A A A A Автор Тема: Монтировка для начинающего  (Прочитано 4916 раз)
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Re: Монтировка для начинающего
« Ответ #60 : 20 Июн 2012 [14:11:50] »
Я понял, что нужен
Не нужен. Работать можно из под любого нормального планетария + MaximDL для удовлетворения всех астрофотографических потребностей. В этих софтинах выбираем eqmod драйвер для контроля монти и в путь. Разумеется, в начале аккуратно выставляем полярку ::)
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн rasmaАвтор темы
    • Сообщения от rasma
« Ответ #61 : 25 Июн 2012 [00:24:41] »
На днях выгулял свой скоп с балкона. Визуал. При фокусировке звезды выглядят как черточки. Центр этой черточки есть звезда. Крутя фокусер по и против часовой черточка вырождается в расплывчатое пятно. Как решить данную проблему, т.е. чтоб черточку превратить в точку.
Дмитрий
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #62 : 25 Июн 2012 [00:54:38] »
Надеюсь балкон не застеклен и визуалили не через стекло  :D  (были тут такие)
Проверьте юстировку телескопа, скорее всго дело в ней.
« Ответ #63 : 26 Июн 2012 [11:18:58] »
Спасибо, разобрался.
« Ответ #64 : 29 Июн 2012 [14:14:10] »
И еще вопросы появились. Пока пробую визуалить по ночам. Окна выходят прямиком на восток. Выставил полярку по широте и компасу.  Поставил StarCalc 5.73. Вопрос: как наводиться на объекты по координатам? Глазом звезд не видно, т.е. выбрать опорную звезду с известными координатами не получается. Я делаю следующее: кладу трубу горизонтально, смотрит она на восток, штанга противовесов в землю. Выставляю 0° оси склонений. Смотрю по Старкалк значение прямого восхождения точки "восток", далее из звездного времени вычитаю это восхождение и полученое значение выставляю на координатном круге оси восхождений. Включаю часовое ведение.
При наведении беру склонение и прямое восхождение из Старкалка, звездное время из интернета, Выставляю на координатных кругах склонение и разность звездного времени и восхождения  объекта, но в этой области неба ничего подобного нет.
Что я не так делаю?
Дмитрий
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #65 : 29 Июн 2012 [21:33:02] »
И еще вопросы появились. Пока пробую визуалить по ночам. Окна выходят прямиком на восток. ...Выставил полярку по широте и компасу...
если ставить "по компасу" - то "направление на север" будет весьма значимо отлично от "географического севера" - для Москвы аж на 8 градусов к востоку (есть такая штука - магнитное склонение - для каждой конкретной местности оно свое) - соответственно, для поиска объекта ошибка в 8 градусов - чрезвычайно велика...
Раз полярной не видно в принципе - остается возможность выставить полярку "методом дрейфа" - см. тут http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89 , после чего пометить положение ног монтировки и далее ставить ее единообразно...
Используемое оборудование
« Ответ #66 : 29 Июн 2012 [23:21:23] »
Это я знаю, пока хочу с координатами разобраться. Откуда отсчитывается часовой угол, где у него "ноль"?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #67 : 30 Июн 2012 [08:10:57] »
Что я не так делаю?
Дмитрий
Если глазом звезд не видно,что вообще собираетесь наблюдать?
« Ответ #68 : 30 Июн 2012 [14:08:55] »
Засветка в москве + белые ночи + не очень хорошее зрение =  не вижу звезд глазом. В телескоп и искатель все видно. Вчера, вернее уже сегодня, таки нашел М31 в виде туманного пятнышка. Сделал несколько кадров. Появились новые проблемы, но это лучше в профильном разделе спросить...
Дмитрий
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #69 : 05 Июл 2012 [14:23:17] »
Дима, поясни что для тебя значит нормальный астрограф? Приведи примеры?
Олег труба 200мм, F/5, корректор MPCC, приемник 450Da, здесь, одиночный cr2, а здесь калиброванная сумма в ирискином формате.
Дискус за меня ответил. Можно и на 300мм масштабировать.
Для телескопа 500 мм , нужно вилочная монтировка с шестерней 500 мм , например WSF-500 .
Мог-бы тебе соорудить такой комплектик .
Зеркало 500/3,5 ..
Труба или ферма из карбона на выбор , охлаждение , термодатчики на зеркале и трубе .
Корректор либо АСА либо наш . рассчитаны на поле 50 мм , как раз для матрицы 36х36 9 мкм.
Фокусер на серводвигателе с грузоподъемностью 15-20 кг .
На монтировке энкодеры Ренишау , серваки Питтман , управление Сидерал .
Точность ведения без гидирования 0,1 -0,15 ".
Точность позиционирования +-5-10" .
Настоящая мечта накопителя фотонов , продуктивность по сравнению с Риччи возрастет в разы .
И не слушай сказок о плохом синге и пр... в любых условиях апертура и светосила задавят .
Плохая погода и засветка лупишь с узкополосниками , хорошие условия набираешь Л канал .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #70 : 05 Июл 2012 [16:38:52] »
Там же Лёша Юдин ответил про 500/3.5 :)
Редуктор на большое поле - сильная боль в заднице... Если хочется 36х36, то лучше купить готовый 4"  асашный Винне и не мучаться! Предел в наших широтах для короткого фокуса точно не 500 мм, так что можно и нужно дерзать!
Так что твой пример не совсем "то что доктор прописал".
Себе я собираю 14" f4 гиперболоид от хаббла-оптикса.
К сожалению лишь "собираю" слишком громко звучит, так как пока только ГЗ + корректор оплачены, а механикой не занимался :(. Лето есть куда потратить. Быть может осенью.
モ - mo
« Ответ #71 : 05 Июл 2012 [18:52:05] »
Лёша имел в виду F/3,5 с редуктором для Бейкера и его Савельевских зеркал. Дискус же имел в виду само зеркало F/3,5 + Келлеровский корректор Wynne 3"- 4" или  made in Ukraine. Кстати, моё зеркало 350\4 тоже сейчас на Украине полируется, наверное скоро получу. :)
