A A A A Автор Тема: как правильно фокусироваться  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн _SKYLINEАвтор темы
    • Сообщения от _SKYLINE
Есть такая проблема не могу сфокусироваться правильно, особенно по Солнцу....
Сидишь при солнечном свете с нетбуком, хоть экран и матовый все равно непонятно когда точно сфокусировался, по этому приходиться наугад +- делать несколько снимков потом просматривать, бывает везет бывает нет  :(
с фокусировкой все нормально по наземным объектам легко, а вот с небесными проблема....
Может есть хитрости какие нибудь? да и вообще хотелось бы почитать побольше про этот момент, как происходит фокусировка по тем или иным объектам правильно...
Снимаю на все то что в подписи....
ТАЛ-1, Турист-3 20Х, Турист-3 80Х, Штатив ERA ECS-3570, Canon 650d, CANON  50 mm f/1.8, MC КОНВЕРТЕР К-1 2Х
А звезды тем не менее,
Чуть ближе, но все так же холодны.....
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: как правильно фокусироваться
« Ответ #1 : 14 Июн 2012 [13:05:40] »
Столкнулся с аналогичной проблемой при съемке транзита Венеры, до этого Солнце никогда не снимал. Действительно, очень сложно фокусироваться при свете по экрану компьютера, особенно без мотофокусера. Для себя решил, что единственный вариант - иметь некую темную накидку, под которой можно спрятаться и сфокусироваться нормально.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #2 : 14 Июн 2012 [13:41:29] »
Я тоже черную майку использую, с одной стороны надеваю на монитор ноута, а в другую голову сую :)
anz
« Ответ #3 : 15 Июн 2012 [10:35:52] »
По краю солнечного диска
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #4 : 15 Июн 2012 [10:43:38] »
Вариант.
А мне удалось по пятну на солнце сфокусироваться.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
« Ответ #5 : 15 Июн 2012 [16:12:46] »
да попробовал накрываться, значительно лучше, спс за совет!
вчера еще попробовал, но до конца сфокусироваться так и не получилось....ну тут уже дело механики думаю, тк снимал на юпитер 37а+телеконвертор 2Х и в качестве фокусера гелиос без  внутренностей, и собственно вебка....
как то так  :)
