A A A A Автор Тема: Астро концепт для широты 56 градусов  (Прочитано 11737 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Астро концепт для широты 56 градусов
« Ответ #20 : 17 Мая 2012 [01:20:10] »
по-моему, остаётся визуал рассеянок и планетное астрофото.
Ну не все так фатально. На 17m небе в Звенигороде, вполне можно снимать в Ha, вот, например, самолично проверял.
дело вкуса. Узкополосные снимки могут быть информативны, но не красивы.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #21 : 17 Мая 2012 [01:26:59] »
Согласен, но в наших болотах астрофотокрасот не дано по определению.
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #22 : 17 Мая 2012 [07:36:09] »
Так что это светосильный аппарат? Какой и какая матрица?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Anton
« Ответ #23 : 17 Мая 2012 [12:14:43] »
Все варианты перечислены, выбирай сам. :)
  • Максим
« Ответ #24 : 17 Мая 2012 [12:56:08] »
То есть в нашей местности фокус имеет значение или апертура? То есть можно большую апертуру 300 мм при светосиле 1/3 или 300 это все таки много?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 17 Мая 2012 [13:13:57] »
Если хочется чего-то крутого и дорогого, можно приобрести Генон D=194 F=296, ну а камеру FLI ML16803, поставить можно на Еку6 или чего-нибудь помощнее - уверен, такой комплект доставит много радости и удовольствия!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 17 Мая 2012 [13:21:26] »
Уверен, что кроме вечного секса такой комплект ничего не принесет. :)
« Ответ #27 : 17 Мая 2012 [14:44:38] »
Ну так значит и радость будет и много удовольствия!  ;D
  • Максим
« Ответ #28 : 17 Мая 2012 [16:38:40] »
Понравился
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=14772&tb=3
Только где камеру в 60 мм найти то??? Имхо все поле я не смогу использовать, значит переплата! Подъемный Чип это 36х36!
Значит наверное что то типа ASA надо!!!??
http://www.astrosysteme.at/images/Preisliste_Astrographen_10Zoll_D.pdf (250 мм + корректор Вина) при 36х36 будет поле в 2,5 градуса
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012 [16:53:34] от Baker »
  • Максим
« Ответ #29 : 17 Мая 2012 [16:43:45] »
И все таки вопрос в нашей местности должно быть ограничение по апертуре или по фокусу что ли? Фокус например 1 метр и апертура 300 что тут много?? (отностительное фокусное я понял что я хочу в районе 1/3)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012 [16:56:31] от Baker »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #30 : 17 Мая 2012 [16:57:25] »
В пределах максимально разумного.
  • Максим
« Ответ #31 : 17 Мая 2012 [17:13:10] »
Ну а конкретнее???!! Где предел разумного!!!!????
« Ответ #32 : 17 Мая 2012 [17:50:53] »
Предел это апертура 350-400мм F/3 на матрицу 9-12 микрон.
  • Максим
« Ответ #33 : 17 Мая 2012 [22:40:59] »
Я думал для нашей местности предел 250 диаметр и 1 метр фокус
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #34 : 18 Мая 2012 [00:02:11] »
Либо просто светосильный фотообъектив.
среднеформатный онли!
Совсем не обязательно!  Классный фотообъектив с приличным фокусом и на средний формат.  Разве есть такие?
Для  скоростной съемки дипскаев можно такие варианты соорудить:
1.  Canon FD 400/2.8  L  +  ч.б. SXVR H-694 ( http://www.sxccd.com/products )   Диагональ будет 2,2 градуса на небе.
Убойная квантовая эффективность - 77%  в зеленой области  и 65%  в Н-а.    Монохром,  пиксел 4.5мк
Должно быть очень хорошо и в особенности в узких полосах.
2.  Таже камера, но цветная с Гиперстаром  на С11.   Убойная вещь!  540мм фокуса при F/2.
3.  Эпсилон 180 +  чб камера фомата 24х36 с высоким QE и набором фильтров.
4.  ASA 8" +  чб камера фомата 24х36 с высоким QE и набором фильтров.
Кажется всё?
Оффлайн Anton
« Ответ #35 : 18 Мая 2012 [00:27:00] »
Хех... Жива еще контора.
А камеры как были без затворов, так и остались. Низачот.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #36 : 18 Мая 2012 [01:46:11] »
Тут разрешением в секундах на  пиксел нужно оперировать. То, что у тебя лучше 3" не получается - возможно, проблемы локальные или инструментальные, вон - Ваня Ионов в М106 на подмосковной даче звёзды в пиксел уложил, у меня на даче сиинг - 1,8"-2,2" в спокойные ночи. Нужно сиинг в твоей обсерватории и рядом как-то померить независимо от телескопа. Попробуй поставить какой-нибудь телескоп недалеко от обсерватории и померить сиинг там.
« Ответ #37 : 18 Мая 2012 [07:48:04] »
Удачный совет. :)
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #38 : 18 Мая 2012 [08:30:43] »
+1.
1,8"-2,2" это хороший синг для приземного слоя хоть в Чили, хоть на Кавказе, хоть в Подмосковье. Везде вообщем примерно одинаково.
Сильно зависит от высоты объекта над горизонтом. Попробуйте поснимать от 60 градусов и выше.
Часть моих фото на Flickr
« Ответ #39 : 18 Мая 2012 [08:47:46] »
Тоже хотел написать, что без охлаждаемого павильона и специальной площадки, нигде лучше не получится, и на Канарах. За редким исключением особых ночей, когда днем облачно и прохладно, и поверхность не прогреется, а ночью ясно, и температура не изменилась.
