A A A A Автор Тема: Как бороться с пылью ?  (Прочитано 1438 раз)
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« : 06 Июн 2012 [03:56:36] »
Ребята, подскажите пожалуйста. Как бороться со следами пылинок на картинке? Ну при фото понятно - дарки, флэты, биасы. А вот когда снимаешь AVI-шный ролик как избавиться от постороннего фона? Потому что, как ты объектив не чисть, а все равно какая-то пылинка пристанет.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Как бороться с пылью ?
« Ответ #1 : 06 Июн 2012 [11:30:17] »
Если пыль есть на фото (или на видео), значит эта пылинка не на объективе. Пылинка ан объективе никогда не попадет на снимок.
Пыль, заметная на снимке - это пыль на матрице или на последней линзе (фильтре), который (если есть) будет рядом с матрицей. Там надо искать с лупой и выдувать грушей.
А бороться - если фанатично - разложить видео на кадры и на каждом кадре стереть руками или скриптом в ФШ, после чего обратно собрать в видео.
Как правило, видео в астрофото является сырьем для сложения в одиночный кадр, с которого можно в итоге эту пылинку убрать средствами ФШ.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 06 Июн 2012 [12:14:01] »
А точно так и бороться, в программах обработки есть соответствующие опции. Покопайтесь.
Сам этого не делаю, предпочитаю чистую матрицу. Единственный способ ленспен, остальное у меня эффекта не давало. Тот, что у меня был, пришлось обрезать, до мелкой матрицы он не добирался.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3 : 06 Июн 2012 [13:09:33] »
На матрице нет ничего потому что когда вращаю камеру мусор не вращается.
Николай Мышевский
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #4 : 06 Июн 2012 [13:17:21] »
Все правильно. Если вы вращаете камеру, а пылинки на месте - значит пылинка на матрице. Если бы пылинка перемещалась - значит она на стекле/фильтре.
Увидеть пылинку на матрице очень просто  через лупу в косых лучах света.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #5 : 06 Июн 2012 [13:58:27] »
Все правильно. Если вы вращаете камеру, а пылинки на месте - значит пылинка на матрице...
Не, как это может быть ? Если в окуляре какая-то кака, то она крутится вместе с окуляром :(
Николай Мышевский
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #6 : 06 Июн 2012 [15:43:59] »
все правильно, но если пылинка в глазу, то крутясь вокруг окуляра вы пылинкц не сдвинете
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #7 : 06 Июн 2012 [16:08:54] »
Николай Мышевский
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #8 : 06 Июн 2012 [16:11:19] »
Как правило, пылинки, видимые на снимке - это матрица.
Значит в руки лупу, хорошую мягкую кисточку и грушу.
Оффлайн Megakoteyka
    • Сообщения от Megakoteyka
« Ответ #9 : 06 Июн 2012 [16:19:09] »
А что лучше - груша или "фото"-баллон сжатого воздуха? И можно ли пользоваться аптечной грушей? (как ее от талька чистить изнутри?).
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #10 : 06 Июн 2012 [16:29:01] »
Баллоны имеют обыкновение плеваться конденсатом. Надо быть оч внимательным.
Хорошую грушу можно купить в неожиданном месте - в магазине медтехники продаются груши для приборов измерения давления. Там хорошие резиновые груши без всякого талька внутри. Носик можно сделать из старой шариковой ручки. А главное - стоит такая груша какие-то копейки в отличии от фотогруш.
Оффлайн Megakoteyka
« Ответ #11 : 06 Июн 2012 [16:35:18] »
А чем опасен конденсат? Это ведь конденсат воздуха, а не воды... Испаряется мгновенно. Или я что-то путаю?
Спасибо за наводку, будем посмотреть! :)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #12 : 06 Июн 2012 [16:38:13] »
 Со старой пылью на матрице (видимо прилипла еще при старом хозяине камеры) мне помогли побороться только шваброчки
Photosol с жидкостью Eclipse2, при чем к успеху привела только двойная обработка (1- обработка - 1-шваброчка).
 До этого и Ленспеном тер и грушей дул, не брало.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #13 : 06 Июн 2012 [17:35:44] »
конденсат - это капли воды, которая испарившись, оставит на матрице грязные разводы, которые надо будет оттирать, рискуя наделать царапин на покровном стекле матрицы. Эти царапины на снимке будут видны на снимке так, что пыль покажется ерундой.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #14 : 15 Мар 2013 [07:51:24] »
Вчера пробовал пересохранить видео через Регистакс 6 с использованием флэта для удаления пыли. При Align флэт используется и при обработке файла пыль удаляется (видно на экране), но после сохранения она опять "выплывает" как и было. Нет ли функции в Регистаксе удаления пыли в видео?
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
