A A A A Автор Тема: Покажи свой телескоп!  (Прочитано 94276 раз)
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
Re: Покажи свой телескоп!
« Ответ #140 : 25 Июн 2012 [22:58:43] »
102 мм f/7 F=714 мм APO triplet FPL53
Телескоп с двумя узлами, входящими в комплект.
Оба узла имеют резьбу 92 мм (внешнюю), по которой они могут быть посажены на фокусирующую трубу фокусера 3".
Узел с внутренней резьбой 92 мм в трубе фокусера может вращаться относительно оси телескопа независимо.
Переходник для фото - флеттенер 3" с одной стороны внешняя резьба 92 мм, с другой стороны конический переходник на Т-резьбу, который накручивается на флеттенер по резьбе 80 мм (на флеттенере внешняя резьба, на коническом переходнике - внутренняя).
Переходник для визуала - переходний с одной стороны внешняя резьба 92 мм, с другой стороны внутренняя резьба  68 мм + переходник внешняя резьба 68 мм на 2" аксессуары.
Резьба 68 мм позволяет использовать альтернативные быстрозажимные переходники на 2" аксессуары, например, фирмы Bader - KlickLock.
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s09a/s09a.htm
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2428_Baader-2--KlickLock-Klemme---M68-Gewinde-fuer-Zeiss-Refraktoren.html
+ обычный переходник 2" на 1.25"
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [19:43:57] от Gruntov »
Оффлайн Gruntov
« Ответ #141 : 25 Июн 2012 [22:59:21] »
Объектив телескопа Triplet APO FPL53. Каждая из трех линз может юстироваться винтами отдельно.
И двухскоростной фокусер крейфорда 3" с переходником на 2" аксессуары и переходником 2" на 1,25"
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [19:39:31] от Gruntov »
Оффлайн Gruntov
« Ответ #142 : 25 Июн 2012 [23:00:01] »
На фото телескоп в сравнении с зеркальной диагональю 2" весом 0,47 кг
http://www.williamoptics.com/diagonalPrism/dielectricCF_features.php
и окулярами 2", каждый окуляр весит около 1 кг.
Окуляр UO 28 мм 82 градуса  UWA вынос 18 мм, маркирован гравировкой над маркой DeepSky (он же William Optics UWAN)
http://www.united-optics.com/Products/Telescope_Accessories/Eyepieces/UWA_Eyepieces/UWA_Eyepieces.html
Окуляр ES 20 мм 100 градусов вынос 14.5 мм, маркирован краской под марку Explore Scientific
http://www.explorescientific.com/eyepieces/100_degree_series.html
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [19:37:06] от Gruntov »
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #143 : 20 Июл 2012 [19:06:28] »
А вот фото моей трубы DeepSky 102/714 ED на монтировке Виксен Порта 2 с диагональю 2"SW и окуляром 2" DS SWA 28 mm 70 град.
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #144 : 20 Июл 2012 [19:18:21] »
Странно. У триплета как бы просветление лилово-красноватого цвета, а у дублета - сине-зелёное. Какое-же лучше?
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #145 : 20 Июл 2012 [19:33:58] »
  Точнее будет - цвет просветления у DS 102/714ED сине-фиолетовое... А у рефрактора-ахромата DS 102/660 (который был у меня) - там явно зеленый цвет преобладал... Можно сказать, изумрудно-зеленый.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2012 [20:56:54] от Виктор С. »
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #146 : 09 Окт 2012 [12:53:00] »
ТАЛ-125R, ноги от НEQ-5, вставка, голова AZ-4.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #147 : 09 Окт 2012 [20:26:42] »
Моя балконно-экстренная, ну и, иногда, походная гляделка с ручным поисковиком. Легкий и весьма устойчивый вариант. Монтировка возрождена после продажи порты. Труба 80 мм. Эквинокс без родного "башмака" в кольцах, для без проблемной балансировки. На ней дудочка стоит как вкопанная.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #148 : 09 Окт 2012 [20:28:03] »
Еще фото:
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #149 : 09 Окт 2012 [21:47:06] »
Еще фото:
Интересно, можете рассказать немного о приводах азимутальной монти.
И.Кант
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #150 : 09 Окт 2012 [21:52:20] »
Это не приводы, это энкодеры от поисковика NGC SkyVector.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #151 : 09 Окт 2012 [22:03:12] »
Где бы такие штуки достать для AZ-4?
И.Кант
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #152 : 09 Окт 2012 [22:05:15] »
Моя балконно-экстренная...
Весьма грамотный девайс получился. Правильный подход и отличная реализация. Поздравляю!
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #153 : 09 Окт 2012 [22:10:12] »
В Люмиконе, но боюсь, на AZ их не приспособишь...
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #154 : 09 Окт 2012 [22:10:43] »
Спасибо.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #155 : 09 Окт 2012 [22:17:24] »
Присоединяюсь к поздравлениям!Пробил Люмикон, торгуют светодиодными лампами, может не там искал?
И.Кант
Оффлайн Anykeyev
« Ответ #156 : 09 Окт 2012 [22:38:58] »
http://www.lumicon.com/astronomy-accessories.php?cid=10&cn=Sky Vector
g.a.s.82
« Ответ #157 : 09 Окт 2012 [23:02:59] »
всем привет! решил тоже не проходить мимо. :)
самодельная труба на базе апо 175/8 от лзос
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #158 : 09 Окт 2012 [23:09:01] »
Бленда нужна для окончательного убойного совершенства.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #159 : 10 Окт 2012 [00:04:47] »
Спасибо!
И.Кант
