A A A A Автор Тема: Звездолет через 100лет  (Прочитано 32559 раз)
electric
Re: Межзвёздные полёты
« Ответ #540 : 02 Авг 2016 [16:00:44] »
Корабль будет лететь как ни в чем не бывало по инерции
Справедливости ради, нужно уточнить, что при околосветовых скоростях межзвёздная среда создаст ощутимое сопротивление. Например при 1000 атомах в 1 см3 (число из вики) плотность будет порядка 10−16 кг/м3, которая создаст давление порядка нескольких паскалей.
« Ответ #541 : 02 Авг 2016 [16:05:33] »
И корабль постепенно сточится в пыль......
electric
« Ответ #542 : 02 Авг 2016 [18:36:19] »
Какую пыль? Корабль с предварительным прогревом налетающего вещества до состояния плазмы и с её магнитными отражателями  ;)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #543 : 02 Авг 2016 [20:08:43] »
Комментарий модератора раздела В разделе уже много тем о межзвёздных перелётах. Пожалуй присоединю к одной из существующих.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #544 : 04 Авг 2016 [21:13:50] »
;) ... и ещё - с блэкджеком и...
Re: Звездолет через 100лет
« Ответ #545 : 05 Авг 2016 [12:44:04] »
Помимо всего прочего с вечным двигателем....
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #546 : 05 Авг 2016 [14:09:05] »
а эффект казимира можно заставить совершать полезную работу?
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #547 : 05 Авг 2016 [14:13:29] »
Заставить совершать полезную работу Казимира можно, тем более, что в Польше их (Казимиров) полным полно
 8)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #548 : 05 Авг 2016 [14:18:32] »
Проблема сопротивления межзвездного газа решается точно так же, как проблема сопротивления воздуха для самолета - аэродинамикой.
Ничего не сточится, если корабль будет аэродинамической формы.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #549 : 05 Авг 2016 [14:22:42] »
Вообще-то (не НАШ взгляд) покоящаяся относительно пункта отправления материя (вещество) никакой опасности не представляет. Совсем другое дело - межзвёздные стримы, КИ и GRB
М-дец   ^-^  :facepalm:
Оффлайн sharp
« Ответ #550 : 05 Авг 2016 [16:35:50] »
Ну очень содержательно ;D
Что именно вас смущает, слово "аэродинамика" применительно к космическим полетам? Ну так извините, межзвездная среда является разреженным газом, а значит на больших скоростях законы аэродинамики снова в действии. Если для межпланентных перелетов форма корабля не столь принципиальна, то межвездный корабль будет старой-доброй ракетообразной формы.
electric
« Ответ #551 : 05 Авг 2016 [17:03:23] »
Можно, но получаемая удельная энергия по порядку величины близка к удельной энергии разрушения материала зеркал, которая для обычных атомарных материалов при н.у. порядка 10 МДж/кг. Гораздо выгоднее использовать ядерную энергию, дающую в пределе до 4 ТДж/кг от радиоактивного распада, до 90 ТДж/кг от реакции деления,  до 500 ТДж/кг от реакции слияния.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #552 : 05 Авг 2016 [17:14:52] »
Читал в разных книжках, что якобы эффект Казимира, на самом деле какая-то разновидность сил Ван-Дер-Ваальса, если это правда, то нельзя. А если это на самом деле энергия из вакуума, то можно.
Я даже пытался запустить корабль в космос на эффекте казимира, но народ запретил. Я поверил и угомонился.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #553 : 05 Авг 2016 [18:54:13] »
Нет, другие слова: "ламинарность", "турбулентность", "Навье-Стокс" ...
... и вообще, не западайте на космосимы и космооперы  ;)
« Ответ #554 : 05 Авг 2016 [19:23:15] »
Будет ШТЫРЬ как можно меньший по диаметру....
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #555 : 05 Авг 2016 [23:48:38] »
Российские  ученые работают над созданием искусственного интеллекта и разума. Задача-инкорпорировать разум в фотон света. Такие умные фотоны как продолжение мозга человека позволят  побывать  в окрестностях   Солнца в течении жизни одного поколения ученых. При этом физически тело человека перемещать в   звездолете не придется.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Император Паникус
« Ответ #556 : 06 Авг 2016 [00:32:44] »
Это что за учёные. смешней Британских!!!
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #557 : 06 Авг 2016 [02:09:22] »
Шкловский в своей "ВЖР" уже это рассматривал. Ядерный звездолёт, использующий межзвёздный газ, по расчётам получился с воздухозаборником диаметром не менее семисот километров. Забудьте.
« Ответ #558 : 06 Авг 2016 [09:34:06] »
А причём тут это?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #559 : 08 Авг 2016 [11:13:40] »
Не надо путать отсутствие опасности с отсутствием последствий. То, что у обуви подошва стирается - никакой опасности, однако обувь через год носки в мусорку.
Ну какие-то дураки на возвращающиеся с орбиты корабли теплозащиту лепят, а оказывается аэродинамической формы достаточно.
А при межзвёздном полёте скорость минимум на пару порядков больше.
