A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2758503 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Друзья! Помогите с выбором. ТТХ биноклей поместил в прикрепленную таблицу. Кто что скажет о выборе из 5-ти образцов. Пустые клетки таблицы - значит нет сведений. Заранее благодарен.
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
Так у вас по всем параметрам Bushnell Legacy 10x50 Waterproof Binocular Long Eye Relief ,120150 выигрывает. Порро с удобным выносом зрачка, полное просветление. Хотя это на деле проверять надо, а то написать много что могут.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Припоминаю, Зенит под М42х1 задний отрезок 45,5 мм. Киев под байонет Н 46,5 мм. Измеряется от торца оправы объектива до поверхности плёнки.
Использовал оба типа аппаратов, Киев даже сохранился.
Оффлайн Астролябьев
То-то и оно, что могут, но это на эбэе написано, там вроде в интересах продавца всю правду матку честно выкладывать.
Да-да. Наверное, можно прямо до столика померить, чтоб пленку не заряжать.
Про Бушнелль из таблицы http://www.binoculars.com/binoculars/spectator-binoculars/bushnell10x50waterprooffogproof.cfm
« Последнее редактирование: 06 Апр 2014 [12:34:43] от Астролябьев »
Оффлайн Астролябьев
Несколько недель назад купил в охотничьем магазине поиграться монокулярчик (для повседневной носки, рассматривания ценников за прилавком и наблюдения номера приближающегося к остановке общественного транспорта). Монокуляр Вебер Спорт 12х32. Руф, 87 м / 1000 м. Сделан внешне не плохо. Картинку кажет нормальную, но я бы не сказал, что она кристальная. У края поля виден легкий размыв деталей. Детализация изображения не идеальная, но вполне приемлемая для обычных наблюдений. Сравнивал с тем, что показывает Пентакс 8х25. В Пентаксе все как сквозь глаз-алмаз. Смотрел с одной и той же точки на здание: декор в Вебер Спорт был различим, но без особой четкости, в Пентакс - все до последней завитушки. По субъективным ощущениям светосила 25 мм бинокля мощнее, чем у 32 мм монокуляра. И еще одно замечание: кажется, что производитель Вебера завышает номенклатуру кратности. При заявленных 12 Х видимость как в 8 Х бинокль.
Покрытие линз:    просветляющее
Увеличение, крат:    12
Дополнительно    оптическая схема: roof
Вес, кг:    0,12
Габариты, мм:    57х160х57
Поле зрения на удалении 1000 м, м:    91 На корпусе написано 87 м / 1000 м
Пробовал смотреть в него на небо. Луна успела спрятаться, а Юпитер был малюсеньким дрожащим шариком. Можно попробовать сделать простейший держатель, чтоб на штатив его посадить.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [02:15:12] от Астролябьев »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
От пластмассовых линз много ожидать не приходится.
http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Посмотрите на объект одним простым глазом и двумя простыми глазами и поймёте почему в бинокль видно крупнее при одинаковой кратности с трубой.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [13:19:19] от TM307 »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Когда ездил в Питер купил такой же только с ораньжевым просветлением  :D Сейчас отдал сыну для игры в пиратов. Узнать истинную кратность можно поделив диаметр объектива на выходной зрачёк. Простейший держатель можно сделать из сантехнического хомута для крепления трубы к стене.
 Звёздочка - team
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
  • Я видел ЭТО! А Вы? ;-)
    • Сообщения от EvgenV
где же найти такой хомут с 1/4 дюймовой резьбой, что на штативе? я в большом магазине крепежа даже гаек таких не нашел...:(
SW BK P150750EQ3-2, MEADE ETX-80
Оффлайн Астролябьев
Пластмассовых?!!!  :oХа-ха, вот потеха :D :D :D. Не знал об этом, а на коробочке написано, что мол все супер-пупер. :'(
Ну да, бинокулярное зрение ведь у нас.
Вот если бы у меня в детстве для игры в пиратов был такой, то здорово было бы всем. Да, точно, хомут сантехнический. Хомут накрутить на кронштейн, они вместе продаются, а кронштейн воткнуть в самозастывающий пластилин, предварительно вмонтировав в него гайку под четверть дюйма. Тогда кратность правильная при заявленном зрачке 2,67 - 11,985018726591760299625468164794. Округляем от второго знака после запятой на 0,01 получаем 12х.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Чем измеряли зрачок (2,67 мм  :o)? Микрометром, что-ли.  ???
С уважением. Олег
Оффлайн temp_1331
Возвращаясь к вопросу о самопальной трубе из объектива - если объектив будет апохроматом, а окуляр обычный ахромат, то получается вся АПО объектива будет бесполезной?
Оффлайн megavoltt71
Теоретически ход лучей после окуляра должен быть  параллелен  но наверное всё зависит от самого окуляра. То есть если объектив выдал нормальное изображение, то окуляр его просто спроецировал на зрачёк не изменив ход лучей.
Не обязательно крепиться к самому хомуту. Сначала можно прикрутить ЛХ, в котором наверняка имеется фоторезьба, если понадобится. А уж ЛХ можно обычным винтом крепить. Я так делал на самодельной трубе.
 Звёздочка - team
Оффлайн temp_1331
А в апо рефракторах окуляры какие идут в комплекте не знаете?
Сейчас смотрел будущего донора на окуляры китайца Bresser 20x35, соосность нарушена, апертура режется призмами, картинка нейтральная, хроматизм не заметил. Пожалел 700 деревянных, так и быть придется выдирать со своего Alpen
Оффлайн megavoltt71
Обычно в комплекте идёт окуляр Sky-Watcher 28 mm LET 2"  но он так себе.
 Звёздочка - team
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
http://itar-tass.com/proisshestviya/1110258 вот такой должен быть бинокуляр
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Эх жаль не видать его весь. Объективы в частности! Это чисто для наземки, высматривать горизонт. Нам астрономам желателен с изломом иначе шея затекает. С небольшим биноклем еще лежа можно наблюдать, а с крупным проблематичнее. Скорее всего этот бинокуляр герметичен, имеет повышенные прочностные характеристики и т.д., что для нас астрономов не очень важно. А цену эти опции неимоверно поднимают! Общего с астрономией этот бинокуляр скорее всего имеет только цену  ;D
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Okub62
Тут видно:
С уважением. Олег
Тут видно:
Ну Олег! Вы убиваете наповал! И смешно и грешно  ^-^
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Okub62
Почему смешно? Станок другой - попроще, так и фото сделано более 40 лет назад (Война Судного Дня - октябрь 1973 года). А так, что-то абсолютно аналогичное, по моему скромному мнению.
С уважением. Олег
