A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 72360 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Boris Green
Re: Самодельный интерферрометр
« Ответ #300 : 29 Апр 2015 [15:44:03] »
Для сферы тоже можно получить интерферограмму №1, которую приятно изучить глазами, но бесполезную для обработки.
Для обработки параболы делаю фото №2.
что такое CHDK и === ROC?
CHDK - это "прошивка" для фотоаппаратов Canon, которая позволяет управлять тонкостями фотографирования. Без нее моя мыльница становится глупой коробкой с кнопкой. Даже проводной пульт-спуск не подцепить.
ROC (radius of curvature) = радиус кривизны, двойное фокусное расстояние.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1461
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #301 : 29 Апр 2015 [15:57:49] »
Лечится это, как я понимаю, снятием нескольких ИГ с поворотом зеркала.
скорее - с разным положением полос на поверхности.
Поворот зеркала в подвесе используют когда исследуют зеркало на предмет внесенных подвесом искажений формы поверхности. Например, посмотреть, вращается вместе с зеркалом астигматизм, или нет. Если вращается - то он на зеркале, если нет - то его вносит подвес.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #302 : 29 Апр 2015 [16:01:40] »
А чем рулится ширина полос?
Понятно. Спасибо.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #303 : 29 Апр 2015 [16:03:46] »
Понятно. Но всё же, имеют место проблемы с указанными на рисунке зонами? С такими узкими полосками, как у Бориса на 2 рисунке всё зеркало будет как на ладони.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #304 : 29 Апр 2015 [16:04:08] »
Крайне точными и жесткими подвижками XYZ. Я использую алюминиевые плитки и головки от микрометров с Алиэкспресс ($10 за головку, очень дешево).
В ответе №300 второе фото для параболы. Есть зоны, слабо покрытые?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #305 : 29 Апр 2015 [16:07:57] »
Понятно. Спасибо.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #306 : 29 Апр 2015 [16:14:26] »
Нет конечно, с такими тонкими полосками разрешение по X и Y прекрасное, но с уменьшением ширины полос снижается точность оценки рельефа по высоте - Z. Или нет?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #307 : 29 Апр 2015 [16:17:53] »
Вторая ИГ в ответе #300 очень хорошо кстати иллюстрирует серьёзно сорванный край шириной в пару-тройку миллиметров.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #308 : 29 Апр 2015 [16:23:12] »
Честно говоря, насчет Z не могу сказать точно. По-моему, охват мелких зональных ошибок падает в целом для поверхности.
Для компьютерного анализа нужно давать побольше полос. Для визуальной оценки лучше широкие полосы или кольца.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #309 : 29 Апр 2015 [16:25:06] »
Борис, а на сколько статична картинка, можно например снять видеоролик длиной 5-10 секунд, чтобы потом сложить все кадры и получить усреднённый результат, свободный от искажений?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #310 : 29 Апр 2015 [16:30:04] »
статична картинка
Усреднять не пробовал. Снимаю на короткой выдержке - этого хватает для покрытого зеркала.
Бетонная стяжка в Брежневке: картинка играет от переложения усилий, когда ползаешь вокруг установки на полу
Пол деревянный: картинка как медуза
Бетонная плита на земле: картинка не реагирует на ползанье вокруг интерферометра
  • Игорь Панкратов
« Ответ #311 : 29 Апр 2015 [16:30:18] »
Любопытно было бы проверить. Снять две ИГ одного зеркала с разной шириной полос и отдать обе на растерзание компютеру и результат сравнить.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #312 : 29 Апр 2015 [16:32:44] »
статична картинка
Придётся соседям снизу заполнить комнату бетоном под самый потолок. ;D
Оффлайн Boris Green
« Ответ #313 : 29 Апр 2015 [16:34:44] »
Я пробовал. Но не радикальные отличия в полосах. А скажем, получилось на 20% меньше-больше полос. Итоговая форма и Штрель крайне близки. Это если давать картинку №2 как в ответе 300.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #314 : 29 Апр 2015 [16:45:30] »
Надо бы попробовать сравнить две ИГ с очень узкими и умеренно широкими полосами. А там глядишь и выяснится, что Милье-Лакруа даёт более точный результат.  ;D
Оффлайн Boris Green
« Ответ #315 : 29 Апр 2015 [16:56:16] »
4 играммы с одного зеркала. Диаметр 114мм, ROC 1 метр, красный китайский лазер условно 650нм, не_двойной проход, ширина 1 волны.
https://drive.google.com/file/d/0B9P1aOvVMzq6YU5yODZTOHBSOU0/view?usp=sharing
  • Игорь Панкратов
« Ответ #316 : 29 Апр 2015 [17:11:37] »
Скачал. А какой программе теперь скормить эти картинки?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #317 : 29 Апр 2015 [17:12:13] »
http://sourceforge.net/projects/openfringe/
  • Игорь Панкратов
« Ответ #318 : 29 Апр 2015 [17:57:24] »
У меня, вроде-как, установлен опенфрингл, только я ему ума ни как не дам. Не хочет иг трассировать. Я сейчас с мобилы, дома попробую.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #319 : 29 Апр 2015 [22:48:23] »
Ни чего не понимаю. Как с этим фринглем работать? :(
И хэлп пустой, одно оглавление.
