A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2702906 раз)
Ёж65 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Так или иначе я уже взял sv406p, теперь жду ясного неба, чтобы сравнить с Yukon
И как они в сравнении по наземке? Механически?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
   Можно менять фокусные расстояния окуляров , но сие очень непросто . Надо расстояния между компонентами чуть менять
Если окяляр 20 мм то надо изменить его фокусное на 2% 0.4 мм, ну так себе перспектива :)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Теоретически возможно и некоторый радиус изменить незначительно .
    Но ай эм прав - оставляешь деньги в залог и выходишь с биноклем на крыльцо . Лучше в сумерках и с фонарями и имея некоторый опыт для сравнения . Разворачиваешься и идешь прикидывая быть или не быть .
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Да нет - цена небольшая была на Ali, смотреть можно - просто не перфектно. Продам на каком ни будь Avito за цену ему соответствующую
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
По наземке тоже не смотрел, но сегодня удалось сравнить обе трубы по Луне. Сравнивал картинку на 86х, на svbony окуляр SWA-58 5mm, на Yukon соответственно родной окуляр с примерно таким же подобранным увеличением. Первое, что сразу бросилось в глаза это цветопередача и контраст, у юкона картинка более тусклая и бледная - околооранжевая Луна казалась выцветшей до желто-зеленого оттенка, тени от кратеров  казались менее выразительными и четкими. Ну и ради интереса сравнил ХА, хоть Луна была и не высоко над горизонтом, юкон все равно давал заметную рыжеватую каемку по краю диска, на svbony такого ожидаемо не обнаружилось.
По механике и сборке впечатления приятные. В спеках указано, что в корпусе используется алюминиевый сплав и ABS пластик. Корпус, насколько могу судить о качестве, из хорошего пластика. У юкона вроде как тоже с виду неплохой пластик у корпуса, но вот фокусер явно из дешевого, отсюда появляются скрипы и тугие движения фокусера, что очень меня раздражало. У юкона конечно есть свои преимущества, например наличие второго оптического канала, фактически встроенный видоискатель. Без видоискателя с 5mm окуляром  на svbony было трудновато наводиться.
Хочу теперь компенсировать потерю кратности (у юкона она была x100) и попробовать использовать 3mm окуляр, 143 крат это почти 2D - какие подводные камни могут быть?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 844
Прикольно если при равной кратности, 80 крат, и апертуре ограниченной до 80 мм, Юкон станет меньше хроматить и ярче показывать.
А эта штука наоборот, при увеличении кратности более 100, приблизится по качеству к тому самому Юкону.
Как бы, оба вроде ахроматы.
Есть ли там действительно волшебное стекло ЕД, не знаю.
И насколько оно даёт больше яркость при меньшей апертуре?
Отчего же должны столь по разному показывать,(считаем что оптика и там и там исправная и стекло не оконное)?
Я не издеваюсь, мне и правда интересно...
Оффлайн temp_1331
В случае с Yukon такой эксперимент уже не проведешь без костылей, а вот на svbony окуляр докупить всегда можно, и собственно результат этого эксперимента и хочется узнать, не пострадает ли качество картинки. По-разному трубы показывают, как я понял, из-за их схемы. Svbony это рефрактор, а Yukon... не знаю как его правильно назвать с точки зрения оптики, свет там вроде бы как зеркало собирает, но при этом используется и линза в объективе, это все еще рефлектор?
Всегда думал что оно там для излома хода лучей.
Может быть действительно сам объектив хорош,но его скрещивание с зеркалами гробит его качество.
Вот же, делают люди из объектива Юкона неплохие телескопики.))
Оффлайн temp_1331
Хм, видимо так и есть, я не вникал глубоко в схему. В принципе логично, если по зеркалу апертуру мерить, то она была б гораздо меньше, никак не 100мм
Мне уже предлагали сделать из трубы телескоп, интересное предложение, думаю если не продастся, то попытаюсь сделать из него телескоп
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
Очень правильное предложение. Объектив там действительно очень хороший. Не понимаю как такое хорошее стекло попало в такое недоразумение из пластика
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Ph_user
показали разность увеличения ~2%.
По умным книжкам 2процента еще можно при вмеру малом угле.
Оффлайн Ph_user
Наштамповать пластика и продать без настройки намного дешевле. Собирать можно дешевыми рабочими быстро. В схеме трубы с зеркалами много настраиваемых мест чтобы оно получше показывало - но когда нету чем настраивать оно так и показывает случайно. А склейки там могут покупать с приличных фабрик натерки и склейки с терпимой центрировкой роботами. Такой завод один на век можно было построить и настроить в азии. Теперь оттуда идут дешевые склейки разным собирателям стеклотоваров и на али можно купить.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Не поле 63
Оффлайн Ph_user
Еще вариант больших выходных дырок - безподстроечные бинокли. Типа посмотрели и сразу увидели.
Оффлайн Ph_user
Не поле 63
На таком угле уже надо существено меньше 1процента. Обычные бинокли в 196х были с углами до 30 градусов. 0.004 там вроде в радианах.
Может быть вполне техническая мудрость когда скайроверовцы продают лупы для биноклей только парами. Но только серии PFF. Если на 30 градусах надо меньше 1 процента разброса - на модных в 202х 60 градусах уже надо меньше 0.5процента.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2024 [12:31:34] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
Как написано в умной книжке разные косячные системы регулировки поррошных биноклей только шевелением призм дают разные уровни децентрировки входа и выхода и разный уровень искажений и по центру поля (типа той комы по центру). А делать годно центрированые трубы и регулировки настройками шарнира может быть излишне дорого. Хотя в самоделах если повезет с годно одинаковыми увеличениями в каналах - уже можно отпиливать трубы от шарнира и делать регулировочные вставки к шарнирам.
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
Помогите определить производителя бинокля. Неужели Китай, название конечно подозрительное, но продавец клялся и божился, что происхождение благородное  ::)
... и это пройдёт
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Не Китай , явный японец.
8х30 и др.
Онлайн alomar
Да ладно, разве у японцев есть такой бренд. Ни разу не попадался. На вид ему лет 20, выдает голографическая наклейка, на старых моделях такую не встретишь
... и это пройдёт
Оффлайн Ph_user
Япония очень закрытая страна. Там много мелких подвальчиков и гаражиков со своими брендами.
