A A A A Автор Тема: Архив 1205.3723v1: количество планет-гигантов у низкометалличных звезд  (Прочитано 1891 раз)
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Женевская группа опубликовала обзор, посвященный частоте встречаемости планет-гигантов у низкометалличных звезд. Как известно, эта частота сильно коррелирует с количеством тяжелых элементов, содержащихся в родительской звезде (чем выше металличность данной звезды, тем больше вероятность того, что рядом с ней будет планета-гигант), поэтому для поиска внесолнечных планет-гигантов обычно отбирают высокометалличные звезды. Ну а швейцарские асмтрономы решили изучить низкометалличный "хвост" этого распределения и поискать планеты у звезд с малым содержанием тяжелых элементов.
С октября 2003 по июль 2010 года они наблюдали 104 низкометалличные звезды на HARPS`е (причем 16 из них оказались двойными, активными, и т.п., и были исключены из поисков; осталось 88 звезд). Точность измерения лучевых скоростей составила 1-2.5 м/сек. Кроме того, они воспользовались работой своих коллег, работавших на обсерватории Кека с помощью спектрографа HIRES. Там с 2003 по 2006 годы мониторились 160 низкометалличных звезд с точностью около 9 м/сек.
В первом обзоре обнаружили 3 планеты-гиганта и еще одна была заподозрена. Во втором обзоре ничего не нашли.
На основании этого и делаются оценки.
Ни одного горячего юпитера обнаружить не удалось, поэтому на их количество наложен только верхний предел в 1% (формально - 0.37 +0.6/-0.4%).
Для гигантов (планет с массой больше 50 земных) в целом получена частота 2.63 +2.5/-0.8% (для периодов короче 1800 суток).
Большинство звезд выборки имеют металличности от -1.5 до -0.5, причем все три планеты обнаружены у звезд с металличностью [Fe/H] > -0.7, и ни одной - у звезд с [Fe/H] < -0.7. Соответственно, авторы статьи делают вывод, что частота планет-гигантов с периодами до 1800 суток у звезд с металличностью -0.5 - -0.7 составляет 4.5 +4/-1.4%, а у звезд с металличностью меньше -0.7 - меньше 2.63%.
Проще говоря, у звезд с металличностью меньше -0.7 планеты-гиганты - большая редкость.
 http://arxiv.org/pdf/1205.3723v1.pdf
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Zhak RRR
  • Благодарностей: -8
    • Сообщения от Zhak RRR
Мы ничего не гигантах на широких орбитах, и пока эти цифры всего лишь символические! Кеплер скажет вам всё.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
И как это объясняется?
  • ASTRONOMY.RU
Сейчас есть две развитые и хорошо обсчитанные гипотезы образования планет-гигантов. Одна из них - "гипотеза аккреции на ядро", другая - "гипотеза граитационной неустойчивости в протопланетном диске".
Согласно первой, планета-гигант образуется так. За снеговой линией (там, где температура протопланетного диска становится достаточно низкой для конденсации ледяных пылинок) плотность пыли скачком возрастает в несколько раз. Из пыли быстро формируются планетезимали, а из них - планетные эмбрионы. Планетный эмбрион наращивает свою массу за счет столкновений и аккумуляции твердого вещества до тех пор, пока его масса не достигнет примерно 10 масс Земли. После этого на него начинается лавинообразная аккреция окружающего газа (большей частью - водорода и гелия), и планетный эмрион очень быстро (буквально за сотни лет) превращается в планету-гигант.
Если планета-гигант по каким-то причинам не образуется, газ выдувается из протопланетного диска УФ-излучением и мощным звездным ветром молодой звезды. Поэтому согласно гипотезе аккреции на ядро вероятность образования планеты-гиганта должно сильно коррелировать с количеством пыли в протопланетном диске, а оно - с металличностью протозвездного облака, из которого потом образуется и звезда, и протопланетный диск.
Что и наблюдается.
Согласно гипотезе гравитационной неустойчивости планеты-гиганты образуются в протопланетном диске непосредственно, без затравки в виде ядра из тяжелых элементов. Но по расчетам для образования гигантов таким образом нужен массивный протопланетный диск, и планеты получаются тоже массивные (> 2 масс Юпитера) и на широких (десятки а.е.) орбитах.
Возможно, в природе реализуются оба механизма.
