A A A A Автор Тема: Кондиционер в обсерватории  (Прочитано 2510 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« : 13 Июн 2012 [21:06:56] »
Хочу в свою фотографическую обсерваторию
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,54342.0.html
Поставить кондиционер
1. Можно ли ставить вообще кондей в обсерваторию?
2. Будет ли потеть оптика при открытии створок (как это происходит в автомобиле при включение кондиционера) ибо в кондиционированном помещении всегда влажность меньше
3. Какой тип кондиционера можно использовать? ( сплит с внешним блоком, мобильный на колесиках без внешнего блока)
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
Re: Кондиционер в обсерватории
« Ответ #1 : 13 Июн 2012 [21:37:36] »
потеть ничего не должно, ведь открываться купол будет не в дневное время. сплит с внешним блоком мне представляется более предпочтительным вариантом, как более мощный и надёжный
России - слава !!!
________________________________________
  • Максим
« Ответ #2 : 14 Июн 2012 [13:04:34] »
А потеть оптика не будет при открытии створок?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #3 : 14 Июн 2012 [13:23:44] »
А какие задачи возлагаются на кондиционер? Если чтобы себе было хорошо это одно, а если телескопу другое. Если кондиционер будет обеспечивать оптимальную температуру зеркала, проблем быть не должно. Например, им можно быстро охладить зеркало, но охлаждать ниже температуры воздуха в основном не стоит, возможно запотевание.
Без автоматики тут не обойтись, с другой стороны обычный вентилятор решает эту проблему без заморочек.
А если для себя любимого, то можно ставить температуру на уровне ожидаемой наружной на момент начала работы.
  • Максим
« Ответ #4 : 14 Июн 2012 [13:57:45] »
Только для телескопа! Что под автоматикой имеется в виду
Оффлайн kryptonik
« Ответ #5 : 14 Июн 2012 [15:33:04] »
Температура зеркала должна равняться температуре окружающего воздуха. Если мы этот самый воздух гоним через телескоп вентилятором, температура зеркала постепенно приближается к нужной. Кондиционер производит воздух с другой температурой, и зеркало может переохладиться. Значит если стоит задача охладить зеркало до температуры воздуха, нужен датчик его температуры.
Вообще-то интересно, что будет, если кондиционер включен постоянно и охладит  зеркало и трубу градусов на десять ниже. По идее зеркало запотеть не должно, оно же охлаждается «кондиционированным воздухом», может снаружи запотеть труба, тогда ее надо покрыть теплоизоляцией. Перепад температур в трубе и снаружи вряд ли скажется положительно на картинке. Так что придется все время температуру поддерживать на уровне изменяющейся наружной температуры. А как это можно делать без автоматики?
Но возможно имеется практика использования кондиционеров в профессиональных обсерваториях. Зеркала там огромные, остывать могут неделями. Но будет ли эффект от кондиционера для зеркал нашего размера.
  • Максим
« Ответ #6 : 19 Июн 2012 [10:06:37] »
Поставил кондей на 20 градусов, при стандартной температуре днем под куполом в 30!
Не думаю что ночью сейчас выше 20 градусов! Сегодня например было плюс 10!
Включение поставил в 12.00, выключение в 23.00
Оффлайн IvanChel
« Ответ #7 : 19 Июн 2012 [19:35:58] »
то есть кондиционер уже поставили? ну и какой в итоге?
России - слава !!!
  • Максим
« Ответ #8 : 19 Июн 2012 [22:36:35] »
Мобильный на колесиках с выхлопом на улицу! Мне кажеться нормально, установил за 1 час. Выхлоп пригладил к вент.отверстию!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #9 : 20 Июн 2012 [15:31:33] »
У меня стоит такой. Он снижает температуру под куполом на 5-6 градусов при работе на полную мощность, этого оказалось достаточно.
Результатом доволен, сейчас планеты можно снимать вечером, сразу после захода солнца, кондей помогает .
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Raston
    • Сообщения от Raston
« Ответ #10 : 27 Июн 2012 [14:38:56] »
Разница температуры внутри помещения и снаружи, помоему, не должна быть более 10 градусов - иначе начнет образовываться конденсат на стеклах
Оффлайн Лунатик
  • Визуальщик, которому лениво слезать с балкона. :)
    • Сообщения от Лунатик
« Ответ #11 : 27 Июн 2012 [19:11:13] »
Это больше от влажности зависит, разница может быть и меньше и больше, чем 10°. Надо мерить влажность и точку росы считать. Я дома специально психрометр повесил, чтобы спать спокойно (телескоп в комнате с кондиционером стоит.).
Визуал никогда не умрет, пока у людей есть глаза и темные звездные ночи!
Выражаю благодарность телескопу SW Dob 8 retrak за предоставляемое небо!Горячий резерв Б8М×30. Зенитка Celestron SkyMaster 20×80. МШР. Когда-то БШР и SW909 EQ-2.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #12 : 27 Июн 2012 [19:20:10] »
Интересно, а как будет при более низких и отрицательных температурах?
  • Максим
« Ответ #13 : 27 Июн 2012 [22:52:44] »
Щас я поставил кондей на 20 градусов, думаю постоянная температура думаю будет полезна для оборудования. В любом случае с 20 до 15 охлаждать быстрее чем с 30 до 15
  • Максим
« Ответ #14 : 09 Июл 2012 [15:27:42] »
Я думаю при температурах + 10 +20 он будет работать как вентилятор
На кондее минимум + 16. Вот думаю с середины сентября  +16 ставить....
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #15 : 13 Авг 2012 [19:52:18] »
Полагаю, что можно просто ограничиться принудительной хорошей вентиляцией подкупольного пространства. "Бани" днём не будет и температура телескопа и ГЗ будет в районе температуры окружающего воздуха. Можно даже какую-нить автоматику придумать по перепаду температур снаружи/внутри обсерватории.
  • Максим
« Ответ #16 : 21 Июн 2013 [22:47:58] »
После мучений с мобильным кондеем, решил поставить это.
Говорят что этот кондей дует вертикально вверх
http://dantex.ru/products/home/ofloor/ghm/rk12ghmn1/
