A A A A Автор Тема: SmartEQ Portable German Equatorial GOTO Mount от iOptron  (Прочитано 4975 раз)
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Новая маленькая монтировочка для визуала и съёмки полей
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: SmartEQ Portable German Equatorial GOTO Mount от iOptron
« Ответ #1 : 29 Апр 2012 [01:08:23] »
Зачем они столько моделей монтировок делают сомнительного качества, лучше бы все силы и средства  вложили в одну, но хорошую.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 29 Апр 2012 [07:31:50] »
Это же Сфинкс он же Босма уменьшенная. По заявленным характеристикам хороша, цена судя по всему тоже порадует - в Альтаире она стоит 0.26 от модели IEQ-45.
Видео:
ioptron smarteq unveiled @ NEAF 2012
« Последнее редактирование: 29 Апр 2012 [07:48:10] от Олег Чекалин »
« Ответ #3 : 03 Мая 2012 [09:17:05] »
Price :     $399.00
   Похоже нет порта автогида.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #4 : 03 Мая 2012 [10:32:23] »
Но есть RS232 на пульте - через него гидировать, нет?
« Ответ #5 : 03 Мая 2012 [10:51:12] »
Наверное можно будет.
Мне вообще кажется, что разработчики осознают, что неправильно сориентировались и потом добавят порт для гидирования.
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #6 : 03 Июн 2012 [17:58:28] »
Интересно, эта монтировка сможет продержать 1 минуту без гидирования SW 80ED + Canon 550D?
И сколько на ней вообще следует ставить выдержку при съемке?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #7 : 11 Сен 2012 [00:17:00] »
Порт гидирования так и не появился. Интересно, может она таки через аскомовский драйвер гидировать? В пульте нет выбора гидирующих скоростей, похоже, не гидируемая она. А жаль, была бы супер мини транспортабл...
Хм, а если заменить родной пульт 8408 на 8407 от старшей модели? Может счастье и наступит. Порты то там одинаковые. А гидировать через АСКОМ.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2012 [00:30:37] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #8 : 11 Сен 2012 [01:17:20] »
Из оптрона ответили через 5 минут :o
1.       8407 will not work on SmartEQ
2.       We are waiting for the new firmware/hardware testing results. It is for sure new board with ST-4 guiding port will do the job with a new 8408 firmware. It should also be able to do it via ASCOM with a new firmware and old board (don’t know how to do it yet).
 Ждемс...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #9 : 11 Сен 2012 [14:24:12] »
Бестолковая она, несет мало, телескоп+камера+гид будут весить явно больше 5 кг. В этом свете iEQ30 выглядит намного интереснее.
Оффлайн tomato
« Ответ #10 : 11 Сен 2012 [14:35:02] »
Дык она для широкоугольного астрофото с фокусами 200-400мм. Весит мало, компактная. Прекрасная альтернатива кенкам всяким. Еслиб еще автогидировалась- цены бы ей не было за такие деньги.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
« Ответ #11 : 27 Сен 2012 [15:09:38] »
А никто отзывов по ней не встречал? Начинка там как? - шестеренки или червяки? пластик али металл?  :) А то чет захотелося)
« Ответ #12 : 27 Сен 2012 [18:45:15] »
Через релейный блок гидировать можно на любой монтировке. В 90-е годы ST-4 на что только не вешали.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #13 : 27 Сен 2012 [19:42:53] »
На шестеренке 120 зубов - как на ЕКУ1. Остается надеяться, что не от ентих монтировок шестеренки, а более качественные пары стоят.
Оффлайн Рыболов
« Ответ #14 : 25 Окт 2012 [12:00:56] »
Вот ссылка на обсуждение на американском форуме - много интересного про нее написано http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/5270027/Main/5267081
В одном из последних сообщений написано-цитирую: Она будет иметь металлические шестерни полярные сферы выравнивание и порт для камеры стоимостью руководство будет 499,00 .. Carl . Как я понял в ноябре выпустят улучшенную версию смартэку которая будет на 100 баксов дороже. Так что я решил пока подождать заказывать обычную, буду ждать монти с апгрейдом  ;)
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #15 : 25 Окт 2012 [13:51:13] »
Была похожая по характеристикам EQ3 SynScan, но что-то не было повального дроч ажиотажа на нее.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #16 : 25 Окт 2012 [14:00:13] »
где вот ее теперь взять ? ;)
Оффлайн Рыболов
« Ответ #17 : 25 Окт 2012 [14:37:03] »
Совсем не похожа: весом, г/п, ценой, да и на данный момент качество eq3 намного выше smarteq ;)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #19 : 25 Окт 2012 [15:10:28] »
А брать её не надо. Судя по отзывам её качество не тянет даже на примитивный трэкер. Что будет с новым оптоном, боюсь даже представить. Бум надеется что это все же единичный брак. А так в этом сегменте рулит EQ5 при приложении рук, опыт Юрия Торопина говорит сам за себя. Ну и как всегда качественные трэкеры ни куда не уходят.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [15:16:47] от Медвежата »
