Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Оно  (Прочитано 2303 раз)
anovikov
Оно
« : 03 Апр 2002 [20:03:15] »
http://www.bisque.com/Projects/Byers18inch.asp
Сколько стоит сделать вот такое в России?
Естественно монтировки Байерс у меня нет, но она ИМХО и не особенно тут нужна.
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
Re:Оно
« Ответ #1 : 29 Дек 2002 [10:17:50] »
DoroGO :)
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Оно
« Ответ #2 : 30 Дек 2002 [11:14:02] »
А чего собственно сделать то. Ньютон что ли. Делают и не особо уж дорого.
Только что с такой махиной делать то потом без указанной монтировки.
anovikov
Re:Оно
« Ответ #3 : 02 Янв 2003 [13:35:03] »
Хитрость как раз в монтировке, про нее и шла речь...
А здоровые зеркала натирать и здесь умельцев хватает...
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Оно
« Ответ #4 : 14 Янв 2003 [12:04:49] »
Самое интересное что и монтировку можно сделать не хуже. Просто хлопотно это. Одно дело сделать легкий мобильный прибор для работы в полевых условиях это не просто. Другое сделать железку под стационар. И эстетика может быть поменьше и экономить на массе нет необходимости. Принципиальных проблем тут нет но обеспечивать точность конечно же будет не легко. Я вон тут свою ковырял Д6 могу отметить что собрана она очень и очень. По крайней мере подшипники на вал со смазочкой одеваются при леком нажиме с ровным завидным чваканьем. И оставленный зазор до посадочного места в пол мм привел к неработоспособности прибора в целом. Пришлось заново перебирать. Так что при аккуратности и технических возможностях можно забабахать не хуже Баерса. Только оно надо?
