A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2733085 раз)
ORSA и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
От оптической болезни врачи пока не придумали лекарства. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
И слава Урании :)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Это шопомания. Сам страдаю подобным. Расширил контингент жаб, чтоб душили сильнее. Пока справляюсь  :o
Обозреватель вселенной
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Evgeniy1
Чем он примечателен ?
например, вот подробный обзор  https://binoview.ru/vixen-sg-65x32/
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
2 обновы - одна чуть странная и вторая чудовищная:
1. Скайроверы таки продали последний из старых UF24 кому-то другому и заказ просто отменили. Надо было быстрее смотреть переписку на али чтобы быстрее получить возврат. Теперь пишут новая партия UF24 заказана на фабе (и значит может иметь новые более приличные поверхности) - но будет может только к концу мая. Зато двухбуквеный скинул цену у синих на UF24 почти с 18 до около 10.5. Надо пробовать там заказать и там выгоднее - если будет совсем темно и/или криво по краям на SA401 можно просто оформить возврат-отказ. Фокусное у SA401 таки пишут 450мм потому с UF18 это целых 25х и с UF24 будет еще 18.5х. Часть сцен типа коняшки с около 0.1 километра с UF18 крупновата - можно еще пошире и общее. И может будет меньше глубина резкости (для открытия глаза больше можно еще пробовать замерить размер входной дырки днем и вечером и если надо пробовать докладывать нейтральный фильтр для убирания еще света).
2. Повесил старый чуть пожраный грибами фильтр 85В между выходной призмой и задним линзоблоком в SA401 (вынул стекло около 2.5мм толщиной из оправы и ободрал минут за 10 на гибком алмазе около Р300 до размера около ф39) - картинка даже вечером на закате все еще без особо лишней рыжести. Зато даже при свете типа *звезда за дымкой-облаками* картинка уже ощутимо теплее и меньше синюшности общей и в тенях.
Самое чудовищное уже в середине 2025 - из продажи в останках цивилизации пропали примерно все фильтры 85В. Чем теперь заменять - мало понятно. На старом Hoya HMC вышло стереть грибы тряпкой без особых повреждений и картинка без особых потерь контраста. А новых нету даже просто голых стекол. Если покупать пленку цветокора для светильников и др и вырезать кругляшки - будут лишние блики. Только что-то от Tiffen из америки еще заявлено.
Типа как-бы астрономические фильтры на 1.25 дюйма выглядят барахлом относительно старых приличных цветопоправок на около -2000..-2500 кельвинов. Но что-то рыжеватое по фоткам было - но наборы дорогие и отдельно рыжих вроде нету.
бпц 10*50 tento что за зверь?
Попытка производителей бпц зомз около 199х пойти на планетарный рынок - самое приличное у них было около тенто 20х60 вроде и уходило в часть других стран когда китайских еще было мало.
и трансформируется в "сбывают не только брак"
Китайцы могли прочитать и понять смысл госта по браковке методом частичных выборок - типа выборка из партии на контроль и бракование партии. С фабы приезжает фура с биноклями 20 тыс кг и контролер берет по госту штук 10 случайных на тест. Если один из 10 показывает плохо - берет еще 10 штук случайных. Если там тоже один плохо - бракует всю фуру и она едет на склад брака (обратно на фабу бракоделам). Потому там могут быть и вполне приличные. Просто китай большой и тестировать все милионы биноклей будет слишком дорого в каждом месте контроля. Потому бывает и метод браковки выборочным контролем.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2025 [01:48:20] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
работает над биноклем со стабом.
У никона таки уже был телескоп х85 электрифицированый с роботом стабилизации. Надо ждать когда свбони тоже сможет прикрутить такое к аналогу SA401.
К такому можно таскать намного полегче штатив и это большое улучшение. И в японии сразу понимали в удобство прямых посмотрелок и делали и прямые и 45градусов изломаные версии на выбор.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Непонятны попытки автора увидеть что - то в 50мм стекляху , пусть и ed оптикой.Ну будет лучше чем
в простую полтора раза( беру по максиму). Любая 80-100 мм. зр .труба покажет больше даже без Ed .
Реклама , только и всего .Толку от неё.
8х30 и др.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
Хотелось бы от вас услышать комментарий про посты выше - об шопомании и болезни Плюшкина....  если что, я сам тоже хворый  ;)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Kite недавно тоже выпустили стабилизированную подзорку на 60мм. Судя по обзорам не очень.
Так вроде все ведущие производители понимают ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Ph_user
на 60мм.
Ну это мелковато и темновато относительно х85. Чтобы монокль был ощутимо получше мелких биноклей до х50 там вроде и тянут средний размер в диапазон х80..х100. После х100 уже размеры все менее удобны для ношения на ремне на плече и рюкзак нужен все выше. 25х85 все еще относительно рабочее и без штатива если держать двумя руками с максимальным разносом по длине. ЗРТ-460 20х50 вообще предлагали держать за ручку по центру корпуса с болтанкой еще больше.
Надо бы требовать от китайцев делать и продавать стабилизированый задний линзоблок с указанием фокусного входной системы покупателем - уже есть же у свбони вайфай камеры для конекта с телефонами. Вот это будет уже большой рыночный аргумент докупить такой зум к уже наличной посмотрелке.
Написал скайроверам вопросы про развитие системы HFW - там бы для покрытия поля 1.25дюйма стандарта посадки надо что-то около 20мм при угле около 80 градусов. Если фабы по их заказам еще че-то делают - может быть и туда добавят. Иначе 12.5мм как-то мало интересен пока.
Так вот рынок помогает в лечении - за жалкие 0.1 века из доступности к покупке пропадают целые пачки товаров. И даже на барахолках нету. На али есть целый один 82мм фильтр 85В секондхенд откуда-то открученый китайцами и помытый от пыли и грязи.
Цена у двухбуквеного у синих на sky rover,30-60x85 APO заметно просела тоже. Может там качество по резкости получше SA401 от свбони. Хотя на глобальном рынке скайроверы не_хотят продавать такой товар - может там качество по понятиям скайровера ниже достойного такой торговой марки и пригодно только для китайцев. Но даже с такой ценой пошлина примерно в 2 раза больше варианта от свбони. Хотя у скайроверов куча биноклей на дублетах и продают без особых стеснений. И на скайроверную версию кладут только 2х зум (асферический ?) - может аналог зума от свбони с широким углом ?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2025 [12:06:37] от Ph_user »
Оффлайн Evgeniy1
и снова кое-кто издевается над русским языком.
механизм стабилизации это не "робот", а просто стаб.
EDG 85VR трубы были, по сей день продаются, новые (остатки) и б/у,  очередей покупателей нет.
похоже, цели сделать топовую оптику не ставилось в принципе.
Оффлайн Evgeniy1
Требуйте, кто ж вам запрещает ?
только без соответствующих денег (а это много) и без потенциального рыночного спроса (которого и близко нет) на сложную дорогую экзотику никто не будет про это даже разговаривать.
Можете написать ваши требования в Спортлото.
Оффлайн Ph_user
Вроде порешал проблему с оценкой размера поля у SA401 - приложил SWA 32мм 70градусный с открученой втулкой. Ну большая часть поля видна. По краям процентов 10..20 мутное весьма. Но в пределах поля для 1.25дюймов все точно светлое будет и достаточно ровное. Надо дальше ждать приезда UF24. Если очень надо для обзорности - можно через самодельные переходники на резьбу М48 крутить и 2дюймовые (без линз во втулке или с пересажеными линзами в переходник). В теории UF30 70градусный тоже как-то можно повесить если переложить входные линзы в новый переходник. Угол обзора спереди с 32мм при 70градусах вроде уже больше 5градусов - почти как у узкого бинокля около 10х..12х типа пентакса. Но быстро менять че-нить резьбовое очень мало удобства. Вот замена скользящих по гладким втулкам 1.25дюйма линзоблоков быстро идет.
Фотки выхлопа SA401+UF18 (выходная дырка около 3.4мм) на разных выдержках. Лишних вредных контрасту бликов из внутреностей достаточно мало. Днем в мало приличной сцене с сонцем в передней полусфере бленда таки желательна. Но встроеная бленда больше помогает только от пальцев и от мусора - когда нужна бленда от сонца ее надо раза в 3..4+ длинее. Но место сверху на корпусе для хранения бленды подлинее вполне есть - надо будет пробовать из жести или пластика что-то добавлять и перешивать крепление крышки на чехле подальше назад (на конус уже).
Еще у SA401 есть вполне ожидаемый конструктивный косяк и трудно исправимый. При наведении наводильной ползающей на 4..5+ см линзой по смазаной сплошной трубке - возникает ощутимый блик от смазаной трубы при наведении на ближние 6..20+ метров. Чем дальше наведение - тем больше закрыта смазаная часть трубы ползающим куском трубы с наводильной линзой и блик меньше по мощности. В нивелирах УОМЗ там в наружней трубе сделаны только узкие дороги для ползания внутреней трубы чтобы убавить такие проблемы. Для работы на десятки метров и безконечность оно относительно мало важно. А вот если смотреть в ближних метрах при помехах рядом с краями поля (типа смотреть кота в тени забора при светлой дороге рядом с тенью) - будет весьма ощутимая заливка краев поля помехами от переотражений на смазаной трубе. Для лечения можно только пробовать растачивать трубу ползуна с шершавением и оставлением трех узких полос для ползания с центрировкой. И то достаточно сложно (ну или оставить три полосы ползания под 120 градусов и стачивать между ними куски трубы под шершавление или наклейку черной бархатной бумаги - сточить надо ощутимо меньше милиметра - чуть больше толщины бархатной бумаги с клеем). Когда дойдет до разборки - надо будет это попробовать сделать.
В более простых системах с потенциально пониженым качеством с наведением раздвижкой призм в поррошной системе таких косяков меньше.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025 [14:19:26] от Ph_user »
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
Как побороть острые приступы желания купить себе очередной бюджетный винтажный бин, в который я скорее всего смотреть не буду, потому что у меня уже есть винтажный бин с заведомо лучшим качеством, а также современный бин с качеством, лучшим всех этих винтажных бинов :o :-\
А сколько у тебя зп, судя по оптике не очень большая, угадал? Настоящий любитель оптики в первую очередь должен уметь зарабатывать деньги чтобы в любой момент купить желаемую цацку без кредитов, ипотеки и т.д. Чтобы потом не бегать не плакать по форумам, какой он бедный несчастный и что на дешманский винтаж за 200$ у него не хватает грошей
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Televue
А разве на глаз определять не умеешь?
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Ph_user
Сначала очень примерно пробовал прикладывать бумажку к выходу и светить на вход светильником. Выходило около 24мм вроде. Ну не_было особо в хозяйстве крупнопольных систем еще с приличным качеством. Чтобы использовать большое ровное поле по делу надо одновремено и передние и задние линзоблоки кеплеровской системы с ровным полем. Ну телеквадрики 500/8 дают относительно ровное поле на около 2дюйма (или 135формата фотокадрик). А вот SWA 32мм как-то мало радовал качеством по полю уже давно. Ну и к такому размеру поля нету обороток чтобы смотреть прямую картинку.
Теперь вот заказал UF24 и начал почуть думать про UF30. Если будут сцены под такое и потребность - можно через отдельный резьбовой адаптер вешать на SA401 тоже пробовать. Кратность будет около 450/30=15х и выходная дырка 5.6мм - уже крупновано для дневных сцен. Но там можно еще нейтральный фильтр пробовать подбирать чтобы раскрывать глаз по максимуму и на дневных сценах под минимальную глубину резкости от входного калибра х85. Сначала надо будет походить начало лета с комплектом SA401+UF24 и посмотреть что как видно.
Оффлайн Lord2024
  • Б6х30, Б8х30, Б12х40 и ФСЁ!
    • Сообщения от Lord2024
Вопрос практически ко всем кто хоть раз смотрел в советский бинокль: Что из СССР биноклей, с раздельной фокусировкой!, не ЖЕЛТИТ и имеет отличную, чёткую, нейтральную картинку. Понимаю, у каждого свои глаза и своё видение этого мира. Огромная просьба к уважаемым участникам не писать о том что: "СССР это хлам, говнокитай рулит и т.д. в том же направлении".
Когда ты долго всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя.
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
ктот типо 3х50 смотрел есть вообще смысл при городской засветке , или не стоит того? прост не ясно что видно будит)
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн Optica
    • Сообщения от Optica
Для Лорда- у меня был Б12х40 с логотипом Загорского завода.Очень качественная картинка без желтения.
Оффлайн Lord2024
Благодарю за ответ. Смотрел про них тут https://www.youtube.com/watch?v=DtkgGK4lkOU&ab_channel=Binoculus и тут их гражданский вариант, который якобы меньше желтит https://www.youtube.com/watch?v=drfxUL9Nn5E&ab_channel=Binoculus
