A A A A Автор Тема: Выбор мобильного компьютера для управления телескопом  (Прочитано 5408 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так ждать - рынок тормозит, как обычно. Или ноутбук брать - выбор планшетов со съёмными аккумуляторами ещё скуднее чем среди ноутбуков, а таскать аккумулятор почём зря на мороз - некомильфо.
А вообще - телескоп уже так хорошо оптимизирован по весу, что чувствуется разница между планшетом и ноутбуком в общей укладке? Можно взглянуть на это чудо?
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 [13:04:36] от Алексей Юдин »
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
ТАЛ-200К на Eq-6. Не таскаю уже давно-стационар в самодельной дачной обсерватории.  А вот ноут носить туда и обратно уже лень - тяжеловат. Теперь хочется в одной руке держать планшет, а  другой только  стилусом тыкать  и никаких клавиатур и мышек!
Так не вопрос - прикручиваете у колонны стационар, в удобное место выводите сенсорный дисплей и все дела, разъёмы даже постоянно втыкать не придётся! Ну какой ещё мобильный сегмент при таком-то раскладе?
Оперативные вмешательства - с любого ведропланшета средствами удалённого администрирования.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 [13:37:00] от Алексей Юдин »
Оффлайн Lubopytny
Да мне бы  DBK разок  подключить к планшетнику. Потом буду использовать его уже не для астрономических целей.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
Здорово братья по астрономии. Муки выбора Ноутбука - и для обычного использования, и для астрофото. Основная обработка будет производиться на домашнем компе. Ну если и на ноуте пойдет - тоже не плохо.
Вообщем присмотрел такой - пойдет ли под астрозадачи?
https://m.market.yandex.ru/product--noutbuk-hp-14-cm0013ur-amd-ryzen-5-2500u-2000-mhz-14-1366x768-8gb-1128gb-hdd-ssd-dvd-net-amd-radeon-vega-8-wi-fi-bluetooth-windows-10-home/101184799
Тип
Тип
ноутбук
Операционная система
Windows 10 Home
Процессор
Процессор
AMD Ryzen 5 2500U 2000 МГц
Количество ядер процессора
4
Объем кэша L2
2 Мб
Объем кэша L3
4 Мб
Память
Память
8 ГБ DDR4 2400 МГц
Экран
14 дюймов, 1366x768, широкоформатный
Тип покрытия экрана
матовый
Подсветка экрана
светодиодная
Тип видеокарты
встроенная
Видеопроцессор
AMD Radeon Vega 8
Видеопамять
SMA
Устройства хранения данных
Оптический привод
нет
Общий объем накопителей (HDD, HDD+SSD, SSD)
1128 ГБ
Интерфейс накопителя
M.2, Serial ATA
Связь
LAN/Modem
сетевая карта 1000 Мбит/c
Беспроводная связь
Wi-Fi IEEE 802.11b, 802.11n, Bluetooth 4.2
Интерфейсы
USB 2.0, USB 3.1 Type Ax2, HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45)
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт
есть
Поддержка карт памяти
SD, SDHC, SDXC
Питание
Время работы от аккумулятора
10.5 ч
Емкость аккумулятора
41 Вт⋅ч
Количество ячеек аккумулятора
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Устройства ввода
Устройства позиционирования
Touchpad
Звук
Встроенные колонки
есть
Встроенный микрофон
есть
Дополнительно
Веб-камера
есть
Особенности
слот для замка Kensington
Размеры (ДхШхТ)
335x234x19.9 мм
Вес
1.47 кг
Дополнительная информация
2 интерфейса USB 3.1 Gen 1 (только передача данных)
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Не, не пойдет. Красный надо брать :D А если серьезно, то вместо ноутбука под астрозадачи лучше взять что-нить такое . Кинул его в лужу под телескоп, а сам в доме с ноутбуком сидишь, чаи гоняешь.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019 [12:40:56] от p.v. »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
От себя добавлю. Имею "атомный" самсунг (нетбук). В работе 7 лет. Много раз работал ночами при -20. Ниже монтировка тормозила.
Без сбоев и экран не глючил. Год назад заменил HDD на SSD
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019 [19:53:25] от mike »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Если только под съемку, такой мощный не нужен. Подойдет любой за 15тыщ.
А если за 15тыщ с авито, то будет снимать и 'большой взрыв'. Я бы еще смотрел на автономность. Хорошо, когда он всю ночь тянет и не требует подзарядки.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
