A A A A Автор Тема: Где взять винтики?  (Прочитано 2963 раз)
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
Re: Где взять винтики?
« Ответ #20 : 07 Июн 2012 [16:29:00] »
Ни в продаже и ни где, пластиковых винтов с насечкой невидно.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #21 : 07 Июн 2012 [20:16:40] »
Взять металлическую резьбовую втулку и на клею ввернуть в неё пластиковую шпильку, отрезанную от пластикового винта. Пластиковые винты в продаже есть.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 07 Июн 2012 [20:44:06] »
Взять и сделать фирменные нереально. Пишите заявку на сайте дипскай. Такие винты с пластиковыми вставками на концах М4 есть по 2$ штука!
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #23 : 07 Июн 2012 [21:47:29] »
Очень умный вопрос: а зачем тут пластиковые винты? Чтобы покрытие не царапать концом?
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #24 : 10 Июн 2012 [15:10:38] »
Митино, третий этаж.
Вот спасибо! В выходные набегу туда.
Прежде чем бежать - позвоните - есть-ли они в наличии. В прошлый раз были только М3. http://www.mitino-market.ru/pavilions/542.html
 Никто не ездил за винтиками? Ну и правильно, поскольку палатка закрыта, рынок под крышей не работает, а у дедов на толчке ничего нет, а если и есть, то все равно не видно - из-за дождя все укрыто целлофаном, хорошо хоть я не за винтиками поехал.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #25 : 11 Июн 2012 [09:28:32] »
Телефон же есть ??? - сейчас звякнул - сегодня и завтра в "крепеже" выходной. О наличии не стал спрашивать - выходной есть выходной  ;)
Я тоже хотел было вчера посетить барахолку, но, выглянув в окно, решил воздержаться - в обсерваторию поехал - протечки смотреть.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2012 [09:33:48] от Fidel »
« Ответ #26 : 11 Июн 2012 [09:30:48] »
Эти винты идут для искателей. 6шт\комплект. Пластиковые вставки на концах все правильно чтобы не уродовать трубу гида или искателя.
« Ответ #27 : 11 Июн 2012 [22:56:58] »
  Я ездил не за винтиками, а на радиолюбительский рынок, туда звонить некому, торгуют с ящиков. Для того, кто не в курсе, сзади здания есть что-то типа ангара, часть которого занимает рынок, где продают радиодетали по низким ценам, печатные платы радиолюбительских разработок, инструмент и еще кое-чего. Там же вход на цокольный этаж, где тоже радиолюбительская барахолка, но уже в здании. Рынок занимает половину ангара. На третий этаж зашел в фирму S10 за детальками. Рекомендую - http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm . Заодно и заглянул в палатку с винтиками, там метров 30 всего пройти.
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
« Ответ #28 : 13 Июн 2012 [11:52:55] »
тоже вопросик по винтикам... Знает ли кто - доставабельны ли в Москве винтики/болты с дюймовой резьбой (от Meade ETX125)?
Размер резьбы 1/4" (6.35мм), шаг - 20 витков на дюйм (1.27мм), подходящая длина - 20-30мм.
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #29 : 13 Июн 2012 [12:06:22] »
С дюймовой резьбой некоторый ассортимент можно найти в автозапчастях. Также, добыть плашку проще, чем готовые винтики - если есть тиски то нет проблем нарезать самому.
Оффлайн valti
« Ответ #30 : 13 Июн 2012 [12:33:54] »
оказалось что такая же резьба присутствует в штативах к фотоаппаратам (проверил сейчас на старом Зените).
Если в автозапчастях не найду, то возьму на eBay (правда пересыл в разы дороже болтов, да и ждать долго).
Или и вправду лучше самому нарезать... Тиски есть, а как болванки возьму болты с метрической резьбой.
Оффлайн Fidel
« Ответ #31 : 13 Июн 2012 [13:14:23] »
На Смольной 63 (в торговом центре "Экстрим") пару лет назад стоял ящик с дюймовым крепежом - в этом отделе зап.части для яхт продают кажись. Пару человек туда в прошлом году направлял - ездили - болтики купили.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #32 : 13 Июн 2012 [14:35:30] »
Да, это стандартная для фотоштативов резьба. Посмотрите в магазинах "Сивма-фототехника" - у них много мелочёвки, в т. ч. различные винты, переходники и пр. аксессуары для штативов. Для ЛХ под мой СоларМакс мне точил винты 1/4" знакомый токарь, но там форма несколько специфическая была.
Время ушло, глупости остались
« Ответ #33 : 13 Июн 2012 [21:30:04] »
Доставабельны. Во всех яхтах используется стандарт на дюймовую резьбу. Много таких магазинов например в торговом центре на Сколковском шоссе. Я там на первом этаже покупал такие для Лосманди.
« Ответ #34 : 14 Июн 2012 [09:13:05] »
   Такие винтики используются при монтаже оборудования в 19 дюймовые стойки. Соответственно их имеет обслуга серверного и сетевого оборудования, систем оповещения, охраны, телевидения, систем хранения данных и т.д.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #35 : 14 Июн 2012 [09:42:15] »
А в чём проблема надёргать винты с разъёмов шнуров ( с COM портами), бывают длинные и короткие, частенько красивые пластмассовые колпачки. На шнурах от монитора тоже попадаются. Стоят не дорого.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #36 : 14 Июн 2012 [23:07:51] »
Да, проблемы никакой нет, _теоретически_. На практике, оказывается, что резьба на всяких винтиках от СОМ-портовых, VGA и прочих шнуров - не метрическая, и в резьбу во всяких фокусёрах, барлухах и прочих телескопных приспособах они не вкручиваются. ;)
Ну так речь идёт о том, что человек хочет сам сделать прибамбасину, для себя. Ну и нарезать дюймовочки там. Мелкие мечеки бывают в продаже, во всяком случае я нашёл, когда было нужно.
« Ответ #37 : 17 Июн 2012 [21:39:48] »
Нашел в крепмаркете на каширском дворе. С насечками и шлицем под шестигранник. Стоят по 13 руб.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #38 : 18 Июн 2012 [02:03:46] »
Ага, знакомые. Вот только насечка у них хиленькая, почти декоративная, пальцами крутить не слишком удобно. А обычные "барашки" применить - можно? Уши подрезать можно, если сильно выпирать будут...
« Ответ #39 : 18 Июн 2012 [16:09:19] »
А зачем? Это прижимные винты, тут нет задачи вкрутить насмерть. Накрайняк можно дотянуть/отвернуть шестигранником. Я попробовал пальцами, удобно и достаточно плотно.
