A A A A Автор Тема: Вопрос по BK-P2001EQ5  (Прочитано 1321 раз)
Оффлайн TauRUS-NАвтор темы
    • Сообщения от TauRUS-N
« : 03 Мая 2012 [08:57:31] »
Наконец определился с выбором своего первого скопа :)
Подскажите какими дополнительными окулярами и линзами можно его докомплектовать.
При условии, что наблюдение будет за городом, фотографии планируется только в перспективе.
В стандартную комплектацию входят только  окуляры Super 25 и Super 10.
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Вопрос по BK-P2001EQ5
« Ответ #1 : 03 Мая 2012 [09:25:11] »
Для наблюдения планет можно взять 4 мм ортоскоп.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн михаил кулешов
    • Сообщения от михаил кулешов
« Ответ #2 : 03 Мая 2012 [09:45:26] »
каков бюджет?
ТАЛ-75R, eq-3
« Ответ #3 : 03 Мая 2012 [09:53:00] »
каков бюджет?
на допы 5-8 тыр.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4 : 03 Мая 2012 [13:05:49] »
Почитайте статью по подбору окуляров
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
http://astrovrn.ru
« Ответ #5 : 03 Мая 2012 [17:02:11] »
2 Рамис и Denk36 спасибо за дельные советы, в своем решении определился.
Такой доп. вопрос, здесь на форуме говорилось, что для фотосьемки
лучше использовать уже зарекомендованые камеры, коих по пальцам перечесть.
К каким все же отдать предпочтение?
Оффлайн Pycmuk
    • Сообщения от Pycmuk
« Ответ #6 : 04 Мая 2012 [09:01:51] »
Скажите, есть ли подобные SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2001EQ5 телескопы у других производителей? или он уникален? :)
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #7 : 04 Мая 2012 [11:45:01] »
селестроновская восьмерка (С8-N) - аналог SW, только монти у него своя
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #8 : 04 Мая 2012 [12:26:17] »
Монти у него такакя же, только с моторами и go-to.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Babur
« Ответ #9 : 04 Мая 2012 [14:19:18] »
Такая, да не такая - есть различия в механике  8) Ну и ноги толще  :P
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #10 : 21 Сен 2012 [14:49:57] »
У меня тоже вопрос по трубе BKP2001EQ5. А какие у нее габаритные размеры? Имею в виду длину трубы и диаметр.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #11 : 21 Сен 2012 [14:51:48] »
длина 910мм, диаметр 236мм (в кольцах 270мм).
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #12 : 22 Сен 2012 [13:32:25] »
В характеристиках указано, что вес трубы около 9 кг. А ведь максимальную грузоподъемность монтировки EQ5 оценивают в 10 кг.  :-[ Так вот, как эта труба на этой монтировке, нормально держится, не трясет?  ???
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #13 : 22 Сен 2012 [13:35:36] »
Прекрасно держится. Ну а если на улице 5-7м/с и более, нефиг наблюдать.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #14 : 22 Сен 2012 [13:54:05] »
Не-не-не, дело не в ветре. Понятно, что нефиг. Я имею в виду дергания трубы при фокусировке например, или когда случайно задел лбом/носом окуляр.
Оффлайн alfardus
« Ответ #15 : 22 Сен 2012 [14:00:57] »
Если задевать трубу, крутить барашки фокусера - все равно дрожание/рывки будут. Что с этим делать? Не бодать трубу, купить электрофокуссер. А можно оставить все как есть, и наблюдать с рывками/дрожанием в удовольствие. Это не смертельно.
