A A A A Автор Тема: Призма 1,25" SW длина хода луча от одной поверхности до другой.  (Прочитано 1216 раз)
Оффлайн Novichek2011Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
Подскажите как расчитать длину хода лучей в призме.
Имеется призма. Нужно узнать длинну по которой пройдет свет через нее от точки А до точки Б (точка А и точка Б распологаются на поверхности ПРИЗМЫ с одной стороны и с другой) в данной теме есть нечто подобное https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=5614.0 но хотелось бы уточнить сколько всетаки и правильный ли там коэффициент 1,5 проектирую установку призмы в искатель нужно посчитать насколько надо укоротить искатель.  если кто знает помогите советом.
в одном случае получается гдето 45-50м (случай с зеркалом) в другом 50/1,5=33мм(30)
« Последнее редактирование: 27 Апр 2012 [12:24:44] от Pluto »
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
               Коль ничего о призме не известно - надо ее нарисовать в большом  масштабе и измерить ход луча .
               Изображение призма смещает примерно на треть хода луча .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Благодарностей: 9
Ну вот возьмем пример какова длинна хода лучей предположим что катеты равны 50мм.
с одной поверхности до другой. прямое растояние равно 50.
смещается на треть хода луча это будет 50+50/3=67 или 50-50/3=33 ?
« Последнее редактирование: 27 Апр 2012 [09:41:09] от Novichek2011 »
Оффлайн serega2007
       Отодвигается изображение в сторону окуляра на 17 мм .
                                            Серега .
  • Благодарностей: 9
Сергей...тоесть...67мм? так?  :o
Оффлайн serega2007
           Да . От первой грани считая вдоль оси . Причем , точность до миллиметра т.к. на призмы идут обычно кроны с показателем преломления , порядка 1,5 .
                                            Серега .
  • Благодарностей: 9
Спасибо.
Теперь буду думать как укорачивать (для призмы) и какой удлиннитель делать для прямого.
Оффлайн serega2007
           Вас инструмент походного типа . И чтобы глядя с высокой скалы , корабли шли в правильном направлении , нужна призма с крышей для незеркального  , прямого изображения . Пусть даже придется взять несколько меньшего размера  - пригодится . Да и по Луне и планетам все наяву будет .
                                            Серега .
  • Благодарностей: 9
Да вот похоже я и подумываю о призме не 1,25 а о 0,96" пожалуй она будет более правильная для моего гида. надо будет посмотреть.
