A A A A Автор Тема: Самоделки своими руками или все что ломается в астро прибамбасах.  (Прочитано 6992 раз)
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
А какой мощности там двигатель если не секрет?
Against ALL Authorities
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Ох намучился я с этими движками, в выходные раза три собирал разбирал, сжег пару предохранителей в прикуривателе, думал все кирдык монтировке, но все же удалось собрать отрегулировать теперь работает. Сразу видно Китай - все на клею одноразово, хочется желать лучшего. вот результат на фото. пришлось отпилить сегмент от кожуха нижней юбки что бы было легче собирать разбирать, в будущем думаю заменить движки на новые.
Оффлайн Philipp
А здесь фото как я разобрал редуктор -  удалил излишки смазки, думаю на морозе будет легче крутиться. все как-то не очень сделано  >:( люфты большие в главной шестерне...
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Конечно люфты большие, ведь прямозубая передача. Это не потому что китайцы делали, а потому что так задумано(да, задуманно дешево. На то и рассчет.). Люфты выбираются компенсацией в настройке "беклеш" в пульте.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Philipp
Да Мистер Хомяк, с этим разобрался, люфты можно устранить программно. А вот где можно купить готовый приводы или контроллер, если не дорого я бы взял про запас..
Недорого можно попробовать поискать в зарубежных инет-магазинах. Они вроде бы как существуют:
http://www.realsky.ru/community/topic/1234-zapchasti-dlya-nexstar-45-se/, http://www.dd1us.de/Downloads/Celestron%20spare%20parts%202010-09-11.pdf. А дорого у официального дилера селестрона в России. Найдете быстро если что(а тот тут низзя упоминать имена). Я там двигатель для slt покупал.
Оффлайн Philipp
Вот подумал, если в конце концов двигатель придет в негодность, можно ли его заменить на другой коллекторный движок на 12 вольт (коих у меня много насобирал от различных принтеров и др автомобильных устройств).
Если, допустим, редуктор не менять, а переставить на ось другого мотора звездочку и гребенку с оптопарой???
 Будет толк???
 Будет толк???
Смотря как написан и на что настроен управляющий софт микрухи/миркрухи-драйвера. Я с этим не сталкивался, но предположу, что будет.
Оффлайн Philipp
Решил завести темку о том что удалось сделать при поломке оборудования.
Вот у меня, например, недавно обнаружил, сломались ноги у треноги не буду ругать производителя
так как гарантия уже вышла и не резон ждать милости от природы,
решил исправить сам, вот  :) может кому пригодиться.
вот такая трещина образовалась  >:( толи я виноват то ли перегруззил сильно, то ли от мороза или солнце припекло...
« Последнее редактирование: 27 Окт 2013 [06:32:25] от Philipp »
Оффлайн Philipp
Здесь отмерил трубку от сливной канализации порезал ровно на три части.
внутренний диаметр трубки где-то 50мм.
Почти точняк подходит.  :)
Оффлайн Philipp
Места где трещины обмотал изолентой примерно 1 - 1,5 слоя.
Надел, на ногу, с натягом трубку - теперь стоит крепко.
Осталось только покрасить.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Места где трещины обмотал изолентой примерно 1 - 1,5 слоя.Надел, на ногу, с натягом трубку - теперь стоит крепко.Осталось только покрасить.
А можно хомутом стянуть, который применяют для крепления той же сантехники к стенам или для присоединения к трубам гибких шлангов.  :)
Оффлайн Philipp
Я попытался сделать, так что бы было незаметно и не бросалось в глаза. Так же совет производителю - сделать сделать точные металлические кольца, так что бы запресовывались на конус основания ног.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Самоделки своими руками или все что ломается в астрософте.
Начало поэме положено. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А наконечники ног пластмассовые что ли? Даже не верится, что люминь так может треснуть.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн Philipp
Около-трубные детальки все из пластмассы, видимо сырье не качественное, такая же история на нижних концах, там где винтовые зажимы.
Вот.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2013 [08:02:17] от Philipp »
Оффлайн Philipp
Вот отремонтировал  :) применил нитки, супер клей и сверху натянул колечко, (люминь)  правда диаметр бы побольше, но подходящего не нашел.  ;D
Оффлайн Philipp
А здесь некоторые из вариантов модернизации (швабра для масштаба приложена)  ;D
Оффлайн Philipp
Сегодня  немного модифицировал полочку для окуляров, отрезал рожко-образные упоры и установил их,  сместив к центру. Потребовались болтики на М5 и метчик для резьбы. Терерь тренога не такая разлапистая, так как укоротил трубки у ног с обеих сторон на 15 мм.
