A A A A Автор Тема: новые быстрые монтировки  (Прочитано 5579 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« : 12 Апр 2012 [23:32:29] »
принципиально новая монтировка , концепцию которой мы  с Олегом давно вынашивали , и смогли реализовать в чертежах путем совместного мозгового штурма, только при встрече
Главные параметры которые старались обеспечить-  скорость , точность , безлюфтовость , безглючность в любых климатических условиях  .
Вот некоторые характеристики  .
Скорость переброски - 30 град . в сек .
Точность позиционирования до 5 "
Точность ведения - RMS 0,5"
Грузоподъемность до 40 кг .
От момента первого штриха на листе , до опытного образца прошло ровно месяц , вот такие мы маньяки  ;D   куда только влепить координатные круги и штормзахваты ума не приложу...
Re: новые быстрые монтировки
« Ответ #1 : 12 Апр 2012 [23:36:27] »
Видео .
HD DRIVE MOUNT .MOV
Обратите внимание что она без проблем работает и с противовесами и без , и даже вес 89,5 кг может сдвинуть с места  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 12 Апр 2012 [23:39:12] »
Видео .
HD DRIVE MOUNT .MOV
Живенько крутится.  :)
« Ответ #3 : 12 Апр 2012 [23:42:09] »
Ведение без автогида .
Присутствует гармоника со среднеквадратическим отклонением 0,6", но в серийных она уйдет..
СКО будет на уровне 0,2-0,3 " а если нужно и того меньше .
« Последнее редактирование: 12 Апр 2012 [23:49:07] от Diskus »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #4 : 12 Апр 2012 [23:50:43] »
Сергей, а какая редукция на оси относительно мотора?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 12 Апр 2012 [23:54:20] »
самое зачётное видео было бы таким: монти, камера на FLI PL с колёсами, электрофокусерами и гирляндой проводов. Тут монти начинает двигаться, крутясь по 360градусов. Камера крупным планом кажет разрывающиеся ЮСБ-кабели, расходящееся по швам с металлическим скрипом колесо фильтров, снопы искр... Мощь моторов монтировки!
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #6 : 12 Апр 2012 [23:55:17] »
самое зачётное видео было бы таким: монти, камера на FLI PL с колёсами, электрофокусерами и гирляндой проводов. Тут монти начинает двигаться, крутясь по 360градусов. Камера крупным планом кажет разрывающиеся ЮСБ-кабели, расходящееся по швам с металлическим скрипом колесо фильтров, снопы искр... Мощь моторов монтировки! :D
Извращенец. :D Фильмы ужасов нам не нужны  :)
К слову, в Кисловодске на морозе кабели задубели и при тестах нового софта выломали таки USB-разъем у Атласа.
« Ответ #7 : 12 Апр 2012 [23:56:58] »
Модеры , убейте вторую тему , она долго грузилась и я завел новую  , а та первая взяла и выползла втихаря  :)
« Ответ #8 : 12 Апр 2012 [23:58:02] »
Завта понавешиваю всего побольше и попробую , идея супер !!!
« Ответ #9 : 12 Апр 2012 [23:59:18] »
Кстати, тема. Дорожки проводников и щётки. Долой аварийный останов наблюдений!!! :)
Оффлайн kismet
« Ответ #10 : 13 Апр 2012 [00:00:16] »
Ты там, Апогей, что ли повесь, или QHY. Антиреклама ФЛИ нам ни к чему  :D
« Ответ #11 : 13 Апр 2012 [00:00:45] »
сейчас около 720 , но можно сделать практически любую , от 160 до 4800
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 13 Апр 2012 [00:01:24] »
На цепь монтировку посадить, чтобы больше оборота не провернулась.  ;D
« Ответ #13 : 13 Апр 2012 [00:02:52] »
Кхув навешаю разных , и Сбигов
« Последнее редактирование: 13 Апр 2012 [10:21:53] от Denk36 »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #14 : 13 Апр 2012 [00:04:15] »
точно, СБИГи не успеют спрятаться - они же на ЮСБ 1.1 :)
« Ответ #15 : 13 Апр 2012 [00:04:34] »
Никаких токосъемников , все кабеля можно упрятать внутри в металлических гибких рукавах .
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #16 : 13 Апр 2012 [00:25:55] »
интересно как она с Ньютоном 200-250 будет смотреться - крутиться?
(в деревне такую поставить бы, а в городе на добсоне можно)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #17 : 13 Апр 2012 [00:31:36] »
А зачем на нее Ньютон 200-250 мм ставить , у него стекла повылетают  :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #18 : 13 Апр 2012 [00:42:37] »
А что внутри?
Ситех-2 вижу, стало быть сервы и черви? Не DD?
Каким образом тогда безлюфтово?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #19 : 13 Апр 2012 [00:51:37] »
На скорую руку трасса для кабелей предусмотрена. Нужно присмотреть подходящую защиту кабелей и пропустить все насквозь + провода светоприемной аппаратуры.
