A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 207391 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 430
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3140 : 06 Июл 2023 [12:10:15] »
Грелку на окуляр, и нет проблем.
  Самый простой способ - шубейки из утеплителя для труб. Или свернуть в трубочку изолон темный. Он же как мягкий наглазник может работать. Средние и крупные окуляры долго тепло сохраняют.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 411
  • По ту сторону сингулярности
    • Сообщения от Вася Курочкин
« Ответ #3141 : 06 Июл 2023 [13:07:09] »
Да, съемные. Нагрел в машине, надел шубку и наблюдай.
Но грелка лучше, так как залезание в автомобиль это потеря темновой адаптации (если только не оборудовать выключатель света на приборной панели) и вообще - расслабляешься, и вылезать на холод потом неохота :)
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #3142 : 07 Июл 2023 [03:56:50] »
Если есть машина, значит можно привезти аккум, запитать грелки и спокойно наблюдать, а не вот это вот все.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
« Ответ #3143 : 07 Июл 2023 [10:51:11] »
Аккумулятор нужен в правильном месте (на телескопе).  Если доб, под треногу уже не поставишь. Провода под ногами-довольно большая бяка, особенно если наблюдаешь не один.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #3144 : 07 Июл 2023 [14:01:25] »
С добом точно проблем нет. С треногой, я уверен, тоже можно придумать, как сделать аккуратно, чтобы провода не валялись под ногами.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3145 : 07 Июл 2023 [18:53:33] »
Акумы от вейпов прокатят. Типа тех которые в ноутбучных батареях стоят. У них емкость к массе большая. И разряд хорошо терпят.
В общем какой нибудь блок литий-ионных, в утеплителе. С кислотными от машины и мопеда натаскался. Что то больше не хочется)))
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3146 : 08 Июл 2023 [13:06:22] »
Простите, но она же портит качество изображения.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #3147 : 08 Июл 2023 [13:10:41] »
в эти холодные месяцы наблюдать в дверные глазки очень проблематично ввиду их постоянного запотевания/ обмерзания от влажной роговицы глаза.
Больше зависит от влажности, чем от температуры воздуха.
Есть у меня один такой, замерзает примерно в то же время, как и остальные :)
Ты не один
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #3148 : 08 Июл 2023 [16:52:55] »
Неужели?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн slava03
« Ответ #3149 : 08 Июл 2023 [18:03:01] »
Конечно.
Турбуленция-то внутри трубы от притока теплого воздуха будет возрастать.
Ты не один
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #3150 : 09 Июл 2023 [10:46:21] »
Конечно.
Каким образом грелка находящаяся снаружи трубы будет создавать приток теплого воздуха внутрь трубы?
Надо тогда и наблюдателя от трубы убрать, чтоб картинку не портил, от него тепла побольше идет чем от грелки  :D
Вот конденсат на глазной линзе окуляра картинку портит очень сильно, это точно.
Впрочем греть один единственный окуляр из всего набора, действительно смысла мало, именно поэтому я себе сделал полочку с обогревом, на которой стоят все окуляры - очень удобно.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3151 : 09 Июл 2023 [23:20:22] »
Как выглядит?
Там разница едва ли  в пару градусов, с линзы, контактирующей с пространством хода лучей.
А запотевший окуляр убивает изображение в 100 раз сильнее, чем чуть теплый окуляр.)))
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #3152 : 10 Июл 2023 [04:41:00] »
Как выглядит?
Вот тут есть фото: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg5755916.html#msg5755916
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3153 : 10 Июл 2023 [09:14:35] »
Подозреваемый бокс - отличное решение! Окуляры все теплые и сухие. И провода у лица не болтаются как в случае грелок
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #3154 : 10 Июл 2023 [09:40:07] »
Помимо полки, у меня проложены провода еще для двух грелок, для окуляра искателя и для основного окуляра (но ей почти не пользуюсь, с тех пор как сделал полку), и все провода закреплены так, что ничего не болтается.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #3155 : 10 Июл 2023 [11:22:59] »
На трех правый окулярах переходники на 2 дюйма стоят?
И он сзади телескопа расположен? Если спереди, не сифонит перед мордочкой телескопа?
« Последнее редактирование: 10 Июл 2023 [11:28:54] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #3156 : 10 Июл 2023 [14:40:52] »
Полка расположена  спереди вместо штатной полочки на табуретке SW, на фото вроде понятно где именно...
Да, на первых трех переходники, но можно ставить и без них, там второе дно и окуляры не проваливаются.
Грелка не настолько сильно греет, чтобы заметно фонить, от наблюдателя больше тепла идет гораздо, плюс там теплоизоляция из туристического пенополиэтиленового коврика - серый материал на фото.
Плюс на трубе еще противоросник обычно длинный стоит. В общем в створ телескопа ни чего не сифонит.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2023 [01:22:48] от DarkDiver »
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн lobzon
« Ответ #3157 : 10 Июл 2023 [16:05:40] »
Спасибо, все ясно!
Ну, было бы на 100% ясно, не спрашивал бы.
МБС-1, МБИ-3
Кошачий
« Ответ #3158 : 05 Авг 2023 [04:11:20] »
Есть же 12 вольтовые автостарты , такими можно и монтировки крутить, есть с 8Ампер легкие грамм 300 от ДАДЖЕТ , ему что двигло мое V 2,7 крутить несколько секунд, что Насос для лодки двужрежимный в течении 20 минут - все одно
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #3159 : 03 Сен 2023 [20:31:08] »
Здравствуйте. Какой размер вторички 2001 PDS?
И у обычного 2001?
Оба по 58мм?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
