A A A A Автор Тема: Первая межпланетная горнодобывающая компания?  (Прочитано 46556 раз)
Оффлайн Fredagar
  • Благодарностей: 15
  • (3-го созыва)
    • Сообщения от Fredagar
качать солнечную энергию с орбиты?
Для этого на орбите надо иметь электростанцию и передатчик, а они требуют материалов. Железо, кремний будут очень кстати.
"Не так благотворна истина, как зловредна её видимость." Ф. де Ларошфуко
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
К слову, спускать железные астероиды умеренного размера на Землю недорого, хотя и достаточно рисковано. Дорого транспортировать их к Земле, гасить скорость что бы точно укладывать в выбранную точку на поверхности.
 А, может, "укладывать" более рискованно? Не разумнее ли разрабатывать прямо на орбите?
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Возможно. Хотя переработка на Земле конечно дешевле.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Цивилизация динозавров, наверное, слегка просчиталась с астероидом?  :(
С уважением. Олег
Оффлайн ivanij
- не исключено.
Оффлайн alfardus
Энергия удара зависит от массы астероида, его скорости и траектории. При определенных значениях можно добиться сохранения тела в твердом пусть и фрагментированном виде, компактно расположенном на местности, с минимальными разрушениями на земле. Под полигоны приема имеется большое количество пустынных районов.
При том, не обязательно спускать астероиды в первоначальном размере, можно резать их на околоземной орбите, или в другом месте космического пространства, и спускать небольшими "кусками" метров по 50-100 в диаметре.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2012 [22:53:39] от alfardus »
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Интересно, насколько недорого распилить астероид на куски по 50-100м в поперечнике, скорректировать их траекторию чтобы они упали на Землю (наверное много таких астероидов, чтобы это имело значение в промышленных масштабах), потом ещё подкорректировать чтобы не упали на Нью-Йорк а в полигон в Неваде или хотя бы попали в Сахару. Потом организовать сбор и перевозку руды (ну это конечно мелочи). И что там такого добудут (железо наверное?), чтобы это окупилось лучше, чем добыча того, что лежит везде буквально под ногами? И наверняка почти в таких же концентрациях, пусть довольно глубоко.
Чего-то кажется, что если что-то ценное на астероидах и найдут, переработка руды будет выгоднее на месте по-любому. А уж потом можно и по вышеприведённой схеме доставлять :)
Единственно, всякие Ираны и КНДР заподозрят неладное, и захотят это сбить на подходе. Я бы им посочувствовал, потому что и Москва может оказаться "случайно" точкой доставки горы золота со скоростью 10 км/сек - кто гарантирует обратное?
Carthago restituenda est
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Половина - это уже по порядку  - самоокупаемость  ;)
Значит "килограмм обратно" должен быть всего-лишь примерно на порядок дешевле (или дороже? Запутался, но неважно). КПД в этом смысле за 1000%, но всё же. Какие-нибудь нанороботы от Чубайса, а не кузбасские шахтёры навроде Брюса Уиллиса с этим справятся. Лет через 50, или 300...
p.s. Поправка, десятикратная прибыль? Срочно ищем астероиды из чистого золота. Тогда и на место шахтёров высылать не надо, просто приделать движок и пуляем  в Землю  ;D
« Последнее редактирование: 22 Апр 2012 [01:06:00] от Klapaucius »
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
Шутники, сказано, же, что чистого золота нет, есть примеси в железе
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Natoli
Если считать , что в 10 кг золотоносных песков находится 1 кг золота , то содержание драгоценного металла в этих песках составит 10 %. Это уже в десятки тысяч раз превышает средние промышленные концентрации. Но и это еще не предел , например , в 1872 году на руднике «Хилл Энд» (Новый Южный Уэльс , Австралия) из 10 тонн кварцевой руды было извлечено более 5,5 тонн золота.
http://www.zolotoplus.ru/vektor/bogateyshiekoncentracyi.html
Если примесь 10%, то выйдет дело стоящее, найти бы такой. ;)
Золота в астероидах должно быть больше, чем на поверхности земли.
http://inopressa.ru/article/13Sep2011/repubblica/cosmos.html
« Последнее редактирование: 22 Апр 2012 [07:49:07] от Natoli »
Оффлайн alfardus
Ракета-носитель "Протон" выводит 20 тонн груза по цене порядка 100 млн. долл. за штуку.
А кто тебе сказал что использоваться будет "Протон"? ИМХО, это как раз тот случай, когда понадобится система "орбитальных буксиров" с дешевой стоимостью запуска, и сможет себя реализовать. Ведь ни для кого не секрет, что программа "Спейс Шаттл" не смогла быть рентабельной в основном из-за отсутствия постоянной нагрузки и высокой частоты стартов. Опыт накоплен большой, не вижу принципиальных проблем разработать более современную, безопасную и экономически рентабельную систему.
И нет технических препятствий к буксировке металлических астероидов к Земле. Все выполнимо.
Кроме того, не в золоте одном смысл. Прежде всего железо и никель, которое в отличие от земных недр встречается практически без неметаллических примесей. Что делает переработку менее затратной.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2012 [09:04:29] от alfardus »
Оффлайн олигарх
Речь даже не о золоте, а о ловле мелких астероидов (до 10 м) и транспортировке к Земле. Кстати говоря пока что стоимость метеоритов порядка стоимости золота, так что торговля мелкими астероидами тоже выгодна
http://www.parabolicarc.com/2012/04/19/new-study-says-asteroid-retrieval-and-mining-feasible-with-existing-and-near-term-technologies/
 http://kiss.caltech.edu/study/asteroid/asteroid_final_report.pdf
Вселеннотрясения.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
...пока что стоимость метеоритов порядка стоимости золота, так что торговля мелкими астероидами тоже выгодна...
кстати, при расчете прибыльности внеземной добычи не стоит забывать и о возможном (и даже вероятном) падении цены, могущем легко возникнуть при количественно-значимом и при этом регулярном предложении товара...
Да и реакция сложившихся "держателей пула" (и, соответственно, закупочных цен) некоторых видов дорогого сырья может быть для новых его поставщиков неблагоприятной...
А с учетом этих факторов напрашивается идея поставки лишь чего-то "эксклюзивного", причем такого, что быстро не насытит рынок - т.е. сможет обеспечить самоокупаемость всей затеи...
А вообще, ИМХО, в лучшем случае это все похоже на первую компанию по строительству Панамского канала (с воспоследующим "Панамским скандалом")....
« Последнее редактирование: 22 Апр 2012 [16:05:35] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
Вот это точно. Когда делят шкуру неубитого медведя, то хотят ее содрать не с медведя, а с того, с кем делят.
halx
...или на образование знаменитой Вест-Индской Торговой Компании (бывшей по сути мировым надгосударством).
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Мы же пошутили. Изначально было понятно, что если упадёт гора из золота массой больше миллиона тонн, то на этом история золота как драгметалла закончится. К тому же, как тут верно отметили серьёзные товарищи, астероидов из чистого золота не бывает. Это, казалось бы, возрождает амбиции. Но с другой стороны, на многие порядки снижает выгодность такой добычи золота (даже из упавшей руды).
Да и не в золоте дело, оно было выбрано для хохмы, для затравки обсуждения.
Что именно собираются добывать-то, где технико-экономическое обоснование?
Подождём "официального" заявления 24 апреля, думаю всем станет понятно что это акция по самопиару. А может всё же нечто большее...
Оффлайн Okub62
С уважением. Олег
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Процесс пошёл, однако:
Кэмерон - хороший режиссёр.  ;)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Что именно собираются добывать-то,?
Разрабатывать собираются бюджет. Добывать из него деньги открытым способом.
Классификация по Марксу устарела.
Новая классификация:
Креативный класс (они же конкретные пацаны, авторитеты и т. п.) – те, кто имеет возможность осваивать бюджет.
Лузеры (они же лохи, они же терпилы, они же налогоплательщики) – те, кто вынужден тот бюджет наполнять.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Новая классификация
Почему новая? Всегда так было. Даже до появления Homo Sapiens :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
