A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2343273 раз)
Сергей Глянцев и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ph_user
не удалось подружить SA401 85 c SV215 через "старый" SA406.
Приехал зум 3-8 от свбони. Надо было читать описания конструкции в обзорах и больше думать. Там если парфокальность откладывают от упорной части корпуса то надо еще смотреть сколько длина втулки от упорной части до конца. У такого зума она сильно длинее обычных около 25мм и потому нужен очень большой запас выноса. В пустой трубе телескопа там вся длина входной трубки уходит просто внутрь и там все проще. А у SA401 на выходе стекло герметизации и дальше призма и оправа стекла герметизации и вынос фокуса за стекло весьма ограничен. Если накрутить барлуху - может и заработает. Но будет излишний разгон кратности и потеря качества еще больше.
Предварительно оформил заявку на возврат. Если одобрят - это будет относительно хороший вариант. Если нет - ну надо будет очень много пилить. Там внутри подвижная полевая ограничилка и скорее ее надо будет тоже срезать. В теории такой зум можно довести до работы на SA401 может в потерей красивой обрезки краев поля. Ну и резьба под фильтры если кому нужны тоже будет потеряна.
Или снимать оборотку и вешать как на обычный телескоп через удлинительную трубу с зеркалом или без и др. Но на обычной SA401 в состоянии поставки выноса на такие зумы от выходной поверхности очень мало. Даже без адаптера. А если вешать через барлуху - там будет разгон кратности еще в 1.5..2х раза и уже многовато и темновато.
Намного лучше и проще работают X-Cel LX и там вроде есть короче 5мм если надо.
Добавление: С накрученой вместо фильтра 2х барлухой (без удлинителя - потому меньше 2х выходит) наведение хотя бы на 0.3 километра есть и с чуть запасиком. Может и до безконечности. От переходника не_будет зависеть т.к. корпус барлухи уперт в оправу выходного стекла и посадочный упор зума висит далеко от конца корпуса (даже с переходником типа дешевых SA406). И кратность даже чуть больше 150х будет - но качество уже весьма мало. Может только дырки в мишенях крупнее смотреть.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2025 [18:22:08] от Ph_user »
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Знает ли кто устройство бинокля Следопыт 8×25 ?
    Хочу тоже узнать , но перерыв весь Инет , ничего там не нашел .
    Уж если занялся "исследованием" прибора -- так и устройство надо знать . Ведь не пилить же его болгаркой !
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1197
    • Сообщения от Виниту
В описании сказано, корпус металлический, покрыт обрезинкой. У меня на данный момент опыт разбора двух руфов металлических, покрытых обрезинкой. В них надо сначала отклеить обрезинку. На моих экземплярах она клеилась на какой-то божеский клей, позволяющий отклеивать, при этом не сплошняком, а только несколькими линиями: вокруг окуляров и вокруг крепления моста. После отклеивания в этих местах она стягивалась как чулок в сторону объектива. Фото можно посмотреть здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,223655.0.html
и здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95344.msg6296366.html#msg6296366
После снятия резинки можно выкручивать окуляры Под резинкой может быть монтажный винтик для них. Окуляры у меня выкручивались просто, прилагаешь некоторое усилие против часовой и он откручивается. Ну и там под резинкой юстировочные винты призм еще, доступ к креплению моста. Если снять полностью резинку, то наверное можно выкрутить объектив.
   Ну до разборки не надо
   А вот устройство интересно .
Оффлайн windtalker
    • Сообщения от windtalker
Что это за биноклик такой?
Veber 25-75/70, Carl Zeiss Jena 8x30 deltrintem q1, б8x30
    Вот такой .
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от СашаЛ
Когда то такой или подобный разбирал. Фокусируется объективами,тубусы с ними через небольшие прорези в корпусе двигает малое подвижное коромысло,оно насажено на червяк с большим неподвижным   .Тугость хода  МЗР регулируется винтиками со стороны окуляров,которые прижимают по шарику в местах излома ,отверстия туда заглушены винтиками со  шнурками.Призмы похоже Аббе-Кёнига,окуляры простые 3 линзы в 2 группах(ну может симметричные,уже не помню) и из за их простоты поле невелико,и совсем не исправлено,резкая центральная часть мала. Идея механика фокусировки таки не плохая,но пластиковые тубусы с объективами имеют существенные зазоры с силиконовой смазкой. Если бы тубусы были металлическими с минимальным зазором и окуляры получше,то был бы неплохой малогабаритный бинокль . Эти бинокли массово продавались в 90хх в "рыболовных раях"и зачастую были лучше чем подобные современные,было больше металла и обозначения соответствовали,а сейчас стремятся удешевить ,облегчить и в конечном итоге охмурить покупателя с помощью дешёвой цены и неправильной маркировки параметров.  Кстати на КОМЗе выпускали похожий БПЦ7
    Спасибо !
    Но мне бы оптическую схему .
    Очень хорошо . Вдвое лучше вполне допустимого . Даже Штрель есть . Левая труба 0,5 правая 0,6 .
    Картинки левой трубы . По фокусу не поймано слегка . Очень сложно поймать , ибо сдвинув заново настраивать надо .
    Осталось проверить на хроматизм по край белой стены или листа А4 на темном фоне . Но вчера глядя на белые хвосты самолетов ничего не заметил .
Оффлайн Ph_user
Штрель всегда какой-то будет. Но когда около 0.5 - там уже муть.
Это в спб такие картинки делают ?
В умных книжках были логичные идеи - гонять кратность даже приличных посмотрелок днем больше д/2 мало смысла. Когда надо годную усладу взора резкой картинкой. И там формула для очень оптимистичных 120/д разрешения. А практические биноклевые качества и по старым гостам порядка 140..220/д. Потому прилично резкие и будут порядка д/4. Уровень биноклика 10х50..12х50 (с качеством хотя бы китайских апо).
Ну а 100мм входным калибром посмотрелка может дотягивать до прилично резких около 25х.
АК-руфы обычно ставят в гораздо более дорогое или проф. Тут скорее шп-руф и исходя из цены может быть с голыми стеклами и хуже контрастом. Ну и весьма заметным уровнем полосатости по фонарям.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2025 [10:15:22] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
    Спасибо !
Так может быть
    Бинокль рисует очень хорошо . Проверил еще по мирам . Смотрится точно , как просто глазами с близкого расстояния .
    Напомню , что увеличение раза в четыре ниже разрешающего и потому звенящей резкости .
Оффлайн СашаЛ
Так может быть
Да нет,я помню что призмоблок там почти циллиндрической вытянутой формы,дабы поместиться в тонкий корпус.....Может владелец точнее скажет,если будет разбирать его.
   Да . Круглый .
Оффлайн СашаЛ
Вот сфоткал...я не разбираюсь в них,но призма с крышей,она видна на просвет,хотя и очень тонкая,видимо грань хорошо точена. Я видел и более жирные полосы от крыши.
Оффлайн Ph_user
Это скорее обычный китайский шп-руф из двух голых призм (раздельных бо шп-руф низя склеивать). Если разобрать пластиковый держатель - там будут лежать две призмы. АК-руф обычно скленый из двух призм и раза в 3 длинее (относительно размера окна). ШП-руф дает меньше длину товара и больше продаж - потому и кладут чаще в товары малой цены.
Там слева кольцо на крючках - можно снять и попробовать высыпать призмы из держателя.
На гранях крыши шмидта из SA401 похоже есть фазокор - розоватый на отражение и голубоватый на просвет. На входных-выходных гранях цвет отражений обычный зеленоватый. Вот если кто будет выбрасывать призму с крышей из SA401 - полезно чтобы сказали куда. Правило крышестроителей - как заточишь крышу так и покажет.
А тут все голые китайские стекляхи.
Свбони подтвердили идею - в SA401 две стекляхи из аналога FPL51. Потому скайроверовская сборка таких посмотрелок (ковин) и дороже если там одно из двух ед стекол уже китайское (?) супер-ед. И скайроверный аналог SA401 может еще меньше вторично хроматить и показывать сколько-то порезче.
Теперь будет новая идея - собрать бинокль х85 из двух скайроверных линзоблоков уже с супер-ед стеклами в триплетах.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2025 [16:18:36] от Ph_user »
Оффлайн СашаЛ
Да,наверное вы правы по типу призм. Но высыпать их вряд ли получится они к корпусу приклеены компаундом
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от mediumrareplease
  Давно хотел попробовать военный б10, он же гражданский бш10х50. И вот удалось занедорого купить на авито в хорошем состоянии. Бинокль неплохой, но желтит просто адски, окулярное поле 70 или даже чуть больше. Смотреть приятно. Кстати пришел чуть косящий, видимо с завода такой уже идет, пришлось убирать эпоксидку, чтобы крутануть экцентрики, но слава богу было легко. Теперь показывает идеально (в плане соосности, а не качества)
Celestron Omni XLT
Оффлайн Ph_user
желтит просто адски
Это и хорошо - утепляшка встроена без добычи дорогих лишних японских стекол. И без лишних отражений.
Онлайн Kassy
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kassy
Не даром, видимо, у него окуляры такие толстые. А что с качеством изображения, кроме того, что оно жёлтое?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
