Petr-67 и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: traveller in time от 12 Июн 2017 [02:48:19]Увеличение яркости Луны - иллюзия. Суммарный световой поток вырос, яркость - нет.За счет чего иллюзия?
Нужна помощь. Есть в наличии бинокль БПП 8х30 (фокусировка раздельная). Решил сделать из него два монокуляра. Открутил торцевые винты соединительной втулки, а сама втулка не выходит. Усилия не прилагаю - боюсь сломать. Коллеги, может кто знает устройство. Как разобрать?
15x50, 1.4кг
Центнер С4 в том танке был. Без С4 ничего эффектного не было бы. У этой ПТУР два заряда ударное ядро, пироформностью не обладают.
А оптика на военной технике очень и очень серёзная.
1. Откручиваешь декоративные крышки2, Со стороны окуляров стоит стягивающий винт (с двумя дырочками)Открутишь его и выбиваешь втулку.Всё
Тут до конца прочитайте:http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2964
Разрешение соответственно увеличивается.
Не знаю. Но аналогичный эффект наблюдать можно и без бинокля. Еду на машине в солнечный день, небо яркое, слепит, смотреть вперёд неприятно, щурю глаза. Отворачиваю козырёк с потолка, под ним скрывается половина неба, смотреть намного проще, как будто и яркость поубавилась.
Попробую уточнить, что хотел сказать.Звезду можно рассматривать как "условно" точечный объект...
Соответственно задействуется различное количество рецепторов глаза. Соответственно с повышением количества задействованных рецепторов глаза при одном и том же зрачке растёт видимое разрешение объекта.
Чем больше апертура, тем больше увеличение при том же зрачке.
(см. отвергнутую Эрнестом http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Labuzov2006ru.pdf ) Не обращайте внимания, в научных и богемных кругах это принято - ты лучший, все остальные ..... ну, так себе в лучшем случае.
Луну, тем более полную на "зрачке" 4мм смотреть не нужно, для этого используют другой зрачок - планетный (от 1мм и менее).
... с ростом апертуры бинокля (при постоянном зрачке) количество света попадающего на сетчатку увеличивается, соответственно увеличивается освещённая площадь сетчатки и яркость Луны.
При переизбытке яркости ни о каких рассматриваемых деталях, кроме последующих в рецепте врача речи быть не может.
Цитата: traveller in time от 12 Июн 2017 [17:48:43]15x50, 1.4кгТяжеловат что-то. Мой Гелиос 15х70 столько весит) Что за бинокль?
http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=74
Разница в получаемой информации между 10х и 15х огромная. Стабом пользуюсь изредка.
Разъясните, пожалуйста, в чём тогда смысл такого бинокля, если без "стаба"?
Разве яркость падает не по причине рассеивания света, полностью не проходящего через материал...
