A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2729164 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
присмотрел у синих пару запчастей.. думаю собрать переходник для своей ЗРТ-457М на штативную резьбу 1/4"..
единственно - в площадке опорной отверстия надо будет чуть фрезернуть и покрасить её в чёрный цвет.. дальше должно встать как родное)
заказал.. отпишусь по результату
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Упор на торец будет не надёжным, - маленькая площадь
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
А как вам такое. У биноклей Брессер кондор тур 15/70мм  окуляры Рамсдена!!!  В пластике!! Показывает Жють. Это ж надо так испортить бинокли.При этом обьектив и призмоблоки хорошие. С окулярами 1,25" Плеслами показывает очень хорошо
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
переходник для
тут писал ктото что насадку галилеевскую на окуляр использует для улучшения увеличения это в магазинах такие насадки есть или самодельные делают?
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Андрей_А
Читал последние страницы темы и опять захотелось чего-то отечественного..
Вспомнил про бпц 10х40 (все же нравился мне этот бинокль) и зашел в магазин комз на синем сайте.
14 тыс. И это по скидке. А так за 20 тыс..
Решил, что останусь с китайскими биноклями.
П.с. про китай и комз.
На странице продавца комз есть отдельно ремень для бинокля. Стоит 1069 рублей. А на страницах китайских друзей на красном сайте точно такие же ремни по 169 рублей.
У меня нет слов..
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
12261р. на komz-shop + доставка.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
У дешёвых биноклей окуляры это слабое место. У дешманских руфов например, окуляры трёх типов. Все 3 Рамсдены, но с  линзами из стёкла и качество картинки приемлемое ,например Веберы,а есть несколько других названий где глазная линза стеклянная,а полевая пластмассовая,и даже есть обе пластиковые .При двух последних хроматизм ну просто  запредельный и бинокль годится для детей в песочнице но не смотреть,а как атрибут,хотя и объективы и призмы там нормальные.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Guy Fawkes II
Как вариант, может они ставят пластмассу, чтобы не просветлять последнюю поверхность окуляра (чтобы при чистках не слазило просветление и не портился внешний вид) - при этом от непросветленного оргстекла отразится 3,8% света, от непросветленного крона - 4,7%, флинта - порядка 6%. А если там не только последняя поверхность такая, то эффект, гипотетически, больше. Отсюда и Рамсден - сверхдешевая конструкция из двух одиночных линз - мало ли, может где в Африке спрос на такое будет. Видел такое и такая мысль пришла в голову.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2026 [01:35:46] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
Что то все ударились в ретро. Ну и я тоже достал  ЗРТ-457. Хвост призменный давно уже отвалился. По сусекам поискал ,нашел только окуляр. Мама дорогая, это кошмар какой то ! Как в него можно было смотреть? :o Хотя я помню на затмение в 2008 году с ней ездил в Новосибирск. Ну да ладно. Решил пришлёпать задник с переходником 1.25 и призмой. И погонять! И был приятно удивлен, картинка в современные окуляры очень даже понравилась! Вставил и 10 мм, 20 мм, 15мм Плесслы потом разгонял барлухами до 150х! Вполне нормально. С Этосом 13  со 100 градусом - вообще улёт! Где я был раньше? Теперь надо погоду ждать , попытаться увидеть в него тени спутников Юпитера. Трубе уже 39 лет, это мой самый крутой инструмент из детства! Жаль, что в те 80- года  нормальных  окуляров тогда у меня не было. Труба зачетная!
Оффлайн Calypso
Ну не знаю что кошмарного там нашли в родном окуляре
Сегодня в районе 5 утра в глаза заслепила Луна ( она вышла на сектор моей лоджии), чуть ниже под ней висел яркий Юпитер..
Не удержался.. натянул по быстрому теплое и на лоджию с ЗРТ
Класс! Луна волшебная.. что на 30х.. что на 60.. на большом увеличении понравилось больше.. ( видимо убавилось яркости и глазу стало комфортнее). Я не увидел даже признаков хроматизма! После 1201 скайвотчеоа.. картинка была как с глянцевой фотографии, яркая детальная и резкая как бритва.. на 60х Луна прекрасно помещается в поле зрения окуляра и занимает его практически полностью
Пошел к Юпитеру ф две полосы, спутники.. полосы цветные и хроматизма нет! Ну или я не вижу его ( опять же в сравнении с 1201)
Картинка напомнила мне Юпитер в когда то давно бывший в меня ЕД80 скайвотчера
Единственное что расстроило Ф никакущний штатив.. регуляторы не держат в нужном положении, при затягивании/отпускании картинка съезжает..
короче только фото штатив, надежное крепление и возможность плавного ведения - и этого будет достаточно для комфортного наблюдения с этой трубой
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
После очередных падений китайских цен уже идеи про србк. Уходящий по цене почти к омеге панораме из 2025. Но тут еще выходит хрень - у србк даже при годном качестве внутреностей выходит меньше выноса. Там же угол почти 70градусов на выходе и потому реально и по обещаниям и по замерам в обзорах выноса меньше омеги-панорамы 8.5х. Почти на 5мм разница. У более старой омеги на выходе только около 60градусов и потому при достаточно одинаковых выходных линзах выноса больше.
Выходит еще одно разделение между уже приличной и уже новой ровнопольной биноклевой китайщиной - для молодых без очков и в сухие места можно новые 70градусные биноклики но с убавленым выносом. А в варианте с очками или в сырых местах могут быть лучше более старые 60градусные с повышеным выносом. Какой толк от +5градусов по краям поля когда картинку засрет конденсатом и по центру быстрее. Да и увидеть края поля может быть надо снимать очки.
А так за 20 тыс..
За 20 тыщ уже можно србк взять и оно порвет комз примерно везде. Да и за меньше 20 тыщ уже омега-панорама тоже примерно также. Удел комза уже толкучка на уровне 10 тыщ - чуть выше вебера про.
Дык там надо еще платить новый ндс и какие-то гроши работягам чтобы последние малоимущие казани еще были согласны ходить на работу на завод и пореже уходили на больничные от голода.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2026 [10:15:22] от Ph_user »
Оффлайн Только посмотреть
    • Сообщения от Только посмотреть
На ЗТ Даль тоже смотрел - но нет пока разумных предложений
Очень тёмная труба с кучей лишних линз. По резкости на порядок проигрывает 457. На низких крайностях интересно поиграться, на высоких (от 30) качество картинка падает, выше 35 смотреть не хочется.
Оффлайн Ph_user
Тут с топовым китайским дважды ед апо триплетом x86 полусклееным (+еще возможные поправки наводильной линзой) еще думы как осторожно перейти с 37х на 55х (с уф15 на уф10) чтобы попробовать мало потерять в резкости деталей. А там старый ахромат дублет склееный на простых стеклах x70 за 100х пробуют угонять. Да оно уже на 60х с завода весьма ограничено по резкости днем кажет. Ну дырки в бумаге на 300метров пятнами видно куда прилетело. Но уже без особо эпичной резкости как и положено по физике.
Взял еще мелкое дуло через синих с доставкой на следущей дате за около 700 ру-руб - буду пробовать сдувать конденсат с линз потоком газов из дула и там должно быть еще сдувание грева с пихла и потери вентилятора - все полезные ушедшие из батарейки джоули на подогрев вылетающих из дула газов на линзы. Чтобы понижать относительную влажность газов.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2026 [12:21:34] от Ph_user »
Оффлайн Calypso
пока пил кофею.. попробовал заснять ролик в окошко))
тут с мобилкой конечно трудности есть (увидите на видео), видимо связано сс выносом..
чтобы избежать светящегося ореола вокруг картинки надо камеру мобильника отодвигать взад.. и тут трясучка проклятый не даёт нормально и жёстко её держать  ;D
но в отдельных проблесках картинки видно что она хорошая..
а возможные хромопризнаки скорее всего вносит сама камера смартфона.. в визуале их нет..
https://rutube.ru/video/5cdc569455f4caa70b0d53e04a34d1f3/?r=wd
Оффлайн Ph_user
Зачем так делать?
Чтобы осторожно получать радость в голову от старых комзовых товаров надо устраивать самоограничения в покупке новых китайских товаров 21 века. Иначе щас был бы уже эпичный тест простой топовой свбоньки начала 202х с старым топовым комзом.
Оффлайн Calypso
Так запилите этот самый теост) в Вас да есть все необходимые изделия
От слов к делу так сказать..  ;)
Оффлайн Calypso
кстати.. защёл в магазин сантехники.. взял пару хомутов..
учитывая что завалялся короткий ластохвост.. появился способ поставить на фотоштатив трубу.. ничего не меняя в её конструктиве и не разбирая штатной конструкции..
осталось только в хомутах просверлить по одному отверию М6 и прикрутить их к ЛХ.. и вуаля..
Если сегодня будет настроение 0 доделаю.. и готов к встрече полнолуния!
Оффлайн Ph_user
Уже нету - свбоньки са401 уже учернены по внутреностям ползунов и дают контраст побольше исходников из китая. И еще и могли быть повреждены при переделках. Тестить реально чесно надо бы чистоган новый из коробки из китая.
На тесты щас годна только омега ст86. Это реально первая моноклевая посмотрелка из китая в хозяйстве без особой потребности в переделке под повышение контраста. Может только в будущем надо будет вынимать полупентапризму и делать прямую посмотрелку и далее мож биноклик прямой из двух. Но под прямую даже может надо будет делать модель куска корпуса под 3д печать - там достаточно сложные формы.
Да и комз зрт-457 уже много раз был разобран на части. И щас тоже надо искать части. Потому вариант теста из наличных шелобушек только везти омегу ст86 в спб для тестов с типа исходным заводским комзом без переделок.
Тестить через окно из минимум двух флоат стекол приличную посмотрелку мало смыслено. Даже в калибре 8х40 уже видна разная муть через разные куски стекла. Калибр х70 должен показывать еще ощутимо лучше и кривые стекла будут портить картинку еще больше.
Приличный тест днем щас мало реален на такой сцене - если открыть окно там будет кривой воздух уходить из окна. В квартире может быть вариант только морозить посмотрелку на балконе при наличии и потом пробовать смотреть с балкона когда ветер сдувает грев со стены прилично.
Ну а если посмотрелка зимой даже через стекло и без заморозки показывает типа уже прилично - то больше намекает на малую приличность картинки посмотрелки вааще. Более реальное апо в калибре х70 и более надо студить зимой часа 2+ после выноса с +20 на -10 и ниже чтобы картинку перестало болтать-мазать даже болтанием газов при остывании стекол. Мазню видно даже при д/2. А упоротые тесты резкости местами делают и на 2д.
И это еще одна проблема зимних тестов приличных посмотрелок - кроме как просто собрать в одном месте надо еще и замораживать годно и искать место без болтаний газов с разными градусами.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2026 [13:25:34] от Ph_user »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Тут ранее были вопросы про роль выходного зрачка. Вчера было полнолуние почти в зените и я выдвинулся на балкон - все засвечено но небо ясное. Из того что было под руками только sv13 20-60x80 и bresser linear 9×63.
В трубу на 20×  туманность Ориона при засветке видна только боковым зрением, в 9×63 легко прямым.
Мораль притчи такова... Яркость центральной части Ориона 19-20, а порог чувствительности колбочек 18-20. Таким  образом сохраняя яркость можно несколько "оттягивать" момент , когда дневное зрение с большим разрешением окончательно отрубится.
Наблюдения при луне это классические сумеречные наблюдения
Оффлайн Ph_user
Там надо чтобы еще глаз до 7мм открывало.
У мелкой трубы х80 при типовом режиме около ф/5 будет фокусное около 400мм и если туда воткнуть плеселя 32мм будет уже дырка на выходе 6.4мм - но при большей входной дырке. А можно и плеселя 40мм взять и там уже будет дырка на выходе 8мм. Светлая спокойная.
