ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Да, все то же самое, но надо следить, чтобы нос и рот оставались за пределами капюшона. То есть его нужно сжимать вокруг окуляра. Ох, так не объяснить, попробую сегодня сфоткать
Если моя просьба не покажется Вам очень странной, могу попросить попробовать накрутить кольцо от штатного скайвотчеровского фокусера на геркулесовскую трубку?
Кто-нибудь лепил астропленку на вырезанный фрагмент в защитной крышке трубы доба?
Кто-нибудь лепил астропленку на вырезанный фрагмент в защитной крышке трубы доба? Вчера попробовал, но солнца не увидел. В окулярах темнота. Если снять окуляр, то во вторичке отражение плёнки Сама плёнка проницаема. Смотрел на солнце через крышку))
Не знаю, в этот ли форум или в Телескопостроение? Переделал Скайвотчеровский фокусер. Цель - повысить жёсткость для астрофото. Купил на барахолке старый фокусер. Снял с него платформу с 4 подшипниками и установил в своём фокусере две платформы. Теперь трубка жёстко упирается в 8 подшипников. Переделка свелась к сверлению двух дополнительных отверстий для винтов крепления и ещё снял немного металла, чтобы ось не уптралась в края платформ. Трубка теперь двигается жёстче. Пока не измерял смещение трубки при нагрузке. Чуть позже поделюсь результатами.
Можно иметь две грелки и снимать их вместе с окуляром, либо чемодан с подогревом, либо класть окуляры в карман под курткой, либо возить с собой фен и сушить окуляры по мере необходимости. Много вариантов есть. Если влажность не сильно высокая, то окуляр может потеть от глазницы. В этом случае достаточной мерой может быть свернуть наглазник и не прижиматься к окуляру слишком плотно - чтобы между глазом и линзой был зазор. Если пользуетесь астрокапюшоном или накидками, чтобы закрыться от засветки - это тоже влияет на запотевание окуляров.
Добрейшего, а нет ли у кого макета для печати площадок под кулеры для св25012
Подскажите кто пользуется грелками на трубу?
Товарищи, есть у кого возможность завесить трубу 10" с кольцами, штатной пластиной лх и окуляром (обычный плессл), НО без искателя. Черканите плз. Спасибо
Феном хорошо. А чтобы быстро - гофру протянуть от автомобильной печки
А стоит ли греть? Пеноизолом 10 мм обернуть и всех делов
Цитата: гражданин от 09 Дек 2021 [10:27:11]Товарищи, есть у кого возможность завесить трубу 10" с кольцами, штатной пластиной лх и окуляром (обычный плессл), НО без искателя. Черканите плз. Спасибо 14,5 кг. Имейте ввиду трубы 10’ бывают разные по длине с обрезанием вторички и без, с толстым и более тонким главным зеркалом с диагональю 58мм, 62мм и 70мм. Вес чуть разный будет у разных по длине труб. И это всё SW разных годов. У меня более толстое ГЗ, 58мм вторичка и длинная труба без обрезания. Старая синяя труба.
