A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 242274 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #140 : 02 Окт. 2012 [16:03:19] »
У Вас в комплектации был переходник 2"/1,25" и пара окуляров 1,25"? Если так, то ГЗ у Вас из обычного стекла. Из пирекса идёт в комплектации с 2" окуляром.
Ноу-ноу, не всегда. На коробке от 8" и 10" с келнерами ничего не было. А вот 12" с плесслами 1.25" штамп dob 12" retractable и pyrex
Жалко я свои коробки выбросил, а то бы посмотрел для ясности.
Володь, не от балды пишу, видел инфу, сюда хочу выложить, разобраться, может ещё кто какую информацию кинет по этой теме. Естественно, исключения имеют место быть.
Это как у меня система юстировки сделана.
Там всё наоборот получается из-за отсутствия пружин, вместо них резиновые кольца, юстирую винтами под шестигранник, а стопорю винтами под крест. Юстировка практически не сбивается :) Специально что ли так сделано на производстве? В своё время был спор на эту тему с Сергеем (astroserg).
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #141 : 02 Окт. 2012 [19:06:54] »
в русском гляну, но вот например русский pdf ,там нету ничего про зеркало http://www.general-files.com/download/gs5b05ae73h32i0/general_dob_rus.pdf.html
Я видел этот мануал, не он это, а тот, что у меня не могу найти в сети, вечером посмотрю дома, сфотографирую и выложу. Хотя конечно не исключено, что китайцы вносят путаницу, но всё же.
Вот одна из страниц инструкции, шедшей вместе со скопом. Читаем в правом нижнем углу.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #142 : 02 Окт. 2012 [19:15:36] »
Когда у меня был 8" юстировка была такая же - с крестом и шестигранником. 10-12" уже с "ручными" винтами
https://t.me/astronomytel
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #143 : 02 Окт. 2012 [19:22:24] »
хм...  мне вместо супер плеслов простые супер запхали, так ещё и зеркало из простого стекла подсунули, жулики... надо завтра на коробке глянуть правда я внешнюю выкинул, но, там на внутренней мож тоже самое будет написано...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #144 : 02 Окт. 2012 [19:24:03] »
Володь, да здесь вопрос в том, какие винты считать юстировочными, а какие стопорными. В моём случае под крест большие винты получатся стопорными.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #145 : 02 Окт. 2012 [19:28:39] »
Да причём здесь жулики, комплектации есть разные, а дело покупателя смотреть, что берёшь, ну перед этим естественно надо изучить данный вопрос. Просто в момент заказа может не быть той или иной комплектации, а на сайте пишут что-нибудь одно и не правят. Я тоже брал, думая, что пирекс, но совершенно не расстроен, ибо на качество изображения не влияет материал зеркала.
Вообще интересно, по внешнему виду как отличается пирекс от обычного стекла?
http://astrovrn.ru
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #146 : 02 Окт. 2012 [19:36:29] »
качество, то ладно, а вот, как насчёт мороза или жары, не треснуло бы... ну и видимо простое зеркало охлаждать больше надо ну и на температуру сильней реагирует хотя для 8х это не столь важно в принципе...
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2012 [20:08:18] от Denk36 »
« Ответ #147 : 02 Окт. 2012 [19:48:09] »
Ничего не треснет, и никакого жульничества нету, ибо с келнерами добы подешевле
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #148 : 02 Окт. 2012 [20:08:25] »
Охлаждать надо столько же, просто коэффициент термического расширения у пирекса маленький, в результате у него деформации меньше.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #149 : 02 Окт. 2012 [20:09:13] »
дешевле, 16 тыщ, на 4глаза 14 тыщ с супер плеслами были (а до этого в предыдущей поставке 12 тыщ они же, спрашивал про окуляры специально, говорили супер плеслы) не выдержал 2 дня в другом месте затарил... судя по тому что в мануале сказано про окуляры 2" кто-нибудь, такие добы 8 встречал, чтобы там окуляр на 2" был?
« Ответ #150 : 02 Окт. 2012 [20:12:03] »
Ну вот вы сами поспешили  :)
По сути я вот не вижу разницы - плесслы, келнеры. Что там что там плессл и келнер более длиннофокусные оба неплохие, мелкие - оба не очень.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #151 : 03 Окт. 2012 [01:16:47] »
   Кельнер заметно хроматит в отличие от Плессла, и чем дальше от центра, тем сильнее. И поле кривее намного в Кенльнер, при уползании обьекта на пол пути от центра поля,  надо уже перефокусироваться, хотя проще обратно подтягивать - не то что хроматит, скорее на спектр пытается разложить...  У Плессла же все ровно в этом плане почти до самого края. Можно спокойно давать планете плыть по всему полю.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #152 : 03 Окт. 2012 [11:12:43] »
Внешне никак. Можете проверить по сковородкам или кастрюлям с крышками из пирекса - с виду обычное стекло.
Скорее всего, вы разницы между простым стеклом и пирексом никогда не увидите, если не зададитесь конкретно целью увидеть разницу и не будете резкими нагревами/охлаждениями специально заниматься. А плёсслы или кельнеры - как разницы, что менять на нормальные окуляры? :)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #153 : 04 Окт. 2012 [13:00:08] »
Вопрос -- подойдёт ли стандартный 80мм писишный вентилятор для охлаждения ГЗ?
Я на даче замерял -- вроде расстояние между резьбовыми отверстиями в оправе 70мм.
Или там что-то специфическое надо искать?
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #154 : 04 Окт. 2012 [13:04:12] »
По крепежу - подойдет. А по производительности - неясно. Народ советует от 120 ставить...
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн ilmar
« Ответ #155 : 04 Окт. 2012 [13:49:17] »
Это с одной стороны мутить какой-то конус наверное надо. или колпак, видел тут где-то пример
С другой стороны есть у меня 120 от блока питания, но на мой взгляд тормознутый он дюже
Короче надо какой-нить термометр ещё иметь и опыты ставить :)
диванный гастроном
Оффлайн Asatur
« Ответ #156 : 04 Окт. 2012 [14:51:06] »
От сервера любой берите, вот он вдует так вдует. ::)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Oleksiy
    • Сообщения от Oleksiy
« Ответ #157 : 06 Окт. 2012 [21:30:26] »
если я че правильно понимаю - то пайрекс имеет гораздо меньший коэффициент термического расшиения - а значит меньше чувствителен к термостабилизации
SW 200PDS+HEQ5Pro, Explore-Scientific 82° 30mm, TV N 11mm, TV N 3-6, Celestron 15x70, Sony A580+
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #158 : 06 Окт. 2012 [21:31:51] »
ответ #149
http://astrovrn.ru
Оффлайн Oleksiy
« Ответ #159 : 06 Окт. 2012 [21:35:39] »
а вот скажите лучше как цеплять вентилятор к стандартному скайвотчеру sw200pds?
не трубу же сверлить. и на клей ненадежно. есть готовые решения - или самому городить?
