A A A A Автор Тема: Нужен ли для солнцескопа именно ТАЛ?  (Прочитано 1027 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Не знаю, сформулировать это как вопрос или опрос - есть, предположим, ПСТ и гомаль, для солнцескопа нужна еще короткофокусная труба с апертурой 100-120мм и 2" фокусером. Чем плохи на эту роль китайские изделия вроде скайвотчер BK1206? Стоят с монтировкой в полтора раза дешевле н-ской трубы, весят меньше и выглядят кавайнее.
И с другой стороны - смысла в фиговом ахромате как таковом нет, может заодно совместить с походным вариантом апо? Видел у буржуев пст, вставленный в 90мм короткий такахаши скай, но судя по обсуждению владелец был этой парой недоволен...  :-[
Расскажите плиз, кто что пробовал, успешно ли и какие тут подводные камни?
Также, кто каким редуктором фокуса пользовался, чтобы получить на гибриде максимально возможное поле и солнышко целиком?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Нужен ли для солнцескопа именно ТАЛ?
« Ответ #1 : 19 Апр 2012 [22:51:49] »
Солнцескопы из чего только не делали. Гомаль вроде расчитана на фокусное не менее 600мм. Хотя и с меньшим фокусным делали http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=53 Я например хочу из DS 90X700 сварганить.
 Звёздочка - team
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Alexei_T
« Ответ #2 : 20 Апр 2012 [00:56:30] »
ну у меня например SW1021, весьма неплохо дружит с гомалью и ПСТ :)
Цена конечно дешевле по сравнению с ТАЛами.
Пробовал со своим Scopos 80 срастить, но так как фокус 480 при апертуре 80, края потока срезаются, те не лезут в гомаль, отсюда получается аппертура как будто 60 мм, те надо что то по длиннофокусней. и на практике конечно SW100 мм показывает помощней картинку, хотя и подрезаную :)
Алексей.
SW1021 с водородным приводом PST
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
Meade LX90 12' ACF :)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #3 : 20 Апр 2012 [14:03:18] »
У меня ПСТ нормально работает и с ТАЛ-125, и с DS 102\714 ED.
Если хороший рефрактор часто используется по своему прямому назначению, то, имхо, для солнцескопа лучше приобрести специальную трубу и собрать его раз и навсегда.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4 : 20 Апр 2012 [15:04:18] »
Использую Deepsky 80\560ED+гомалька. Всё отлично состыковалось. Переделка занимает пару минут. Относительное отверстие телескопа должно быть 1:7...1:7.5 и менее, иначе апертура будет резаться.
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 20 Апр 2012 [15:30:10] »
А может не менее , а более 7-7,5 до 10? Срезаться то будет на коротковфокусных рефракторах, где гомаль будет стоять близко от объектива и гомаль будет не захватывать весь поток света, а он будет уходить по краям, и тем самым аппертура снизиться?
ЗЫ: Надо бы мне нарисовать в маштабе, чтобы правильно рассуждать :)
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
« Ответ #6 : 20 Апр 2012 [18:15:27] »
А в тал-125 получалось рассматривать весь диск? И если да, то с каким окуляром?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #7 : 20 Апр 2012 [19:06:25] »
Как раз это и есть менее. Не путайте понятия отн. отверстия и светосилы.
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 20 Апр 2012 [19:33:33] »
Звиняйте! :) точно перепутал.
Весь диск рассматривать в 125 мм не получиться по причине сильнейшего урезания светового потока перед окуляром фильтром BF5, который установлен как штатный в ПСТ. Если конечно заменить на BF10-15, то наверно можно рассматривать в "полный рост", но стоимость фильтра равна стоимости ПСТ :)
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
« Ответ #9 : 20 Апр 2012 [20:42:54] »
     Ни с BF5, ни с BF15 диск целиком не виден. Хотя Алексей Прудников какие-то секреты на этот счет знает.
     Когда мне надо рассмотреть солнечный диск целиком, я беру комплект коронадовского же Солармакса.
