A A A A Автор Тема: Приобрел телескоп. Есть трудности. Прошу совет!  (Прочитано 1817 раз)
Оффлайн Krim1984Автор темы
  • SKY-WATCHER BKP2001HEQ5 PRO SynScan
    • Сообщения от Krim1984
Всем здравствуйте!
Вот сегодня, наконец-то приобрел свой первый в жизни  телескоп:
SKY-WATCHER  BKP2001HEQ5 PRO SynScan.
Даже собрал за пол дня.
Только вот много вопросов теперь и погода не позволяет толком опробывать.
В комплекте: окуляры 1.25” Super 25, Super 10 и Линза Барлоу 1.25” Ахроматическая 2X с Т-адаптером.
1. Как смотреть? С использованием чего из выше перечисленного? Так понимаю, без окуляров нет увеличения.
2. В комплекте шёл шнур (блок питания) с подключением от прикуривателя. Нужен обычный теперь приобретать?
Понимаю, что для большинства мои вопросы смешные, но я реально не могу ничего увидеть.
Спасибо!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Барлоу пока в сторону отложите,  возьмите окуляр 25мм и вставьте в фокусёр. Нужен блок питания на 12 вольт 2 апера с плюсовым центральным контактом. Но если БП пока под рукой нет, то ослабив зажимы, направьте телескоп на удалённый объект вручную. Например на шпиль вышки сотовой связи, антенну или фонарь.  Покрутите ручки фокусёра, чтоб изображение стало резким, или фонарь не расплывался. Загоните его в центр окуляра . Затем посмотрите в искатель и покрутите винтики юстировки, чтоб тот же объект был тоже в центре искателя.
 Звёздочка - team
Увидел Фонарь! Спасибо!
А что использовать для наблюдения на небя?
Оффлайн megavoltt71
Далее - если изображение стало резкое, но всё равно фиговое, то нужно всё таки открыть окно  ;D а лучше выйти на улицу и подождать пару часиков, когда оптика термосабилизируется. Если и это не помогает, тогда нужно смотреть юстировку самого телескопа . С монтировкой ещё веселее. Когда всё таки блок питания отыщиться или купится, то сразу всё не начнёт крутиться. Монтировка только будет издавать противный писк. Это нормально  :) Нужно будет ввести в пульт свои координаты, дату и время. А потом самое простое врубить например звёздную скорость и вращать трубу кнопочками, самому находя объекты. Либо делать привязку по трём звёздам, и тогда он сам будет искать объекты. Для наблюдения нужно докупить окуляры 30мм широкоугольник для туманностей и рассеянных скоплений. А для планет короткофокусный 5\6мм ортоскопик. Набор окуляров можно расчитать https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
« Последнее редактирование: 07 Апр 2012 [23:36:02] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
А окуляров 1.25” Super 25, Super 10 хватит для наблюдения?
В характеристиках прописано макс увеличение 400х. Это за счет этих окуляров?
Оффлайн Paper Moon
    • Сообщения от Paper Moon
Увеличение = фокусное расстояние телескопа в мм / фокусное расстояние окуляра в мм
Фокусное расстояние у вашего телескопа 1000 мм. С окуляром Super 25 увеличение будет 40х, с окуляром Super 10 - 100х. Если применят линзу Барлоу, то увеличение будет 80х и 200х соответственно.
DeepSky 15x70, Зрительная труба Yukon 6-100х100 на AZ3
Оффлайн megavoltt71
Фокусное расстояние Вашего телескопа 1000мм . Делим на ФР окуляра 10мм = 100х увеличение . Для 200х нужно либо добавить линзу барлоу перед окуляром либо поставить окуляр 5мм . 400Х увеличение не всегда позволит применить атмосфера . Но поставив ЛБ с окуляром 5мм можно попробывать ради эксперимента. На 200\250х уже много чего на крупных планетах видно. Я уж не говорю про луну.
 Звёздочка - team
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
Я тут тоже новичок. Может, и эти ссылки помогут.
Карта астрономов-любителей
http://ivan.ivanych.net/astromap
Еще карта
http://www.3planeta.com/googlemaps/karty-google-maps.html
солнечная система
http://www.solarsystemscope.com/scope.swf
Календарь событий
http://www.astronet.ru/db/map/
Звездный калькулятор
http://homes.relex.ru/~zalex/main1251.htm#about
Расчет окуляра
http://www.astrocalc.ru/
Планетариум
http://neave.com/planetarium/
Стеллариум
http://stellarium.org/ru/
« Последнее редактирование: 08 Апр 2012 [09:11:37] от stavi »
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Круто!!! Спасибо!
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
хорошая подборка ссылок
(правда первую ссылку яб назвал картой ЛАстрономов)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
Согласен. Исправил. Ссылок накопилось много - не зря месяц брожу по инету, по форумам, а не по небу. Думаю, начинающему пригодится и это:
Каталог Месье
http://www.severastro.narod.ru/sla/m.htm
Календарь наблюдений на месяц
http://www.shvedun.ru/nebo.htm
А это для не только, а может быть, и не столько для тех, кто интересуется астрофото. Любопытная вещь...
http://www.12dstring.me.uk/fov.htm
« Последнее редактирование: 08 Апр 2012 [09:26:59] от stavi »
Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста!
Телескоп SKY-WATCHER  BKP2001HEQ5 PRO SynScan.
Несколько дней наблюдаю (пытаюсь) звездное небо (гоу ту не использую).
У телескопа несколько закрепляющих винтиков, с помощью них то закрепляю, то ослабляю телескоп для наблюдения.
Такое чувство, что немного разбалтывается.....или меня глючит.
И всё же, разрешается ли использование данного телескопа в ручном режиме и каковы последствия?
Всем спасибо!
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
Всем спасибо!
Вручную можно, но очень неудобно крутить трубу без ручек тонких движений.
Поэтому лучше крутить с пульта, выбрав максимальную скорость.
Если вы на машине, давайте понаблюдаем вместе в ближайшие дни.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
