A A A A Автор Тема: MaxPilote.  (Прочитано 3081 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
MaxPilote.
« : 16 Апр 2012 [13:31:19] »
Подарок астросообществу от французского аматера Laurent Bourgon.
http://www.felopaul.com/software.htm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: MaxPilote.
« Ответ #1 : 16 Апр 2012 [14:13:40] »
Интересный софт. Выеду на дачу - буду изучать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: MaxPilote.
« Ответ #2 : 16 Апр 2012 [14:14:46] »
чото не зупускается из-под винды Х64
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: MaxPilote.
« Ответ #3 : 16 Апр 2012 [14:49:38] »
У меня тоже только на 32 бит установился.
Оффлайн tomato
Re: MaxPilote.
« Ответ #4 : 16 Апр 2012 [15:53:46] »
вот, блин, поэтому я астрокомп и оставил под Х32. А то, бежишь впереди паровоза)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: MaxPilote.
« Ответ #5 : 16 Апр 2012 [16:34:40] »
Вот, блин, поэтому любой комп давно уже должен иметь Vmware Workstation, чтобы не париться этой фигней.
Оффлайн tomato
Re: MaxPilote.
« Ответ #6 : 16 Апр 2012 [16:36:45] »
В принципе да, но виртуалка слегка производительность и память подъедает. А иногда и не слегка))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
Re: MaxPilote.
« Ответ #7 : 16 Апр 2012 [17:17:11] »
Для астрософта это практически не имеет значения, особенно для управления оборудованием итп.
Пары гигабайт рамы для любых целей достаточно, если только пиксинсайтом наперегонки не соревноваться.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxPilote.
« Ответ #8 : 31 Мая 2012 [12:14:16] »
Коллеги, у кого нибудь получается поюзать эту прогу ? У меня все вроде готово так неба нет >:D.
И еще вопрос чуть в сторону от темы. Какая есть альтернатива для автоматизации фокусировщика?  Максовский планировщик похоже кроме межкадровых подвижек не умеет проверять фокус через N кадров? Или я чего то недочитал-недосмотрел?  ::)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: MaxPilote.
« Ответ #9 : 31 Мая 2012 [16:03:24] »
CCD Commander + FocusMax
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxPilote.
« Ответ #10 : 31 Мая 2012 [16:34:05] »
Спасибо, буду разбираться.
PS Я так понимаю что MaxPilote единственная пока freeware ?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012 [16:46:50] от Fantom »
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: MaxPilote.
« Ответ #11 : 31 Мая 2012 [19:06:09] »
А Audella?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxPilote.
« Ответ #12 : 31 Мая 2012 [19:32:31] »
Поверхностно просмотрел свойства программы Audela.
Во-первых с 2010 не обновлялась
во-вторых прога "в себе", все о чем шла речь выше работает с тем же MaximDL.
в-третьих не нашел управления фокусером через планировщик.
Оффлайн LeonidOS
Re: MaxPilote.
« Ответ #13 : 01 Июн 2012 [12:08:17] »
Ну здесь палка о двух концах... Максим покупать надо... а вы вроде говорите о freeware, или уже запамятовали что его таки надо покупать  ;)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxPilote.
« Ответ #14 : 01 Июн 2012 [17:04:39] »
Возможно я неправильно расставил акценты. В данном случае "танцую" от потребностей.
1 Гидирование с точностью 1/100 пикселя (Guidemaster разрешает 1/10)
2 межкадровые подвижки
3 межкадровые проверки фокуса
4 поддержка ASCOM и основных камер
5 Наведение на объект
6 Планировщик всех озвученных выше ф-ций
В итоге что имеем:
Audela не соответствует п3, а для меня это важно
Да, Maxim платный и я это не забываю, к нему куча плагинов и сторонних программ как free так и share. Хочу понять какие варианты вообще есть или ни куда не денешься с этой подводной лодки.
Оффлайн Garmisch
Re: MaxPilote.
« Ответ #15 : 01 Июн 2012 [17:14:41] »
Точность гидирования будет скорее определяться механикой вашей монтировки, а не алгоритмами софта. Если вы ориентированы на получение результата (а не просто любите поразбираться в софте и железе), то имеет смысл посмотреть в сторону хорошо себя зарекомендовавших продуктов и их связок. Напр. те же CCD Autopilot, CCD Commander, (ACP, пожалуй, будет пока избыточным). Это относительно недорогие решения, которые широко опробованы и имеют большой круг пользователей. А соответственно и поддержку. Не забывайте, что в средних условиях небо практически бесценно ! Экономя на софте, вы можете потерять это наблюдательное время.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxPilote.
« Ответ #16 : 01 Июн 2012 [18:16:38] »
Это прописная истина, однако долгое время пользовал Guidemaster, сейчас первые шаги в Maxim-е, принципиально разное гидирование и подход к нему. У меня 2 гида , один на основе 80/140 обьектива, точность в Guidemaster-е получается 0.765" плюс межкадровые задержки, плюс время на реакцию. Короче на стандартной EQ6 вылетает иногда за 2" , а это гарантированно кривые звезды.
За советы спасибо.
Оффлайн Anton
Re: MaxPilote.
« Ответ #17 : 01 Июн 2012 [19:29:12] »
На какашечных CMOS сенсорах с 8 битным АЦП это врятли.
Честная ПЗС с холодильниками, 16 битным АЦП и глубокой ямой, за пару килобаксов а-ля ST402, возможно, сможет что-то изобразить.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxPilote.
« Ответ #18 : 09 Июн 2012 [00:35:15] »
Опробовал MaxPilote в действии. Вроде все коннектится и фокусируется, однако возник затык. После фокусировки должна начаться экспозиция лайта и тут в логе бесконечная цепочка "ошибка соединения". Фокусироваться пробовал и через FocusMax и через встроенный в Maxim софт. Результат один и тот же. Такое впечатление что камера должна программно переконнектиться, но этого не происходит. Ковыряю дальше, ибо не исключаю что я чего то не так делаю, хотя там трудно что то не так сделать. PDF с хелпом старался курить вдумчиво.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxPilote.
« Ответ #19 : 11 Июн 2012 [23:26:24] »
Разобрался с затыком при коннекте к камере, нефиг было столько планировщиков ставить  :D
Все работает, по крайней мере сессия начинается с калибровки гида, фокусировки и далее через каждые N кадров перефокусировка (поставил через каждые 2). На скриншоте тестовая сессия по первому попавшемуся району (объект указан от балды). Интерес представляет лог. Далее в планах заставить перефокусироваться не через N кадров а по анализу последнего и корректное завершение сессии с парковкой и выключением "железа".
