A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 725753 раз)
Оффлайн Simple
    • Сообщения от Simple
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #2080 : 25 Ноя 2015 [23:11:51] »
два советских, два буржуйских хороших, отгадывайте >:D
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #2081 : 25 Ноя 2015 [23:29:16] »
Ну вот, всё встало на свои места. Первый - явно БОЦ 7x50. Второй - Delta? Третий - Minolta или другой не очень старый японец. Четвёртый - видимо, второй советский, с однослоем.
Оффлайн Simple
« Ответ #2082 : 25 Ноя 2015 [23:40:46] »
Да, отгадал!)))
Оффлайн Simple
« Ответ #2083 : 25 Ноя 2015 [23:55:02] »
Не до конца всё понял с отражениями, надо будет подумать на досуге. Но если всё так и есть, то получается наружные поверхности не только на советских биноклях не просветляли.
Интересно, на советских или российских биноклях делали многослойное просветление или все с однослойками шли.
santax2
« Ответ #2084 : 26 Ноя 2015 [17:24:09] »
Один упоротый упрямый т-щ, под ником "der Stern auch", упорно отрицает тот факт, что наружные оптические поверхности объективов советских биноклей (да и окуляров тоже) фактически никогда не просветлялись. Полагаю, по причине очень малой механической прочности этих самых покрытий.
Делать непросветлённой внутреннюю поверхность объектива нерационально. При равной потере в светопропускании контраст будет ниже.
Смотрел сейчас гелиос- 44-2, увидел только два окрашенных блика -один фиолетовый, один оранжевый, остальные - без просветления.
После гелиоса 44 мне подумалось, что основная причина в том, что однослойное просветление, (которое, в основном, и применялось в СССР), эффективно только на тяжелых стеклах. Поэтому в гелиосе 44, в котором две склейки (схема "Планар"), имеется только два цветных блика - от "тяжелой стороны" склеек.
Так как обычно тяжелое стекло склейки в объективе бинокля - внутри, то причина просветления только обраной стороны объектива сугубо прагматическая - при минимальных затратах на покрытия получить  максимальный эффект от светопропускания, попутно получая больший контраст (по сравнению с одним внешним просветлением) и механическую защиту самого покрытия. Так что в дешевых биноклях только две (три) поверхности должны быть просветлены - на задней линзе объектива и на рассеивающей линзе склейки окуляра (или двух склейках, если они есть)
  • Олег Новиков
« Ответ #2085 : 15 Дек 2015 [17:39:00] »
Нашёл на BF измерения кажущегося поля некоторых биноклей. Возможно, кому-то будет интересно. Два значения получены разными методиками.
Meade 10x50 : 66.02° - 66.04°
Zeiss 10x40 BGAT : 61.38° - 61.20°
Zeiss 10x42 FL : 61.22° - 61.07°
Canon 10x42 IS : 63.22° - 62.93°
Canon 12x36 IS II : 58.78° - 58.49°
Nikon 12x50 SE : 58.47° - 58.58°
Zeiss 15x60 BGAT : 64.01° - 64.09°
Fujinon 16x70 FMT SX2 : 63.01° - 63.07°
Takahashi 22x60 : 48.11° - 48.18°
И ещё. Измеренное - второе значение. Первое - расчёт по ISO для исправленной тангенциальной дисторсии.
Для E2 измерения пользователя с ником henry link совпадают с моими.
Prostar 7x50 - 48.1/49.5
EII 8x30 - 63.2/67.5
SE 8x32 - 55.3/57.5
EII 10x35 - 62.9/67.5
Astoluxe 18x70 - 64.3/65
Добавляю свои замеры по-немногу:
Barr&Stroud Savannah ED 12x56 (United Optics BW3?)62°dae33
Bushnell 4x30 xtra-wide63°dae33
Delta Optical Extreme 10x50 ED (United Optics BA8)62,1°
Canon 8x32 WP56,9°
Canon IS 15x5065,9°
Celestron 20x80 (Япония, 90гг.)71,3°
Celestron Ultima 7x5045,4°
DeepSky 7x50 MS (United Optics BA8), фокусировка на ∞/МДФ50,0°/~52°
Docter 8x58 B/CF52,1°
Fujinon FMT 10x50, фокусировка на ∞/МДФ (~13м)62,1°/64,6°
Fujinon MT 10x7052,6°
Minolta Standard XL 12x5063°dae33
Nikon 18x70 Astroluxe66,5°
Nikon Action EX 8x4059,1°
Nikon E2 8x3067,5°
Nikon SE 10x4258,3°
Pentax PCF V 7x5039,9°
Pentax PCF II 7x3562,6°
Pentax PCF II 10x50 *62,1..62,7°
Swarovski Habicht 8x30 W59,3°
Swift Audubon 8,5x44 (производство Китай, 2014)58,8°
Swift Audubon MKII 8,5x44 (Япония, 1972-1984), фокусировка на ∞/14м73,1°/73,6°
Vanguard Endevor ED 10x4258,5°
Vanguard Endevor ED2 10x4262,8°
Visionking 5x2571°dae33
Visionking 8x42 (United Optics BW3?)58,7°
William Optics ED 10x50 (United Optics BA8)62,5°
Zeiss Conquest HD 10x4263,3°
Zeiss Victory FL 7x4260,9°
Zen Ray ED3 8x43 (United Optics BW16?)62,2°
* - кривая полевая диафрагма
« Последнее редактирование: 07 Дек 2016 [20:18:20] от traveller in time »
  • Олег Новиков
« Ответ #2086 : 16 Дек 2015 [19:28:55] »
В рубрике "Legendary binoculars" на allbinos появилась новая статья, про Nikon 8x30 EII. Вообще-то висит уже почти месяц, но сейчас в неё добавили интереснейший снимок...
Объясните мне кто-нибудь. Где они там в окулярах нашли 4 группы линз? ???
  • Олег Новиков
« Ответ #2087 : 16 Дек 2015 [20:41:39] »
Да у него трансмиссия хуже Дельты.
Чем вам этот нНикон так нравится
Широким полем, классическим дизайном, безупречной механикой.
У ближайшего по параметрам Delta Titanium 8x42 пропускание в зелёном 83%. У большинства других Titanium близкое, кроме 8x56ED.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2088 : 17 Дек 2015 [01:30:01] »
А сколько там? 3 группы, 5 линз?
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #2089 : 17 Дек 2015 [02:24:38] »
Да, там 5 линз в 3 группах. Видимо на альбиносе путаница возникла. Со слов людей, разбиравших EII, у него в окулярах именно 5 линз по схеме 2-2-1. А вот 6 линз в 4 группах, скорее всего идёт в серии SE.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2090 : 17 Дек 2015 [05:20:51] »
Ага, понятно, значит я правильно прикинул на олеговом фото. :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2091 : 18 Дек 2015 [15:08:25] »
Как и обещал больше месяца тому назад.
Бинокль MacKenzie 8x42, Roof.
Куплен в Хельсинки в магазине спорттоваров, охоты и туризма в начале ноября этого года. Штрих-код на коробке опознается в интернете как принадлежащий США. Вероятно, изготовлен в Китае по заказу США, а оттуда поставлен в Финляндию.
nolv  правильно указал источник производства: http://www.bosmaoptics.com/showproducts.asp?id=706.  Скорее всего бинокль произведен китайской фирмой OEM/ODM и обозначен торговой маркой спортивной одежды, поскольку в магазине, где он был куплен имелись и другие туристические товары под знаком MacKenzie. В то же время, многие бинокли, произведенные этой фирмой, выпускаются под брендом BOSMA.
Технические характеристики, которые удалось определить при анализе самого бинокля, а также благодаря информации на сайте производителя:
Диаметр передней линзы объектива – 42 мм (замерил).
Диаметр глазной линзы окуляра – 24 мм (замерил).
Диаметр выходного зрачка – 5,5 мм (замерил).
Удаление выходного зрачка – 18 мм.
Кратность – 8х (7,6).
Угол зрения – 7,4 градусов (подтвержден).
Линейное поле зрения – 129 м /1000 м.
Возможный окулярный угол – 59,2 (56,5) градусов.
Просветление – многослойное.
Стекло – ВАК-4.
Призмы – roof.
Водонепроницаемость – есть.
Заполнение газом – есть.
Гнездо под штатив-адаптер – есть.
Вес – 810 грамм.
Длина без крышек – 139 мм.
Ширина – 126 мм.
Фокусировка – центральная.
Комплектация:
Флип-крышки (крышка-откидушка) на объективы,
Сдвоенная окулярная крышка с одним ушком,
Ремешок нашейный,
Сумка-чехол без ремня, но со шлейкой,
Тряпочка для протирания оптики.
Внешний вид и механика:
Бинокль произвел приятное впечатление в магазине, и при первом сравнении с Цейсс-Террой и Никон-Монархом-5 показался не хуже при значительно более симпатичной цене – 159 евро против 364. Продавался со скидкой, изначальная цена – 305 евро.
Внешне бинокль сделан очень аккуратно, ровно, без повреждений и небрежностей. Дизайн сдержанный, аскетичный: черный с белым блестящим материалом под никелированную сталь. Корпус покрыт гладкой резиной, приятной на ощупь. На внешних сторонах тубусов, под ладонь, сделаны небольшие углубления с имитацией теснения. Там же расположены металлические ушки под нашейный ремень. С нижней стороны тубусов есть продольные углубления под большие пальцы. На правом тубусе внизу маркирован плюс, минус и ноль для совмещения с меткой на кольце диоптрий. На верхней стороне тубусов располагается эргономическое ребро для более надежного хвата. Ребро правого тубуса короче, поскольку упирается в кольцо диоптрий. Мост состоит из двух плоских половинок, в которых спрятано крепление моста к тубусам. При максимально разведенных тубусах бинокля центральная мостовая ось полностью скрывается в этих половинках, и видна только с нижней стороны бинокля. На верхних плоскостях половинок мостового соединения нанесен логотип товарного знака, надпись, говорящая о коротком расстоянии фокусировки (1,2 м), а также указаны угол, линейное поле, кратность и апертура. Кольцо диоптрий узкое, барабан центральной фокусировки длинный и широкий. Обе эти детали имеют рифление в виде выступающих через узкие прорези личинок. Сделано аккуратно, пользоваться удобно. На торцевой стороне барабана фокусировки отсутствуют какие-либо надписи, торец украшен серебристым кольцом, внутри которого располагается серебристый лист канадского клёна. Возможно, что эта символика как-то связана с названием канадской реки Маккензи. С другой стороны мостовой оси находится заглушка гнезда штативного адаптера, которая вкручивается туда на резьбе. Функция этой детали никак не подчеркивается, и если человек не знает о том, что такие детали имеют место быть, то никогда не догадается заглушку открутить, а гнездом воспользоваться. Как я уже говорил, дизайн очень сдержанный. Серийный номер и производитель на корпусе отсутствуют.
Наглазники окуляров выдвижные. Выдвигаются на три позиции, обозначенные – 7,5; – 11.0; – 14,5. Одни и те же обозначения позиций нанесены по вертикали в ряд и в трех местах по кругу на каждом окуляре. Сразу же должен отметить великолепную, как мне показалось, механику бинокля. Выдвижение наглазников идеальное. Можно долго сравнивать оптические характеристики этого бюджетного бинокля и спорить о них, но механика просто великолепна. Наглазники выдвигаются мягко, но демпфировано, чувствуется, что они не болтаются, и будут четко держать нужные положения. Нет ощущения излишней свободы движения, но нет и ощущения того, что это движение как бы еще не разошлось, не разработалось. Одним словом – золотая середина. При достижении наглазником нужной риски с обозначением положения происходит его легкая фиксация, чувствуется, что там внутри срабатывает легкий стопор и даже как будто слышится едва уловимый щелчок. Эта характеристика бинокля меня приятно поразила. Я помню, как свободно болтались наглазники у Hawke Nature Trek 7x30. И даже у Nikon Action VII 8х40 наглазники выдвигаются более произвольно и небрежно, чем у этого малоизвестного бинокля.
Разводка тубусов для установки МЗР хорошая, тугая, как и должно быть, с запасом на разработанность. Можно установить для себя МЗР и не бояться, что в сумке оно легко собьется. Очень плавно крутится кольцо диоптрий с риской в виде серебристой точки и барабан центральной фокусировки, даже на улице, на холоде. Вращение его плавное и постоянное. У любимого мною Nikon Action VII барабан надо стронуть с места, тогда он уже будет вращаться плавно (возможно из-за густеющей обильной смазки). И уж ни в какое сравнение не идет это плавное вращение с вращением барабана у руф-бинокля Swift Reliant 745 10x42. Еще Эрнест заметил, что барабан у последнего вращается с зацепками, если МЗР поставить минимально – такое ощущение что барабан при вращении трется об окуляры. Кроме того, у Swift Reliant 745 барабан при фокусировке на бесконечность надо было с усилием докручивать, как бы проходя особо тугое место, а потом барабан вращался снова легко. Здесь и намека нет на неудобство или непостоянство плавности хода. Как бы ни сложили тубусы, барабан вращается все также прекрасно.
Линзы бинокля были идеально чистыми. Сравнивая со Swift Reliant 745, я теперь окончательно понял, что магазин «Оптик Плэнет» прислал мне тогда ремонтированный образец: на объективных тубусах с внутренней стороны были видны подтеки клея, которым прихватили резиновую рубашку бинокля, или даже оправу объективных линз, а торцевая крышка барабана фокусировки была расцарапана – вероятно, ее отрывали, чтоб раскрутить мостовую ось, а потом приклеили обратно, после ремонтных работ.
У МакКензи все исполнено аккуратно без накладок. По внешнему виду он соответствует качеству того же Nikon Action VII. Качество комплектующих – рядовое. Простенькая сумочка с липучкой, довольно прочная и держит форму. С внутренней стороны она прошита мягкой подкладкой. Ремешок совсем простой. Флип-крышки очень удобны, держатся плотно и сами крышки, и кольца на тубусах. Хорошо сидит окулярная крышка, может быть несколько более свободно, чем хотелось бы. У нее имеется одно ушко с левой стороны для крепления к нашейному ремню. Бинокль поставлялся в монохромной картонной коробке с инструкцией и тряпочкой для протирания оптических поверхностей.
Оптика:
Оптическое качество бинокля, на мой взгляд, без всяких натяжек сопоставимо, а может быть даже чем-то и лучше Монарха и Терры.
Просветление имеет характерный для многих китайских биноклей зеленый цвет. Подсвечивая однодиодным фонариком объектив в темноте с закрытой окулярной крышкой, я заметил один голубой блик, три зеленых, один белый, один бледно-розовый, похожий по оттенку на янтарное просветление старых биноклей. Их порядок: Г – З – Р – З – З – Б.
При подсветке этим же фонариком окуляра с закрытой объективной крышкой проявились: два голубых, два зеленых, два розовых блика и один фиолетовый. К сожалению, я не могу гарантировать правильность методики подсветки, поэтому не берусь судить о количестве линз и  групп в объективах и окулярах.
Внутри тубусы очень аккуратны, нет следов от клея, поверхность имеет отсекающие кольцевые порожки-диафрагмы и цвет, похожий на асфальт.
В бинокль очень удобно смотреть в очках. Большинство наблюдений я провел именно в очках, изучая этот бинокль. Блэк-аутов нет. При максимальном выдвижении наглазников очень удобно смотреть и без очков. Блэк-аутов нет, хотя при желании можно найти позицию, при которой они чуть-чуть проявляются. Но повторюсь, при нормальном использовании бинокля они не дают о себе знать.
Картинка чистая, ясная, яркая, светлая. В течение полутора месяцев удалось посмотреть и в пасмурную, и в солнечную погоду в этот бинокль. За счет апертуры и современного просветления бинокль светосильный. Нет ощущения нехватки света. Контрастные по световому тону ситуации бинокль показывает контрастно. Сравнивая его с другими своими биноклями, я пришел к неожиданному для себя выводу. По яркости и чистоте картинки он равнозначен Nikon Action VII. Swift Reliant 745 показывал темнее, за счет более маленького выходного зрачка. И это бросалось в глаза. Сравнивая два руфа по яркости и сочности картинки, я бы отдал предпочтение МакКензи. Leitz Binuxit 8x30 показывает тоже темнее (что естественно), но у нее при этом картинка оставляла какую-то душевность в восприятии (как говорит Виктор С.), возможно из-за того, что она показывает резко для меня и без очков, а Свифт в резкости явно проигрывал и МакКензи, и Лейке. В аутсайдерах оказался Hawke Nature Trek 7x30 более темный, чем Никон и Маккензи, но не способный похвастаться и резкостью, хотя раньше, он мне казался резким биноклем. Возможно, сказывались условия наблюдений: я тестировал Hawke Nature Trek 7x30 при солнечном или менее пасмурном дне на открытых пространствах. Теперь же, за счет большей светосилы МакКензи резкость удавалось настроить значительно быстрее, чем у Hawke Nature Trek . Я раньше отмечал, что в этом Hawke Nature Trek обходит и Лейка, несмотря на то, что она темнее Hawke , резкость настраивается стремительно. Возможно, проблема еще и в том, что Hawke не идеален по части коллимации. Я это заметил в Италии, когда брал на отдых Nikon и Hawke. К картинке в Hawke надо привыкать, глаза должны доработать оптическую ситуацию, и только после минуты-другой все становится на свои места. МакКензи и другие бинокли, как выяснилось, явно обгоняют Hawke в комфортности изображения.
Я сделал несколько проверок по наблюдению автомобильных номеров в пасмурный день в затемненном дворовом пространстве. И Никон, и Свифт, и МакКензи, и малыш Лейтц смогли различить цифры номера машины, стоявшей на удалении 100 метров от меня, при разнице в яркости и светлости картинки, а вот Хоук оказался вовсе не с ястребиным зрением. Вроде бы и цифры показывал и резкость была в пределах нормы, а картинка как-то разочаровывала, чем-то не устраивала. Все-таки какая-то разъюстировка в Хоуке есть, и это, даже на подсознательном уровне, заставило постепенно отвернуться от него.
МакКензи отлично рисует архитектурные детали, весь их набор от классических архитектурных форм, скульптурного декора и лепнины до узорочья всевозможных ретроспективных стилей и эклектики. 8 крат хватает для комфортного наблюдения городской среды, исторических объектов, панорам и архитектурных ландшафтов. Красиво отображает голые ветки деревьев, листья и капли на них. Пластика бинокля «руфовая», уступает Порро, но не искажает образ трехмерного пространства. Объем пространства убедительно нарастает в глубину планами, хотя иногда и кажущимися квантованными плоскостями единого поля.
Как-то рано утром рассматривал самолет с торсионным следом, сразу же определился тип гражданского судна, были видны крылья, стабилизаторы и размещение двигателей под крылом.
Использование:
Смотреть в МакКензи комфортно, легко, глаза не устают. Коллимация у бинокля в норме, подозрения и интуиции на обратное отсутствуют. Резкость в центре поля у МакКензи на высоте. Это особенно ощущается, когда смотришь одним глазом в правый окуляр и настраиваешь диоптрийным кольцом – получается режущая резкость. При смотрении в бинокль с рук по субъективным ощущениям складывается впечатление, что высокую резкость картинка сохраняет в центре и на расстоянии в половину радиуса окулярного поля от центра. С половины радиуса и ближе к краю резкость падает, у края резкость снижается до мыла.
При таких показателях изображения звезд выглядят примерно следующим образом. В центре – точечно/шаровые. В круге, с диаметром равным радиусу окулярного поля, звезды сохраняют приемлемые характеристики «звездчатости», скажем так, компактности и локальности очертаний, хотя уже и не являют точек и маленьких кружков. С половины радиуса от центра окулярного поля у звезд нарастает кома, которая у края превращает их в кляксы и личинки. Несколько раз за ноябрь –  декабрь выпадало ясное небо, поэтому я мог кое-что проверить, испытывая бинокль как астрономический инструмент. При разглядывании звездного неба в Nikon Action VII  и МакКензи выяснилось следующее. Если смотреть без очков в Никон, то наблюдается легкий хвостик у звезд (вправо) в районе центрального поля, но полностью исчезает, если смотреть в этот же бинокль в очках, поскольку они исправляют мой астигматизм правого глаза. У МакКензи этого нежелательного эффекта практически нет. Я специально обратил на это внимание, меняя и бинокли, и очки. В очках, конечно же, смотреть резче и четче, но астигматизм устраняется, что ли, сам собой и без очков.
Коллимация, как показали звезды, у МакКензи отличная. Яркость звезд в него такая же, как и в Никон. При наблюдении Плеяд МакКензи показывает практически все звезды как локальные точечные объекты, центральные (по отношению к центру окулярного поля) – как идеальные точки. На вскидку: можно различить около трех десятков звезд в Плеядах. Зрелищны в этот бинокль Персей и Гиады, Кассиопея. Различимо обнаруживается галактика Андромеды. Утром рассматривал Венеру – плотный и яркий объект, но с рук геометрию не различить, – Юпитер виден как маленький шарик, только два спутника рядом с ним едва-едва, но просматривались. Вега и Денеб разноцветно переливаются как бриллиантовые горошины из-за низкого расположения над горизонтом. Персей я наблюдал вечером в зените; подморозило, небо стало чистым, прозрачным, а яркость звезд даже в условиях города порадовала своей бриллиантовостью.
Конечно же, меня волновал вопрос реального угла бинокля. Действительно ли там 7,4 гр.? Полагаю, что да. Я проверил по двум нижним компонентам ковша Большой Медведицы. Как известно, между Мераком и Фекдой зрительное расстояние равно 8 гр. Если смотреть в Никон Экшн с его 8,2 гр. реального угла, то эти звезды точно лежат на границе (окружности) окулярного поля с противоположных сторон в виде двух личинок. Для такой картинки МакКензи не хватает совсем чуть-чуть. Если поместить Фекду на границу окулярного поля, а затем сделать это для Мерака, то надо провести биноклем в сторону Мерака совсем на немного, чтоб он лег на противоположный край окулярного поля, но при этом исчезает из поля видимости Фекда. Я мысленно разделил расстояние между Фекдой и Мераком на равные отрезки – градусы, и понял, что это «чуть-чуть» меньше такого маленького отрезка. Бенетнаш легко помещается в окулярное поле с Мицаром, при чем так, что над Мицаром виден еще и Алькор.
Оценить более точно угловое значение поля зрения я не могу, но полагаю, что оно не меньше заявленного. При изучении поля зрения я все время использовал в качестве сравнительной базы 8-ми градусный Nikon Action VII EX, получая по впечатлению очень близкие окулярные виды в него и в МакКензи.
Бинокль хорошо работает в естественном контровом свете. Цветопередача близка к нейтральной. При разглядывании ночью удаленных фонарей можно увидеть расходящиеся от них шесть лучей – порожденные преломлением света на ребрах граней призм-крыш. Они, правда, умеренной яркости, и в глаза не бросаются. Другие паразитические эффекты при разглядывании ночных источников света не выявлены: я смотрел на прожектора строительных кранов, удобно было рассматривать освещенные детали строительных машин. Хроматические аберрации исправлены хорошо, только при расфокусировке веток и проводов удается заметить противоположные каймы по контуру – зелено-желтую и фиолетовую. Чтобы найти эти контуры у предметов в фокусе и в контражуре, нужно знать об этом эффекте и сознательно концентрировать внимание на контуре освещенного предмета, чтобы понять – каким оттенком он отдает. Это не составляло труда, применительно к Sears m.№6212 7х35: заводские трубы на фоне неба у него были в очевидной обводке из желтых и фиолетовых линий.
Дисторсия у МакКензи легкая подушкообразная.
Бинокль по ощущениям оказался тяжеленьким, я поначалу даже воспринимал его тяжелее Nikon Action VII, пока не взвесил его. МакКензи – 810 грамм, Никон – 900 грамм. Сбалансирован МакКензи в силу конструктивной своей природы хуже, чем Никон. В Никоне проще наблюдать зенитные области. Центр тяжести оказывается ближе к лицу. МакКензи тяжелее в той части, которая прилегает к объективам, то есть когда вы задираете голову, то центр тяжести бинокля оказывается наверху и это мешает удержать картинку без тремора. В остальном, наземные наблюдения вести приятно, но руки лучше расположить ближе к объективам, даже обхватив их. При этом флип-крышки для зенитных наблюдений лучше вообще снять или перекрутить их, ибо в таком почти вертикальном положении бинокля они норовят закрыть объектив.
К биноклю подходит не любой адаптер по причине маленького расстояния, которое остается между тубусами, когда вы устанавливаете МЗР. К МакКензи подошел мой самодельный адаптер, который я сделал из металлического уголка, но мое собственное МЗР окончательно не установить, надо немного снять у уголка боковины.
Вывод: использование бинокля в течение полутора месяцев (я его постоянно таскал с собой в портфеле) принесло приятные ощущения. Биноклем очень доволен, хотя я был доволен и предыдущими образцами, но многое познается в сравнении. Меня совершенно не разочаровали Nikon Action VII EX и Leitz Binuxit, но Swift Reliant 745 и Hawke Nature Trek оказались лишними ввиду качеств, уступивших таковым же у МакКензи. Учитывая, что после обзора Эрнеста, я все искал руф-замену Swift Reliant 745, то после сравнения его с МакКензи подарил сестре, ей он понравился. У нее отличное зрение и при смотрении в бинокль ее все устроило. Хоук я тоже подарил, отнес сотруднице на работу, она была рада, ей тоже все понравилось. Поэтому Свифт и Хоук удаляются из подписи.
МакКензи представляет собой хороший бюджетный бинокль, качественно исполненный и на равных конкурирующий с известными мировыми производителями (не с топовыми их моделями). Порадовала цена: от первоначальных 305 евро – скидка до 159 евро, плюс 20 евро мне вернули на границе, итого 139 евро за бинокль, по нынешнему курсу около 11.000 рублей.
Ниже, привожу серию фотографий. К сожалению, никак не удается сфотографировать большое пространство через окуляр, поэтому для условной  и приблизительной оценки разрешения бинокля я сфотографировал текст с экрана монитора, который был расположен на расстоянии 1, 96 м от бинокля. Это не совсем то, что нужно, поскольку расстояние близкое, а буквы находятся в одной плоскости, но передача дисторсии вертикальной линии правильная. Эти, окулярные фотографии уменьшались, но не кадрировались.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2015 [00:16:59] от Астролябьев »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2092 : 18 Дек 2015 [15:09:46] »
Еще фотографии:
Внешний вид.
И на AZ-4 с самодельным адаптером.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2093 : 18 Дек 2015 [15:10:52] »
Еще фотографии:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2094 : 18 Дек 2015 [15:11:37] »
Еще:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2095 : 18 Дек 2015 [15:13:50] »
Еще:
Окулярный наглазник и риски положения.
Сравнение со Свифтом.
Сравнение глазной линзы окуляра МакКензи и Свифта.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2096 : 18 Дек 2015 [15:15:34] »
Еще:
Сравнение окулярных линз МакКензи и Хоука.
Наблюдение текста на мониторе с 1 м 96 см.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #2097 : 18 Дек 2015 [21:29:41] »
Андрей, отличный обзор! :)
Чувствуется, что бинокль сделан для привередливого западного потребителя и весь вылизан!
Даже на выдвижные наглазники нанесли риски положения!
А ты не попробовал сравнить окулярные поле зрения Никона Экшн и Макензи, смотря одновременно в оба бинокля разными глазами?
Тогда в каждом глазе будет светлый окулярный круг. Так можно вживую сравнить, у кого больше.
Для простоты сравнения можно будет совместить их нижние границы и у кого будет выше круг, у того больше окулярное поле зрения.
Так же можно будет сравнить и увеличения, смотря например на дом. Он должен будет быть одинаковым по высоте в оба бинокля.
Я иногда совмещаю оба монокля как бы в единый бинокль и смотрю единую картинку даваемые обоими моноклями, как в один бинокль. Конечно если у биноклей равное увеличение.
Снизу я приведу фото, как я держу оба бинокля, когда смотрю в оба одновременно.
На фоне белых штор они давали два одинаковых белых круга. Окулярное поле зрения у них были одинаковыми.
А когда я посмотрел на это фото, то я обратил на сильное внешнее сходство Никона Экшна и Одюбона.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2015 [21:46:18] от Мурат Астана »
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2098 : 18 Дек 2015 [21:37:05] »
Спасибо, Мурат!  :)
 :o Ой. Я и не знал о такой возможности. Надо будет попробовать посмотреть одновременно в два разных бинокля. Попробую закрепить их на доске и выставить МЗР.
Оффлайн Romas
    • Сообщения от Romas
« Ответ #2099 : 21 Дек 2015 [16:49:25] »
Испытания проводил по соседнему дому. Все наглядно видно, дисторсия итд. Скажу только что поле зрения окуляров около 65 градусов. На фотографии поле намного уже кажется чем в реальную.Когда в реальную смотришь, дисторсию не так уж сильно замечаешь.
Старался по центру фотографировать кондиционер. По гранитной облицовке здания прекрасно все видно. Знающие люди смогут посчитать :)
Не пинайте сильно, но хотелось бы узнать - почему такие искажения и как в это можно смотреть?
« Последнее редактирование: 22 Дек 2015 [09:08:45] от РОМАС »
БПЦ 16х50 СССР ЗОМЗ
Nikon Aculon A211 8x42
