A A A A Автор Тема: теперь это Sky-Watcher BK709EQ2  (Прочитано 6437 раз)
Оффлайн azalazaАвтор темы
    • Сообщения от azalaza
Re: Sky-Watcher BK 705AZ3 или DeepSky D 80DZS ?
« Ответ #20 : 24 Апр 2012 [21:56:28] »
подумываю сразу вместе с 709EQ2 докупить 1-2 хороших окуляров вместо комплектных Super 25 (36x), 1,25" и Super 10 (90x), 1,25". есть ли в этом смысл при покупке первого скопа и что лучше?
и еще вопрос - Окуляр Synta Sky-Watcher WideAngle 2.5mm 1,25" в наименовании написано окуляр, а на фото их 4. так сколько их на самом деле? судя по цене их больше одного.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #21 : 24 Апр 2012 [23:18:41] »
Комментарий модератора раздела Вообщем так, тему почистил, последнее сообщение оставил! В любом случае, дублирование сообщений в одной теме следует избегать, мусора и так хватает!
« Последнее редактирование: 24 Апр 2012 [23:39:51] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #22 : 25 Апр 2012 [12:05:27] »
А зачем Вам такой окуляр для SW709?
Возьмите лучше DS Plano 6,5мм в дополнение к комплектным.
http://astrovrn.ru
« Ответ #23 : 25 Апр 2012 [15:06:56] »
ну если в телескопах я уже более-менее разобрался, то в разновидностях окуляров пока "плаваю" =) это я как пример писал. вот смотрю на фото Deepsky Plano - их 13 штук и цена 2500р. это ведь за один, правильно?
а что можете посоветовать из ассортимента окуляров SW? потому как телескоп буду брать с одноименного сайта.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #24 : 25 Апр 2012 [15:13:41] »
Дело в том, что Вы с окуляром 2,5мм получите увеличение 360х. Это запредельно для Вашего телескопа. Вам необходимо получить максимальное 140х.
Из хотите из SW, то выбирайте суперплёсслы с необходимыми фокусными расстояниями. Можете воспользоваться www.astrocalc.ru
http://astrovrn.ru
« Ответ #25 : 25 Апр 2012 [15:31:48] »
отличный калькулятор! спасибо за ссылку, теперь вроде разобрался =)
выбрал SW Super-Plossl SPL 6.3 mm
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #26 : 25 Апр 2012 [15:37:32] »
Сразу хочу предупредить, что вынос зрачка будет не большой у данного экземпляра, если не критично, то можно и его.
http://astrovrn.ru
« Ответ #27 : 25 Апр 2012 [17:15:26] »
вроде понял, что вы имеете ввиду. а что более оптимальное вы можете посоветовать из окуляров SW для данного скопа?
а Plano судя по всему хороши..
« Ответ #28 : 14 Мая 2012 [23:58:25] »
ну вот приехал мой SW709EQ2. пока удалось понаблюдать из окна только на дома и антенны =)
небо буду наблюдать в августе с гор, когда поеду в отпуск.
есть пара вопросов, ответы на которые я не увидел в мануале. буду признателен за ответы.
1. для чего дополнительные посадочные места на хомутах? в одно уже вкручен винт с пластиковой шайбой(?), в англ. мануале называется piggyback bracket, что переводится как комбинированная скобка. но все-равно не понимаю, для чего оно.
2. что за два отверстия рядом с фиксатором фокусера?
3. для чего нужен эксцентрик за дублирующей ручкой тонких движений по оси прямых восхождений?
4. что регулирует винт с противоположной стороны от второй ручки тонких движений?
5. получится ли на место комплектного искателя посадить вот такие с красной точкой? 1 или 2
как мне кажется первый должен подойти.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #29 : 15 Мая 2012 [00:03:51] »
1. piggyback это "свинке на спину" то есть для крепления фотоаппарата . Там как раз такая резьба. А нижний винт фиксирующий.
4. он регулирует натяжение пружины этой ручки. Если полярная ось выставлена более менее точно то эту ручку практически не нужно крутить.
5. подойдёт и то и другое.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012 [00:28:13] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #30 : 15 Мая 2012 [11:21:05] »
странно. я то думал астрофото делают через Т-переходник на саму трубу.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 15 Мая 2012 [12:04:52] »
Способов несколько. Это один из них. Собственно можно и просто зеркалку на монтировку повесить без трубы. И с соответствующим объективом снимать звёздные поля шаровики и планетарки.
 Звёздочка - team
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #32 : 15 Мая 2012 [22:16:10] »
2 - 2 отверстия в них вкручиваются шпильки которые давят на планку, прижимающую фокусе. С помощью этих шпилек можно поиграться с люфтами фокусера или просто поиграться
« Ответ #33 : 22 Мая 2012 [20:52:44] »
что-то у фокусера моего скопа люфт только в поперечной плоскости вращения, других пока не ощутил.
вот кто бы еще про эксцентрик подсказал по пункту 3
