A A A A Автор Тема: Реставрация и автоматизация АПШ-4  (Прочитано 13856 раз)
Оффлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Автоматизация АПШ-4
« Ответ #20 : 06 Июн 2012 [10:47:37] »
    • Сообщения от Serj
« Ответ #21 : 06 Июн 2012 [10:51:52] »
Не долго думая, выбрал цвет для трубы. Перед покраской два слоя старой эмали удалили до грунта. Эмаль белая Alpina Direkt Auf Rost не понравилась - прозрачная, нужно 3 слоя минимум. И течёт, собака!
Ставлю на голосование цвет для АПШ. Выбирать из палитры молоткового Хаммерайта.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2012 [10:57:37] от Serj »
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #22 : 06 Июн 2012 [21:37:00] »
Лучше белого наверное ничего нет, я думал красить в небесный цвет трубу, но мне не понравилось.
Насчет прозрачности слоев, это не слои прозрачные, здесь в большей степени играет подложка, даже для авто есть несколько цветов грунта, для белых и светлых цветов исключительно белый должен быть грунт, для темных соответственно серый и черный.
Подберите лучше грунт под цвет эмали, классику ничто не заменит, да и белый - символ чистоты и безупречности  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
    • Сообщения от Serj
« Ответ #23 : 06 Июн 2012 [22:51:46] »
Красил по старой грунтовке, а кое где просто по металлу. Здесь нет задачи получить автомобильное покрытие, лишь подновить с минимальными усилиями. Но, справедливости ради, по твердости современная краска на высоте, в отличие от той что была до этого. Монтировку все же думаю темно-синей молотковой покрасить.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #24 : 07 Июн 2012 [09:47:31] »
Барабан - это одно целое с корпусом. Снял лимб чтобы зашкурить и покрасить.
Моя идея в том, чтобы не срезать барабан, а продублировать его (см. второй эскиз).
Все-таки. Если на барабан вместо/вместе лимба ЧК поставить.
На фотке  не видно как лимб в канавке барабана крепится. Но проблема будет - соосность ЧК и оси DEC. Слабо верится что посадка подшипников оси и барабана достаточно выверены.
PS. Голосую за белый или светло-серый цвет. В свое время попросил перекрасить синюю трубу ШК в светлосерую. Краску мешали в пункте замесов Тиккурила. И надо бы матовую. IMHO
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Serj
« Ответ #25 : 07 Июн 2012 [11:12:03] »
Володь, поставить червячное колесо само по себе мало, оно должно нести подвижный тормозной барабан. Барабан охватывается клеммой, а другой ее край крепится к микровинту. Я могу только предполагать, что все посадки точились на КРе за одну установку. Но даже если будет небольшая несоосность между ЧШ и осью, то клемма эту несоосность скомпенсирует.
Поскольку разгромной критики проекта не поступило, купил подшипник. Теперь буду думать что с червяком делать.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #26 : 07 Июн 2012 [14:44:34] »
Да, немножко понятнее. Особенно, с учетом этой картинки. http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=60.0;attach=978;image
Тогда, если отказаться от фрикциона(тормоза), то деталь клемма можно заменить на колесо. Червяк заменит микровинт.
О.Чекалин, по-ходу, не видел  ;)
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Serj
« Ответ #27 : 07 Июн 2012 [16:02:49] »
От тормоза отказываться не хочу - стопудово кто нибудь покататься попробует. Да и оська тонкая совсем :) , боюсь червя клинить будет. А Олега пригласите, если не трудно, я сейчас с телефона пишу.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #28 : 10 Июн 2012 [13:51:15] »
Вариант №2. Чтобы лучше понималась кинематика, условно обозначил остальные детали.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #29 : 10 Июн 2012 [14:50:12] »
Кстати, взглянул ещё раз на шильдики и офигел. Прибор то изготовлен всё таки на КОМЗ!
Теперь я вообще не понимаю - кто делал АВРы, КОМЗ, ГОМЗ (ЛОМО), может ещё кто? Советский OEM, блин!
« Последнее редактирование: 10 Июн 2012 [15:04:56] от Serj »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #30 : 12 Июн 2012 [17:36:37] »
Я делал так - снимается вся лишняя механика, на  фланец оси склонения вешается червячная шестерня. На лимбе склонения сверлятся отверстия и закрепляется червяк. Все.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #31 : 12 Июн 2012 [19:02:51] »
Или, как я понял, можно червяка на клемму крепить. Тогда сохранится тормоз оси DEC - для детских покатушек.
Meade ETX-90PE
« Ответ #32 : 12 Июн 2012 [19:30:23] »
Володя, что такое клемма?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #33 : 12 Июн 2012 [19:49:16] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96895.msg1994978.html#msg1994978
держатель микровинта. Садится в проточку на корпусе, где и зажимается тормозом.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Serj
« Ответ #34 : 12 Июн 2012 [19:57:58] »
О, так тормоз долой? И микровинт? На это я пойтить не могу, хотя конечно конструкция сразу становится значительно проще.
« Ответ #35 : 12 Июн 2012 [20:42:02] »
Ну, а без удаления сцепления процедура превращается в долгострой и довольно затратное занятие.
АПШ-5 на картинке была переделана за три рабочих дня, силами двух работяг, один рабочий день - снятие трубы и разборка, потом перерыв на полгода на укомплектование, один день токарных и слесарных работ, один день сборка и покраска.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2012 [20:47:25] от Олег Чекалин »
    • Сообщения от Serj
« Ответ #36 : 12 Июн 2012 [21:12:57] »
А по предложенным вариантам чего скажешь? У меня уже третий вариант зреет: думаю ЧШ закрепить на прижимном кольце, а его сделать шире, и на барабан винтами, чтобы не мельчить с тонкими стенками. И еще, как правильно червя закрепить? У него же регулировки в двух плоскостях должны быть...
« Ответ #37 : 12 Июн 2012 [21:20:05] »
Вроде бы все должно нормально получиться, но мне не нравятся такие методы, слишком много ненужных деталей получается и труба еще дальше от пересечения осей отходит, что нерационально, конечно.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #38 : 10 Июл 2012 [03:21:06] »
Работа идёт, но не так быстро как хотелось бы. Почему у меня только две руки?!
Ободрал всю краску с монтировки до грунта, кое что уже покрасил. Кстати, попробовал Хаммерайт - классная вещь оказалась! Наносится толстым слоем, двух слоёв вполне достаточно. Ложится на металл ровно, не течёт. То есть вообще не течёт! Только красить нужно шустро, через пару минут уже схватывается. Для таких работ теперь только его буду использовать, лучше только порошок. Начинаю жалеть тех трудов, что ушли на покраску трубы Альпиной.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #39 : 10 Июл 2012 [03:22:13] »
Ещё фотки:
