ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Владельцы 200/800 , подскажите плиз видно ли вам после юстировки по лазеру лапки в короткий чешир ?эксперементирую с юстировкой, но как по учебнику не выходит =) лапки 3шт не видать, лазер честный.Даже пошел на крайности сделал киндер, по нему выставил все 3 лапки, потом совместил с меткой гз, но при этом лазер говорит, что промазал сантиметра на 2 от метки гз. Снимаю с юстировкой по лазеру, так то претензий нет , но ccd inspector вечно говорит надо еще наклонить в какую либо сторону Если не затруднит можно фото через киндер или чешир именно 200ки F4
Цитата: lermakl от 30 Июн 2021 [14:45:54]Если не затруднит можно фото через киндер или чешир именно 200ки F4Не затруднит, пожалуйста
Да, через самодельный, из крышечки 2"
Но если юстировать по лазеру+ чеширом уже совмещать окончательно метку - срезается процентов 10% апертуры по одному из краев. На ньютоне 200F5 с этим вообще проблем не было при юстировке, что чеширом , что лазером совпадало Вероятно не зря пугают юстировкой ньютонов F4
Цитата: lermakl от 01 Июл 2021 [07:55:29]Но если юстировать по лазеру+ чеширом уже совмещать окончательно метку - срезается процентов 10% апертуры по одному из краев. На ньютоне 200F5 с этим вообще проблем не было при юстировке, что чеширом , что лазером совпадало Вероятно не зря пугают юстировкой ньютонов F4 Так же и у меня было на ДОБе 1:5 - при попытке юстировать лазером срезался край отражения ГЗ в ДЗ, либо отражение ДЗ было овальной формы. После выставления чеширом концентричного отражения ГЗ в ДЗ с видимостью все лапок ГЗ - проверка лазером показывала одинаковое отклонение точки от метки ГЗ. В итоге пришлось еще отъюстировать фокусер, далее - ДЗ и после ГЗ. Все работы выполнял чеширом, обрезанным точно по расчету светосилы телескопа. После все равно проверка коллиматором показывала небольшое (5- 10 мм) отклонение от центральной метки. Поскольку проверка по звезде не выявила никаких признаков комы, на лазерный коллиматор я забил и больше при юстировке не использую.
Вторичку провернуть бы чуть..
... вот ссылочка на коллиматор:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193099.msg5373722.html#msg5373722
