A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 75009 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Самодельный интерферрометр
« Ответ #320 : 30 Апр 2015 [00:31:07] »
Удалось победить Баса и взять непокрытое зеркало d=205mm ROC=3000mm.
Победа не полная - мешают 2 яркие точки.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 639
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #321 : 30 Апр 2015 [00:54:46] »
Неплохо. "Уравнивание" программное?
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #322 : 30 Апр 2015 [06:40:34] »
Отлично! А точки .... ни чего с ними не сделаешь, трассировку же можно вручную поправить?
Денис Пахомов
« Ответ #323 : 30 Апр 2015 [08:49:39] »
Простите, но ИНТЕРФЕРОМЕТР пишется с одной Р  :D
Оффлайн Boris Green
« Ответ #324 : 30 Апр 2015 [09:00:51] »
Программно никак не вмешивался.
1. поставил свежий лазерный диод ЛД 5мВт. Предыдущий умер от перенапряжения и давал слабый неполяризованный свет. На новый ЛД подал номинальный ток и получил поляризацию.
2. покрутил ЛД, чтобы линейная поляризация повернулась под 45 градусов относительно горизонта
3. глаз не ловит интерферограмму на бумаге. Только фотоаппарат.
4. 2 информационных пятна по яркости особо не отличаются, оба еле видны
5. 2 точки по яркости значительно превосходят пятна. Может, есть смысл немного повернуть кубик и вывести точки за границы пятна
6. для зеркала ROC 3м размер пятна и точки близки, поэтому точки отнимают приличный кусок играммы
Оффлайн Fidel
« Ответ #325 : 30 Апр 2015 [09:19:19] »
Да. Можно вывести чуток вбок, за границу "информативного пятна".
Оффлайн Boris Green
« Ответ #326 : 30 Апр 2015 [10:05:14] »
Ни чего не понимаю. Как с этим фринглем работать?
http://www.starryridge.com/interferometry/BathAnalysisV2.pdf
Есть openFringe посвежее https://groups.yahoo.com/neo/groups/interferometry/files/OpenFringe%20Beta/
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [10:47:58] от Boris Green »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #327 : 30 Апр 2015 [11:14:47] »
блики скорее всего происходят от поверхностей кубика - поворачивая кубик можно гонять блики. Если кубик слегка развернуть вокруг оси, перпендикулярной светоделительной склейке, то это не изменит ориентацию светоделительной поверхности, но переместит оба блика (по идее, симметрично). Но, боюсь, вывести их из поля совсем не удастся, слишком большой угол поворота. Вот где хорошо бы иметь светоделительную пленку, никаких поразитных бликов
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [11:23:23] от Gleb1964 »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #328 : 30 Апр 2015 [11:16:50] »
Он не просветлен. Найти просветленный не смог. (edmundoptics $300 не предлагать)
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #329 : 30 Апр 2015 [14:07:22] »
просветление только уменьшит интенсивность бликов, но не уберет их совсем. А вот поворотом призмы можно было бы попробовать вывести блики за пределы поля. Если повернуть призму вокруг оси, перпендикулярной светоделительной поверхности, это не изменит ориентацию светоделительной поверхности, но повлияет на положение обоих бликов. Повернутый кубик в сходящемся пучке будет работать как наклонная плоскопараллельная пластинка и должен давать астигматизм, не могу сразу сказать, будет ли астигматизм скомпенсирован в обратном ходе
Оффлайн Boris Green
« Ответ #330 : 30 Апр 2015 [14:15:43] »
Планирую поэкспериментировать с вращением кубика.
Есть вероятность, что для разных зеркал (диаметр, светосила) придется корректировать поворот.
Оффлайн Fidel
« Ответ #331 : 30 Апр 2015 [14:45:50] »
//Вот где хорошо бы иметь светоделительную пленку, никаких паразитных бликов.
Да нежная она уж больно - только для тепличных условий.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #332 : 30 Апр 2015 [15:11:36] »
Ее на коленке не сделать, насколько знаю..
Оффлайн Fidel
« Ответ #333 : 30 Апр 2015 [15:16:35] »
У неё оправа массивная https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2307845.html#msg2307845 мешать наверное станет.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #334 : 30 Апр 2015 [15:21:46] »
Таким не испугать) Достаточно переделать несколько креплений.. Лишь бы расстояние между лучами ужать до 5-6 мм
Оффлайн Boris Green
« Ответ #335 : 30 Апр 2015 [16:51:13] »
вы попробуйте вращать вокруг оси
Эврика! По оси лазера!
Просто подложу клин под оправу кубика.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #336 : 30 Апр 2015 [19:13:08] »
...подложу клин под оправу кубика.
Давайте поставим точки над "Ё":
1. толстым ребром клина к лазеру, или
2. толстым ребром клина вдоль оси (луча) лазера ?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [19:21:28] от Piter_Korn »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #337 : 30 Апр 2015 [19:15:57] »
2. толстым ребром клина вдоль оси лазера ?
Клин справа от оси лазера
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #338 : 30 Апр 2015 [22:44:24] »
Так светоделительная поверхность не в углу кубика,  а по диагонали !  Неясно, что Вы имеете в виду.
Оффлайн Fidel
« Ответ #339 : 01 Мая 2015 [00:28:27] »
Да не мешают эти точки совсем!  :)
Наоборот - они как визитная карточка. Увидел их - насторожись! Интерферометр Баса!  ;)
