A A A A Автор Тема: " Последний" телескоп .  (Прочитано 2410 раз)
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: " Последний" телескоп .
« Ответ #20 : 24 Апр 2012 [19:48:21] »
Серега! Для нас, последних телескопов не бывает! Бывают только как у летчиков - крайние!
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #21 : 24 Апр 2012 [20:54:08] »
                Похоже . Но лучше по Крылову - модернизация . Времени меньше уходит  ( правда , Звезды мы не пропускаем ).
                Ну например , однажды из одной трубы у меня вышло три телескопа и попутно монтировка переделалась от немецкой до экваториальной платформы . Или замена прибамбасов от плеслов до этосов . Искателей от дудочки до рояля . Ну и астрофото .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #22 : 25 Апр 2012 [21:10:40] »
Ностальгия... Храню как память зеркала из алюминиевых сплавов для ШК 200мм и Ньютона 254мм. когда экспериментировал с металлом. :'(
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #23 : 27 Апр 2012 [10:01:44] »
А я наверное на 18" добсоне уже остановлюсь. Это значит будет крайний мой телескоп.  :)
« Ответ #24 : 27 Апр 2012 [12:10:53] »
             Леша ! Крайний это не последний ! Ну нечем на Земле больше  заниматься . Все блекло . Есть еще Горы , но это на любителя .
                                            Серега .
Оффлайн vikut
  • Благодарностей: 12
  • Раздвигаем горизонты руками!
    • Сообщения от vikut
« Ответ #25 : 27 Апр 2012 [14:53:31] »
Предела совершенству нет. Любви к вечному изменить невозможно (в видимой области пространства-времени).
Последним пристанищем ЛА будет мавзолей его обсерватории. ;D
За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.
SCT8"edgeHD; Reducer 0.7x; ASKAR FRA 400/5.6; EQ6-R Pro; Юпитер 21Т; МП 20х60; БПЦ5 8х30; ASI183MC; ASI533MM; ASI174MM; Canon 600D
« Ответ #26 : 27 Апр 2012 [17:55:07] »
            Уж очень худощаво . Может быть только , как адаптивка . Дороговато обойдется . Пока дороговато .
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #27 : 27 Апр 2012 [22:25:44] »
Грустновато как-то. Вспомнился Чистяков А.И. ( его обсерватория в книге Навашина М.С. есть )- были в гостях у него , давно, и он старательно заворачивал в салфетки с надписями , чтоб - потом- не перепутали родственники , детали  его - последнего , телескопа...
« Последнее редактирование: 27 Апр 2012 [22:32:27] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #28 : 27 Апр 2012 [23:13:24] »
поддерживаю. только наверное если до орбиты или луны не доберемся - корректнее будет говорить например не об апертуре а о приемниках изображения и системах ведения...а так возле гаража у меня и 10" впол- силы работает(
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #29 : 28 Апр 2012 [09:22:55] »
Ну поглядим. Может замахнусь когда на что-то большее, если заготовку найду... ;-)
Оффлайн November.
    • Сообщения от November.
« Ответ #30 : 28 Апр 2012 [09:38:53] »
Больше оптимизма! :) :-X
« Ответ #31 : 28 Апр 2012 [12:01:40] »
           Слышал , что в Москве заготовок для Гл . зеркал видимо - невидимо .
Больше оптимизма!
                                            Серега .
« Ответ #32 : 28 Апр 2012 [14:40:31] »
А где ж такое слышно???  :)
То, что встречалось - все какое-то маленькое... Но по 3 рубля... А те, вчера, "по пять" - были очень большими!!! :-) Но вчера... ;D
