убивать я не буду. А тараканы сделаны из другого материала. Ракетчик так и сказал, что к ним это не относится.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Ronstkik
« Ответ #36 : 19 Теплюня 2012 [16:49:01] »
konstkir
В паринципе тоже самое если тела подобны- корень куб.из отношения масс.
А это перебор. Годится только для космонавта с суперпивным животом. Высота мыши ~3см.:)
Оффлайн Ronstkik
« Ответ #37 : 19 Теплюня 2012 [16:50:28] »
Ракетчик, по-видимому из начальства и не знает сопромат и физику. :)
Оффлайн КутниП
« Ответ #38 : 19 Теплюня 2012 [17:34:59] »
konstkir
При 300g мышь вряд ли бодет стоять на ногах. А после срабатывания мышеловки я еще не видел, чтобы мышиный труп возвышался над поверхностью больше, чем на сантиметр. Кроме того, "высота" космонавта при больших перегрузках определяется все-таки высотой головы относительно пятой точки, которая несколько больше "пивного живота".
Но это не особо принципиально. В любом случае мышь, должна пережить гораздо большие перегрузки, чем человек, ведь вопрос топистартера был именно об этом.
Оффлайн СлексиА
« Ответ #39 : 19 Теплюня 2012 [18:00:22] »
Радиус 3 метра это как-то многовато. Я представлял себе пивную банку на веревке длиной 1 м. Скорость вращения 10 об. в сек. Не знаю насколько это реально. Но 5 об. в сек точно реально. Можно замерить, но нужен стробоскоп.
Поскольку ловить мышей сейчас проблематично они все в полях лучше ставить опыт на лягушках.
Вырисовывается задача для юных натуралистов. Взять банку, веревку и сачок. Наловить лягушек в ближайшем пруду. Потом изучить воздействие перегрузки на организм земноводного существа (скелет и все остальное аналогично мышам) причем в двух вариантах, когда банка сухая и наполнена водой.
Крутая наука получается.  :)
