A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2445880 раз)
Сергей (iRocco), Blinder, Stas_SPb и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ctarik
    • Сообщения от ctarik
если бинокль двоит, это значит объективы нужно отрегулировать или в чём то ещё может быть причина?
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
Если объективов не хватает, надо вскрывать призменный блок и двигать призмы. Изображения также могут быть повернуты относительно друг друга 8)
Оффлайн Zenzuug
  • Благодарностей: 8
  • Не уверен - не обгоняй!
    • Сообщения от Zenzuug
99% разъюстировок - результат ударов или падений со смещением призм, желательно и исправлять их подвижкой призм на правильные "позиции " но это сложно и требует опыта и "кулибины" начинают крутить эксцентрики и часто усугубляют ситуацию, но в простых случаях достигают определенного успеха... Сложным случаем является и поворот призмы относительно опорной части гнезда крепления и в этом случае эксцентрики бесполезны... А еще следует понимать, что главное условие правильной юстировки бинокля - параллельность оптической оси любого из монокуляров оси их взаимного вращения (а, следовательно и взаимной параллельности при при установке на любое МЦР).
Смотри в обе!
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  В основной массе китайских биноклей отсутствует эксцентриковое крепление объективов и следовательно возможность такой регулировки. Соосность регулируется только  винтами на призмах.
  В свою очередь советские бинокли и российские КОМЗы регулируются только вращением объективов
в эксцентриках. Грубо конечно, можно чуть изменить положение призм в пос. гнёздах после снятия
прижимных пластин, но проконтролировать правильность посадки сложно. Зазоры в посадочных местах
для призм всегда есть.
8х30 и др.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 554
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
А есть у кого-нибудь такая экзотика, как монокуляр со сменными объективами МП 12*40/20*60? Как у него с качеством картинки?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ctarik
не могу открутить гайку что бы прокрутить или вытащить объектив.
там друг относительно друга два паза. толкаю отвёрткой с одной стороны в один паз, но бесполезно.
подскажите как называется для таких работ ключ, и где его купить?
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Штанген , железка и ножовка .
Оффлайн Zenzuug
  • Благодарностей: 8
Качество одинаковое с биноклями ЗОМЗами соответствующих увеличений, т.е. хорошее!
Смотри в обе!
Оффлайн ctarik
не хотелось бы к такому прибегать))
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
У Алика ищутся по ключевым словам lens wrench.
Если кольцо сильно закисло, то Аликовские ключи не справятся, надо самому делать. Из дюралевого уголка нормально получается..
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
Начните с штангенциркуля, отвёртка неподходящий инструмент для этого. Если не хватит усилия, придётся выпиливать ключ.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 160
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Сначала на резьбу прокапать WD-40 или керосином, но аккуратно.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
Я бы попробовал бы открутить.... Шансы загадить маслом велики
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от СашаЛ
Почему экзотика ? Их таки не мало. Качество оптики хорошее,качество механики не очень ,т.к. бывает износ алюминиевых поверхностей . Заметил что пользуются зачастую большим объективом.Который малый менее популярен , ввиду того что поле зрения менее востребовано чем увеличение.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
Деревяшка и пару саморезов на правильном расстоянии насквозь чтоб торчали. Острые носики подточить. Штука хилая, но в незапущенных случаях помогает. Если уж штангена не найдётся.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
А где там алюминий? Только в байонете, или в фокусере тоже? Если второй вариант, то это печально.
Предубеждение, что чем больше увеличение, тем лучше, распространено весьма широко. Но как раз 20*60 выпускался в монолитном варианте. Правда, даже в Красноярске я ни тот, ни другой новым не видел в продаже ни разу.
沖縄最高
Оффлайн СашаЛ
Да,речь об байонете.
Для большинства новичков увеличение главный критерий ,на втором месте размер бинокля  ;D чем больше тем лучше.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Для большинства новичков увеличение главный критерий ,на втором месте размер бинокля   чем больше тем лучше.
Так это почти правда. Вот с тех пор как присоветовали смотреть лёжа, я почти перестал пользоваться 7х50. Теперь 16х50.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Первым делом, первым делом апертура,
Ну а Иксики, а Иксики потом
