A A A A Автор Тема: Где можно достать болт для оси высоты монтировки EQ3-2?  (Прочитано 2634 раз)
Оффлайн tskirАвтор темы
    • Сообщения от tskir
Более подходящего раздела не нашел. Вопрос такой: купил я вчера телескоп SW BKP1501EQ3-2. Очень доволен, он такой няшечный и клёвый ^^ Все в нем очень хорошо, единственная трабла: длинный болт регулировки оси высоты (это где поправка на широту выставляется) был немного погнут. Не уверен, честно говоря, есть небольшая вероятность, что я сам его и погнул ненароком, в первый раз чуть-чуть неправильно монтировку собрал  ;D
В принципе, неудобств не доставляет, он вообще-то немножко только погнут, но все равно неприятно. И вопрос: где-нибудь в Москве можно достать такой болтик? Фотография внизу. Длина 70 мм, диаметр 7 мм. Мне посоветовали сходить на строительный рынок "Феникс", вот через пару дней пойду, но уточнить у знающих людей все равно хотелось бы.
Есть ли какое-нибудь название правильное у этого болта и все такое прочее. Вот.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012 [17:15:18] от tskir »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Диаметр 7мм? Это как?  Либо резьба М6 либо М8. Нет такой стандартной резьбы М7. Если ваше измерение верно, то трудно будет достать сей болтик.  Легче "Сатурну" заказать.
Я ламер, у меня даже штангенциркуля нет, поэтому мерял линейкой ) Но вообще да, перемерял поаккуратнее, внешний диаметр действительно 8 мм. То есть, получается, это обычная резьба М8?
И еще, на будущее вдруг, кто такой Сатурн? )
Да, и еще, можно ли все-таки на рынке найти болт именно с такой двойной штуковиной на конце? Или слишком редкая штука?
Оффлайн gamesh
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от gamesh
Сатурн - это токарь с "золотыми" руками! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.0.html
"Сатурн" - ник человека на форуме. "Токарных дел мастер". Как звать-величать в реальности не знаю и пока не видел его в живую. Но может изготовить что-нибудь нестандартное... то-сё переходнички.
Да, это скорее всего обычная резьба М8. Можно попытаться выпрямить при помощи тисков, деревяшек, гаек, труб....
Зажимаете винтик через фанерки в тиски, чтобы гнутый конец выступал... по нему со стороны гнутия можно через деревяшку постучать молотком, можно навинтить гайки М8... и через гайки. Можно засунуть гнутый конец с гайками в толстенную трубу и попытаться выгнуть наоборот, действуя трубой как рычагом. Контролировать прямолинейность оси винта в 2-х плоскостях при помощи линейки или катая по плоскости. В общем основное - беречь резьбу и делать всё через деревяшки, тряпки, гайки и проч. И аккуратно. Можно ещё сильнее согнуть.
Но вообще чисто теоретически можно купить на рынке болт М8 с приличным классом прочности (порядка 10.2) под шестигранный торцевой ключ. Просверлить его круглую головку и вставить вороток (сверлятся такие болты тяжеловато). Будет надежнее и не будет гнуться совсем.
Выпрямил до приемлемой степени с помощью гаек, деревяшек и молотка. Чуть-чуть неровность осталась, но ввинчивается-развиничивается отлично. Если что, буду теперь знать, где и у кого искать замену. Спасибо за ответы!
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Раз один раз погнулся, то будет гнуться и дальше и заклинит в самый ответственный момент. Только к Сатурну! На рынках и во всяких Леруа - китайская сталь с оцинковкой.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Спасибо за совет. Так сделаю, пожалуй, не дело это, с гнутыми работать.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
видели бы мой винт с EQ6...чем я его только не выпрямлял :) (молотка под рукой не было)
видели бы мой винт с EQ6...чем я его только не выпрямлял  (молотка под рукой не было)
Я тоже, пока не вспомнил, что есть молоток, придумал мноого экзотических методов )
На забугорных астрофорумах очень жалуются на эти винты, что на EQ3, что на EQ5, что на EQ6. И приводят страшные фотографии с изгибом в 60 градусов оО
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
у меня примерно так и согнуло в первый раз...пришлось разбирать корпус,чтоб выпрямлять и выкручивать винт
И что в итоге, он после выпрямления нормально держал или пришлось менять на новый?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
до сих пор стоит,полупрямой :)...у меня нагрузка только маленькая висит,кг 8-9 максимум
Ах, ну у меня еще меньше )
Но все-таки закажу м-ру Сатурну запасные, мало ли что.
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
Скорее всего пытались его "затянуть" посильнее, чего не стоило делать.
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
Да не.... в этих монтировках нагрузки на все эти болты просто направлены не вдоль оси, а под углом к ней, поэтому всегда есть изгибающий момент. Это вредно как для самого болта, так и для резьбового отверстия, которое стремится к смятию витков резьбы.
Интересно, в профессиональных монтировках узел регулировки полярной оси по высоте по идее лучше организован.... так ведь? И степень продуманности конструкции там больше.
Вот в Такахашевских монтировках виден всего один винт с гайкой. Не совсем даже понятно что там и как? Разбирал кто-нибудь это дело? В Парамаунте применена конструкция типа талрепа.
И вообще какое конструктивное исполнение этого узла на сегодня является наиболее совершенным?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Вопрос такой: а если вместо М8 рассверлить отверстие и нарезать М10-М12 к примеру? Должно помочь, М12 погнуть сложнее.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
Это надо смотреть, есть ли там куда рассверливать. А то, может быть, особо запаса-то и нету.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн 1212Lupus
В первом посте фото есть.
(с) НОЛЬ
Оффлайн notflyer
  • Андрей
Нужно не снаружи смотреть, а изнутри. Там полость на полости, если снизу посмотреть... У меня есть такая, заглядывал. Но сейчас она от меня далеко, посмотреть не могу.
