A A A A Автор Тема: Предел Роша  (Прочитано 11130 раз)
Оффлайн bIGАвтор темы
    • Сообщения от bIG
Предел Роша
« : 05 Мая 2012 [21:29:56] »
Луна находится на расстоянии 382 тыс. км от Земли и удаляется на 4 сантиметра в год. Это значение не постоянно, по мере удаления Луны оно уменьшается пропорционально шестой степени расстояния.
 Гравитационное притяжение Луны и Земли создает напряжение в горных породах обеих планет. Если бы Луна в прошлом была гораздо ближе, это напряжение разорвало бы ее на части. Наименьшее расстояние, на которое объект может приблизиться к другому, обращаясь вокруг него, называется пределом Роше, и его можно вычислить для любых астрономических объектов. Для системы Земля-Луна значение такого минимального расстояния составляет 18 400 км. Принимая во внимание современное расстояние до Луны (382 тыс. км), мы убеждаемся, что система Земля-Луна существует не более 320 миллионов лет. Как и многое другое,связанное с возрастом Земли, эта проблема ставит в тупик сторонников теории эволюции, требующей гораздо больших периодов времени.
Совершено не силен в математике, как можно высчитать предел Роше и если бы земле было 4 миллиарда лет, то на каком расстоянии Луна находилась бы в самом начале согласно того , что сейчас она удаляется на 4 см в год.
Оффлайн Qw
    • Сообщения от Qw
Re: Предел Роша
« Ответ #1 : 05 Мая 2012 [21:56:55] »
Стало быть, Луна была захвачена Землею с пролетной траектории порядка 200 млн. лет назад, и вынесена на орбиту нерегулярного спутника. Избыток энергии Луны пошел на раскол гранитного массива Земли, положившему начало дрейфу континентов.
Случайность есть еще никому неведомая Закономерность (И.Кант)
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Re: Предел Роша
« Ответ #2 : 05 Мая 2012 [22:15:13] »
Почему 6-й степени? Даже диполь-дипольное взаимодействие пропорционально минус 4-й степени.
Если проинтегрировать даже при ваших условиях (6-я степень), то получим T = (382•106)7/7/(0.04*(382•106)6) = 382•106/7/0.04 = 1.4 миллиарда лет, а вовсе не 320 миллионов.
Пока еще, неумение считать, других в тупик не ставило. ;)
Про предел Роша читать здесь.
    • Сообщения от bIG
Re: Предел Роша
« Ответ #3 : 05 Мая 2012 [23:16:56] »
Спасибо всем что так хорошо отвечаете, а можете пожалуйста в километрах сказать, как близко луна была бы к земле 4 миллиарда лет назад если сейчас она удоляется от  нее на 4 см в год..Спасибо.. Прошу прощение за мою не грамотность.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
Re: Предел Роша
« Ответ #4 : 06 Мая 2012 [00:39:22] »
Источник этого утверждения?
А по теме нагуглилось вот что - Lunar Orbital Evolution: A Synthesis of Recent Results
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012 [00:53:03] от Michelnok »
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Re: Предел Роша
« Ответ #5 : 06 Мая 2012 [00:47:26] »
Если она всегда удалялась с такой скоростью,то 4см умножить на 4 млрд. получим 160 тысяч километров, плюс нынешнее среднее расстояние.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
    • Сообщения от bIG
Re: Предел Роша
« Ответ #6 : 06 Мая 2012 [13:26:10] »
[/quote
Обьясните о каком среднем расстоянии идет реч и почему его нужно плюсовать. Спасибо.
Оффлайн Axon
  • @(°_°)@
    • Skype - n-nikiforov
    • Сообщения от Axon
Re: Предел Роша
« Ответ #7 : 06 Мая 2012 [13:34:40] »
Не забывайте ещё, что спутник удаляется, только если его орбита выше стационарной. Если орбита ниже стационарной (как например у Фобоса), то спутник в результате приливного взаимодействия не удаляется, а приближается к планете!
Так что процесс удаления Луны выглядит так: скорость вращения Земли постепенно падает (из-за приливного воздействия Луны), Луна при этом постепенно удаляется от Земли, геостационарная орбита постепенно "растёт". И через сколько-то там миллионов или миллиардов (не помню) лет геостационарная орбита догонит орбиту Луны (земные сутки станут равны 47 дням, и таким же станет период обращения Луны вокруг Земли), после чего орбита Луны перестанет изменяться.
Точнее, не перестанет, а будет изменяться из-за воздействия Солнца, но это уж другой вопрос.
Как при этом должна изменяться скорость удаления Луны от Земли, сказать не могу, но чувствую, что она зависит как от расстояния, так и от периода вращения Земли.
AlAn
Re: Предел Роша
« Ответ #8 : 06 Мая 2012 [14:19:12] »
Чтобы купить что-нибудь, надо продать что-нибудь (с) кот Матроскин. ;D
А если серьезно, как быть с законом сохранения энергии при захвате?
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Re: Предел Роша
« Ответ #9 : 06 Мая 2012 [19:42:34] »
Большое спасибо за ссылку. Я, не будучи в теме, думал что скорость увеличения большой полуоси обратно пропорциональна степени 3.5 из полуоси. Оказалось – степень 5.5.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Re: Предел Роша
« Ответ #10 : 06 Мая 2012 [20:00:56] »
Все зависит от модели. Так как скорость удаления Луны от Земли может меняться в достаточно широких пределах (c учетом расстояния между ними). В приведенной статье при 3.3 Gyr до текущего момента расстояние было 250 Mm.
Оффлайн Виктор Фёдорович
  • Благодарностей: -7
    • Сообщения от Виктор Фёдорович
Re: Предел Роша
« Ответ #11 : 08 Мая 2012 [11:17:44] »
Странно даже как-то. Людям откровенно втирают в мозги всякие «пределы Роша» без обоснования его физического объяснения этого явления - откуда вообще этот «предел» берётся, чем он определяется физически и зачем нужен практически. Никакой же физики явления нет, сплошная голословщина, для убедительности наполненная эмпирическими формулами воображаемых «моделей»!
И у образованных людей даже не рождается мысли о том, почему вообще Луна движется на орбите вокруг Земли, почему она движется на определённом от нё расстоянии, если действуют «всемирные» силы гравитации, якобы постоянно притягивающие Луну? А на самой Луне этой «всемирной» гравитации (ни солнечной, ни земной!) уже почему-то нет, а есть только, своя, лунная... Куда подевалась земная гравитация?
Люди не задаются вопросом, почему Луна вообще движется по орбите в противоположную от направления движения планет сторону, почему она движется, то удаляясь от Земли, то приближаясь к ней и... совсем не на дистанцию предела Роша? А может быть что-то не всё здесь в порядке с «теорией» этой «всемирной гравитации» вместе с пределом Роша?
Подвела доверчивого человека подгоночная (эмпирическая) математика и небесная «механика» Ньютона...
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Re: Предел Роша
« Ответ #12 : 08 Мая 2012 [11:27:19] »
Виктор Фёдорович,
В школе не учились или по-троллить вздумалось?
AlAn
Re: Предел Роша
« Ответ #13 : 08 Мая 2012 [14:49:52] »
Предел Роша — радиус круговой орбиты спутника, обращающегося вокруг небесного тела, на котором приливные силы, вызванные гравитацией центрального тела, равны силам самогравитации спутника.
Виктор Фёдорович,
С этим откровенно согласен!
Кстати, Виктор Фёдорович, здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12.msg1961327.html#msg1961327 жду недождусь от Вас физического смысла. >:D
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Предел Роша
« Ответ #14 : 08 Мая 2012 [16:18:34] »
В последних темах вообще мало смысла осталось, особенно физического.
Оффлайн Qw
    • Сообщения от Qw
Re: Предел Роша
« Ответ #15 : 08 Мая 2012 [16:34:23] »
А вы не допускаете мысли, что часть энергии могла пойти на образование приливных горбов в сближающихся небесных телах?..
 С последующим разрывом коры и приведения в действие механизма дрейфа континентов.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Предел Роша
« Ответ #16 : 08 Мая 2012 [16:44:52] »
И насколько эффективно приливные горбы способны рассеять избыток энергии? Посчитайте необходимую осреднённую рассеиваемую мощность.
Оффлайн Бамблби
    • Сообщения от Бамблби
    • Учимся печь
Re: Предел Роша
« Ответ #17 : 12 Фев 2017 [17:23:08] »
Простите за глупый вопрос - а как была выведена эта формула? То есть вторую её часть я понял - изменение величины удаления пропорционально шестой степени расстояния (как тут писалось), а вот почему возводим в седьмую степень и делим на семь не пойму..
Дружба не нужна для жизни. Она одна из тех вещей без которых не нужна жизнь! (Клайв Стейплз Льюис)
Телескоп Celestron PowerSeeker 114 EQ
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Предел Роша
« Ответ #18 : 12 Фев 2017 [18:47:07] »
Потому что \(\displaystyle \int x^{n}dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, n\geq 0\).
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Предел Роша
« Ответ #19 : 02 Фев 2020 [18:15:11] »
Вообще хотел создать отдельную тему, посвященную сабжу ниже, условиям жизни, климату и т.д, но подумал, что будет непопулярна и быстро заглохнет, потому в тему Предел Роша.
Может ли существовать в теории двойная планета, размером с Землю каждого компонента столь близко, что атмосферы планет сливались бы друг с другом? Если компоненты равны, то ведь и силы гравитации будут выше приливных сил, и возможно сближение до очень близкого расстояния. До какого? Саму возможность формирования столь тесной двойной планеты мы в расчет не берём, предположим, что в масштабах Вселенной с ее триллионами галактик и миллиардами звёзд в каждой из них вероятность этого отлична от нуля.
Предположим, что двойная планета сформировалась с минимальным запасом приливной энергии, и приливное трение закончилось до того, как планеты столкнулись - они по всем осям синхронизировались полностью. Возможно ли сближение поверхностей, скажем, до 100 километров без разрушения планет? Насколько вытянуты (яйцеподобны) будут сами планеты? Возможно ли формирование единой общей атмосферы и существование развитой жизни единой для обоих планет (с перелетные птицами с одной планеты на другую - непаханное поле для фантастов)? Думаю, что единая атмосфера (без промежутка с низким давлением) возможна и при гораздо большем расстоянии между планетами, ведь из-за приливных сил между ними будет слабое притяжение и потому атмосфера будет растянутой по вертикали до сотен километров.
