A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр своими руками для 100 мм (один из вариантов)  (Прочитано 5040 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Имеется телескоп рефлектор ГЗ 114мм.
Пленки нынче дорогие и хотелось бы сэкономить.
Если купить меньший фильтр, скажем такой http://goo.gl/00wrq5
Вынуть от туда пленку и прилепить ее на самодельный каркас.
Работать оно будет? фотографирование Меркурия можно будет выполнить? Располагать пленку по центру каркаса или с боку?
Да, работать будет. Располагать сбоку. При этом Ваш телескоп по апертуре станет эквивалентным телескопу с ап. около 75 мм.
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от George_D_2M
В чём экономия не понял? Покупка фильтра точно станет дороже, чем куска плёнки (причём во всю аппертуру) на барахолке
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
Пленку надо еще найти, и мне больше интересно только поснимать меркурий на 9 мая, а времени уже мало осталось.
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Спасибо за ответ, тогда поеду куплю такую.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн George_D_2M
Надо будет, обращайтесь. Но к 9 мая, конечно, наша почта доставить не сможет
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Я так маску Бахтинового крепил на DS 102.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Еще один вариант изготовления солнечного фильтра предложу из стандартных переходников воздуховодов. Под несколько диаметров подойдет. Вырезаем два  кольца с фланцами подходящего диаметра, между ними на скотч прикрепляем пленку. Снаружи, для фиксации конструкции приклеиваем отрезок трубы нужного диаметра.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Купил фильтр от левенгука на 76мм, сегодня протестировал, оцените результат
http://savepic.su/7163498.jpg
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Dmcv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Dmcv
Добавлю свой вариант.
Делал из канализ. трубы, наружней (оранжевой). Правда для 150 диаметра, сама труба 160мм аккурат входит в трубу телескопа, и 1мм остается (поэтому изолентой прошел).
Кольцо из фанеры сделали на производстве, поэтому идеально подошло  ;D
Может кому пригодится.
Дальше фото...
Те, кто несчастлив, и те, кто плохо спит, привыкли этим гордиться.
Оффлайн Dmcv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Dmcv
продолжение...
Оффлайн Dmcv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Dmcv
Изолента внутри, дальше двусторонний скотч.
Оффлайн Dmcv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Dmcv
Просто положил на пленку и обрезал.
Оффлайн Dmcv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Dmcv
Ну и коробка для него
Оффлайн NphERNO
    • Сообщения от NphERNO
Заказал на AliExpress апертурный солнечный фильтр с пленкой Baader AstroSolar. Заказал для апертуры 90 мм за 590 рублей по курсу на момент заказа, хотя мой телескоп 114 мм, потому что большего размера стоит уже больше 2000 рублей, а по мне так это борщ. Получив фильтр, в крышке телескопа вырезал отверстие, вклеил на Poxipol фильтр и вполне доволен результатом.
Для сравнения, фильтр для апертуры 114 мм имеет диаметр пропускного отверстия те же 90 мм. На фото видно, первая - мой колхоз, вторая - оригинальный 114-мм фильтр.
Celestron PowerSeeker 114 EQ
