A A A A Автор Тема: Оправа для телескопа  (Прочитано 2484 раз)
Оффлайн maxirtiАвтор темы
    • Сообщения от maxirti
« : 03 Мая 2012 [19:09:44] »
 Уважаемые фрумчане! помогите советом.
У меня возникло желание сделать телескоп. Посетил кучу тематических сайтов, почитал статьи ,выбрал схему телескопа – ньютон.  Стал более глубоко изучать вопрос о изготовлении зеркала и пришел к выводу что лучше заказать готовое.   Нашел завод НПЗ,  там  можно заказать зеркала. Остановился на размере главного зеркала в 110мм. Почему такое маленькое?  Ну во первых  я не настолько зафанател, чтобы тратить сколько-нибудь значимую сумму. А во вторых я считаю что нужно начинать с малого.
С трубой я определился-  буду клеить из ватмана
Окуляр возьму пока что от старой  подзорной трубы и от старого нивелира, которые валяются в гараже
Монтировку планирую сделать из труб( доступ к сварке есть ) и треноги от того же нивелира.
Ну а вот оправа для главного зеркала….
Прошу совета специалистов, какой конструкции сделать оправу для зеркала? Имеет ли смысл для столь малого диаметра делать оправу из металла или можно обойтись другими материалами? если да то какими?
Заранее благодарю.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Оправа для телескопа
« Ответ #1 : 03 Мая 2012 [19:35:46] »
ИМХО если труба клееная из картоно то для оправы можно применить что-нибудь из подручных средств, например, пластиковую банку от кальве (майонез), или контейнер от CD дисков - по диаметру они вполне подходят под размерчик вашего зеркала.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 03 Мая 2012 [20:07:31] »
Все надо делать "по полному", что бы почувствовать нюансы, особенно если этот процесс затянет ;D ИМХО. По поводу оправ поищите поиском. Здесь на сайте очень много инфы, или почитайте Сикорука.
« Ответ #3 : 03 Мая 2012 [20:40:08] »
 я так понял,  что если не делать "правильную" оправу. то искажения зеркала будут даже на таком диаметре?
(просто у Сикорука написано все больше про большие размеры)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4 : 03 Мая 2012 [21:11:37] »
Зависит от толщины зеркала. При достаточной толщине, можно опереть на три точки. Для зеркала диаметром 100мм минимальная толщина при опоре на 3 точки равна 8мм.
« Ответ #5 : 03 Мая 2012 [22:48:55] »
Спасибо большое, буду делать как написано у Сикарука... из алюминия наверное.
А вот еще вопрос? если труба склеенная из ватмана эпоксидкой будет. я планирую оправу крепить болтами 4 или 5 мм прямо к ней, через шайбы конечно. надежно ли так будет? или надо через какое нибудь металическое кольцо одетое на трубу?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #6 : 03 Мая 2012 [22:56:59] »
Из алюминия желательно, но не обязательно. Вполне может сойти оргстекло, на худой конец фанера.
Смотря какая оправа и какая жёсткость трубы.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #7 : 03 Мая 2012 [23:30:41] »
 Спасибо и Вам!
Я вот тут щас чертёжик набросал, из алюминия удобно получается, вот только гдеж я такие балванки возьму, пока не понимаю... а вот еще что, подскажите, как лучше, трубу со стороны оправы надо наглухо заклеивать от пыли и грязи какой нибудь крышкой? или это не важно. я просто живьём такой телескоп не видел, а на фотках не понятно.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 03 Мая 2012 [23:41:07] »
Спасибо и Вам!
Наглухо нельзя, прикрывать крышкой оба конца от росы, открывать обе крышки для проветривания, термостабилизации зеркала, ремонта и проч.. Крышки должны садиться плотно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9 : 04 Мая 2012 [00:05:00] »
Спасибо и Вам!
Закрывать не стоит, лучшее"в зад" вентихлятор воткнуть.
Онлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #10 : 04 Мая 2012 [09:27:18] »
Спасибо и Вам!
Зачем болванки? Надо из листового материала делать. Примерно так, как у Сикорука и написано.
http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava5/5_7.htm
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #11 : 04 Мая 2012 [22:56:26] »
Для 115-мм зеркала делал оправу из 6-мм дюралюминиевого листа. Для некоторых деталей (крепления к трубе) понадобились кусочки потолще - 10-мм. Инструмент - ножовка по металлу, дрель, напильник и метчики для нарезания резьбы.
Оправа установлена в дюралевой трубе внутренним диаметром 145 мм.
Фото ниже.
« Ответ #12 : 05 Мая 2012 [00:11:12] »
Спасибо, вот примерно такую конструкцю хочу сдеать но если алюминия не найду попробую из фанеры или текстолита
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #13 : 05 Мая 2012 [13:35:07] »
Посчитайте тщательно расходы, мне кажется, что будет гораздо дешевле купить готовый китайский телескоп!
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #14 : 05 Мая 2012 [14:05:10] »
Совершенно верно! Чем городить такой маленький, дешевле купить бОльший китайский, который будет скорее всего лучше.
Если самостоятельно собирать телескоп на базе уже готового зеркала, то апертуру лучше брать никак не ниже 8", ибо что несерьёзные 100мм, в которые ничего не увидишь в итоге, что тоже довольно скромные 8" - по цене, затраченному времени, силам и нервам, будут одинаковы примерно.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
« Ответ #15 : 05 Мая 2012 [14:26:42] »
Лучше из текстолита.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #16 : 05 Мая 2012 [14:35:18] »
Все хорошо, а если человеку хочется построить? Пусть строит свой телескоп полностью сам и зеркало в том числе.
Сейчас экономически выгодно делать ньютоны разве что от 300мм, все что ниже это уже ради хобби и ради любви к телескопостроению.
Но то что первый телескоп должен быть не меньше 200мм я бы согласился, 100мм мало, а затраченных усилий будет столько же как и на 200мм.
И делайте сферу на первый раз вполне подойдет, для 200мм фокус будет не такой большой.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #17 : 05 Мая 2012 [15:09:32] »
Ну так и я про что. Строить только большой рефлектор, это хоть как-то может оказаться выгодно с финансовой стороны вопроса. По крайней мере для человека со своим парком станков и оборудования.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #18 : 05 Мая 2012 [15:18:51] »
Я бы назвал ещё одну причину плавно вытекающую из "хобби": Строить надо маленький скоп для приобретения опыта. Стартовый диаметр - 150-200мм. Иначе большой скоп не получится и на этом хобби закончится.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #19 : 05 Мая 2012 [15:30:36] »
 та к у меня чисто спортивный интерес, "смогу или не смогу"
1)Если получится и зафанатею то примусь за более большой телескоп или посчитаю как лучше дешевле. 2)Если получится но не зафонатею - продам его кому-нибудь ну скажем по цене зеркал или подарю каму- нибудь. 3) если не получится  так потери будут минимальными т. к. именно для этого телескопа  я собираюсь потратиться только на зеркала а всё остальное или есть у меня или стоит копейки.
