A A A A Автор Тема: Есть ли жизнь в Океане Энцелада, под Южным полюсом?  (Прочитано 2419 раз)
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
При этом анализ будет только один ---- дальше там уже будут наши микробы....
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 864
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Совершенно не обязательно.
Пробы вещества гейзеров можно брать практически с поверхности Энцелада, не забираясь глубоко вовнутрь. И аппарат для взятия проб можно тщательно  простерилизовать. Да и пока он до Сатурна долетит, там все достерилизуется космическими лучами.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Прохожий
Хотелось бы в это верить...
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
Я так не думаю. Поскольку этот океан подольдом!!!!
Именно потому, что океан подо льдом, Энцелад – наглядная иллюстрация промежуточной эволюционной стадии между Европой и Ио.
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Простите за ламерство, но... источник тепла энцеладских гейзеров уже выяснили? И причину такой своеобразной локализации этого тепла (полюс, причем только один)?
Оффлайн Arton
Источник тот же, что и на Европе – тепло недр. А локализация – по линиям тектонических разломов океанического дна. Только на Европе и ледяная кора потолще будет, и океан поглубже. Потому и нет таких «ярких» эффектов, как на Энцеладе.
  • ASTRONOMY.RU
Пока нет.
Пока "главный подозреваемый" - рассеяние приливной энергии, получаемой от Сатурна, но тут количественно концы с концами не сходятся.
Оффлайн Arton
Это потому, что забывают об энергии гравитационной дифференциации недр.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Не годится. Энцелад маловат по массе.
  • ASTRONOMY.RU
Никто ни о чем не забывает.
Источник энерговыделения Энцелада - пока действительно загадка.
Рассмотрим относительно крупные спутники Сатурна рядом с Энцеладом.
Мимас имеет диаметр (грубо) 400 км, Энцелад 500 км, Тефия 1060 км. При этом Мимас полностью инертен, Тефия также почти лишена следов эндогенной активности, зато Энцелад (чей размер и масса занимают промежуточное положение в этом ряду) вовсю демонстрирует эту самую активность.
Эксцентриситет орбиты Мимаса 0.0196, Энцелада - 0.0047, Тефии - 0.0001. Больше всего - у Мимаса, у него же рассеяние приливной энергии должно быть больше всего. Однако Мимас мертв, чего не скажешь про Энцелад.
Единственное, с чем прослеживается положительная корреляция - это со средней плотностью. У Мимаса она 1.15 г/куб.см, у Энцелада 1.608 г/куб.см, у Тефии 0.973 г/куб.см, у Реи 1.233 г/куб.см, у Дионы 1.476 г/куб.см. Два наиболее активных (кроме Титана) спутника Сатурна имеют и самую высокую среднюю плотность. Но, к примеру, средняя плотность Каллисто 1.834 г/куб.см, и она совершенно инертна.
Короче, вопрос пока открыт.
Все цифры взяты с сайта НАСА:
http://solarsystem.nasa.gov/index.cfm
Либо в состав более плотных спутников входит больше активных изотопов, либо отложенная дифференциация...
  • ASTRONOMY.RU
Гипотеза об изотопах выглядит не реальной. У Каллисто диаметр 4816 км, почти в 10 раз больше, чем у Энцелада, средняя плотность тоже выше, однако никаких признаков внутренней активности нет. Если дело в изотопах, то почему в Энцеладе они есть, а в Каллисто нет?
Вряд ли ответ прост и лежит на поверхности, иначе его давно бы нашли.
ИМХО, вопрос об источнике энергии Энцелада имеет очень большое прикладное значение, так как откуда можно брать энергию для будущих колоний за снежной линией - пока неясно. Необходим новый "Кассини" с высадкой/бурением зонда, только уже не на Титан, а на Энцелад.
Оффлайн Алекс636363
  • Благодарностей: 8
  • Мой адрес не дом и не улица...
    • Сообщения от Алекс636363
Вопрос существования жизни в подледных океанах упирается во время существования этих океанов. Если океаны Европы, Ганимеда и Каллисто существуют миллиарды лет, то все возможно. И если будут существовать дальше, до самого превращения Солнца в красный гигант... Возможно, они существовали бы и сто миллиардов лет, будь вместо Солнца красный карлик. А вот небольшие спутники вряд ли могут дать океанам долгую жизнь. Действительно, скорее всего, мы просто наблюдаем краткий этап в жизни Энцелада. Может, это результат близкого пролета космического тела несколько миллионов лет назад, следы которого и остались только в виде гейзеров и полярной, как здесь сказали, лужи.
Жизнь - всего лишь болезнь нашей планеты, от которой она не очень-то скоро излечится...
